2001 xt, 375K na odo, pamana ni erpats, hehe, mga squeaks and rattle minsan hirap isolate, tipong maliit na loose bolt, ang lakas ng rattle, lubricate mo lang mga hinges, tighten bolts, yung 2nd row seat lakas ng rattle kapag walang sakay tapos ang locks nun lakas din ng rattle, usually kasi mga rattling sound naririnig ko, bihira lang squeaking. Yung brake ko lang sa front meron maingay na squeaking kapag light braking, nawawala rin kung med to hard braking, makapal pa pads and la pa isang taon ang mga rotor.
yun saken kasi sir few days/week plang nagstart ung squeak. base sa mga nababasa ko dito brakes daw. kinabahan ako eventually pnacheck ko yung breaks makapal pa. even the bearing are good. kaya nagtataka tlga ko san galing ung squeaking kasi sir kung off ung radio or music and open windows rinig na rinig ung squeak slight lang sya pero marrinig tlga. and sa labas tlga nanggagaling. sanay narin ako rattle ng chairs kapag walang nkasakay experience ko narin yun. really hope mwala ung squeak nya.
baka kelangan ng brake shims (spacers). nagvivibrate yung pads (thus yung tunog) on light taps.
yung sakin e may squeaks on left turns. suspect ko e yung portion sa outer rim ng disc rotor na hindi napupunasan ng pads.
hinahayaan ko na lang. saka ko na ipareface yung rotor kapag due for replacement na yung pads.
I found a hidden switch in my 2nd hand XTO. I think, its an immobilizer. Anybody knows if the 2002 crosswind xto comes with an immobilizer?
may mga naka xto ba dito na nagpalit na nag foglamps? mga magkano sa banawe yung foglamps? or kahit yung glass lang kasi naninilaw na yung akin
[QUOTE=IOwnCrosswind;2699782]yun saken kasi sir few days/week plang nagstart ung squeak. base sa mga nababasa ko dito brakes daw. kinabahan ako eventually pnacheck ko yung breaks makapal pa. even the bearing are good. kaya nagtataka tlga ko san galing ung squeaking kasi sir kung off ung radio or music and open windows rinig na rinig ung squeak slight lang sya pero marrinig tlga. and sa labas tlga nanggagaling. sanay narin ako rattle ng chairs kapag walang nkasakay experience ko narin yun. really hope mwala ung squeak nya.[/QUOTE
Sa XTO years ago may squeaking lalo na pag dumaan ako sa humps. ang sound pala galing sa dulo ng Torsion bar, yung
naglalaro pag gumagalaw suspension. nilagyan lang ng grease nung mekaniko naayos din. nakakailang yung squeak
kaya talagang hinanap namin.
goodevening sir/mam ask ko lang po saan po may nag rerepair ng headunit ng sportivo yung model po nung headunit nya is JVC KD-AVX77 EL yung flip face po. kasi suddenly di na nag read ng USB devices yung unit, di ko sigurado if cord po yung problema? and di ko din po alam saan pwede mag pagawa dito sa south. cavite area po ako. thank you po in advance
Hello sportivo owners, just sharing info about my 2013 sportivo. I bought it brand new. In less than 2 years nag kalawang na yung ibaba ng mga pinto. All 5 doors sa bandang loob , if u bend over, makikita mo ang kalawang. Really disgusting. Though ni repaint naman ng dealer, pabalik balik ako kasi di maganda pagka gawa. ALso sa likod ng mga rubber seal sa paligid ng pinto. Have a look with your sportivo guys.
Another thing, both sunvisor became loose easily. Sira kaagad in 2 years. malayong malayo sa product ng Toyota. ( I have another car Toyota vios 2009, no issue with body paint and sunvisor at all)
Sir, just saw this question. Newbie sa Tsikot but can give u good info. Pag nag check tayo ng coolant, radiator at reservoir parehas I chk. Kung kelangan dagdagan ang radiator, do it, yung reservoir dapat ay nsa gitna lng ng min at max ang level. Hindi pinupuno yan. When the engine is hot, the water in radiator gets pressurized and some of the water in the form of "steam" escapes thru the radiator cap and passes thru the hose papuntang reservoir. Then , when you stop your engine, the radiator gets cooled and creates a vacuum sa bandang itaas, and the water sa reservoir is sucked back to the radiator. Actually may isang hose sa reservoir na expose to the atmosphere, that is to "push" the water into the radiator when the vacuum exist. So lagging nsa gitna lang ang level ng reservoir.
thank you sir sa magandang explaination. sabi kasi ng iba di naman daw nababawasan ang coolant sa radiator at lagi lang daw syang puno. kaya ang gawa ko sa reserve lang ako nag babase kung need dagdagan. actually simula ng nakuha ko sa firsth owner yung crosswind xto ko hindi nawawala sa tamang level yung coolant sa reserve. pero gaya ng sabi mo need din icheck yung radiator mismo. nag worry din ako baka kulang na yung coolant ko sa radiator mismo kasi never kung binuksan lagi lang ako sa reserve natingin hehe. bukas na bukas check ko agad yung radiator ko hehe.. maraming maraming salamat sa info sir salamat sa time din sa pag turo mo sakin salamat
Mga sir/ isuzu owners, pa educate please on tire rotation: tuwing kailan po ba ginagawa at kung paano? TIA
every 10k km or every other oil change mo http://www.tirerack.com/images/tires...otation_fg.jpg
Ask ko lang din baka masagot nyo problema ng isuzu wizard ko 4jx1 engine. Hirap mag accelerate pero pag tumakbo na ok na, pero pag huminto hirap ulit mag accelerate.
Pwede pong mag tanong sa bagong 2016 model ng Crosswind XT at XL?
Yun po bang aircon vent sa pagitan ng second row at back space eh blower lang? (parang may nabasa po kasi ako dati) or may second aircon na pampalamig sa likod?
Salamat po
Salamat po sa reply...
May nagpa lift na ba sa iyo dito ng Crosswind Xt or Xl? Gaano kataas po?
