Just wait what will happen when Mitsubishi will offer a 4x2 MT variant of Montero Sport price at around 1.28M.other wise lilipat ang ibang consumer.
Pasensya napo ! out sa topic dito. but nakita ko kasi dati dito yung marunong maglinis ng or espicillty nilang maglinis ng mga ibat ibang aircon. Ppaki PM naman po ako at may tanong lang ako about sa home aircon. hehehe.. thanks!![]()
with the current high price ng crosswind now, I can say na maswerte pa pala ako. although mas medyo advance mga features nya now (e.g projector lamps).... I own 2008 xuv, that time mura pa yon compare sa presyo now, considering na halos the same lang naman yung vehicle. halos walang pinag iba when it comes to engine, suspension, body....yung price difference nya for me parang hindi compensated yung mga dinagdag na festures nya....so maswerte pa rin tayong mga naka 08 model.:peace:
XUV07 :30500km 2 years and 3 mos na.
so far wala pang major replacement nangyari x wind ko only clutch overhaul nag crack daw rubber at 20k km at 25k km twice nag overhaul.
wala pa akong na notice either sa radiator and exhaust.
ang problema sakin ngaun ay ang mugs ko na goodyear sa mga XUV models kasi UNEVEN TIRE WEAR at parang nag wabble at 60kph ang ingay2x...
sabi ng isuzu GOODYEAr tires ng crosswind daw mostly the same case as mine.. they recoment MICHELNE,DUNLOP or BRIGEsTNE.. may na notice ba kayo sa gulong nyo na GoodYear XUV owners??
Walang kasalanan ang gulong sa uneven tire wear at wabble...nasa propper alignment, camber or caster alignment ng vehicle yan. I also experinced this to my XUV 08, nung pinacheck ko sa servitek they found out na may camber alignment problem. nung nagawa pina rotate ko 4 na gulong to check kung na correct yung problem, ayun, pumantay tire wear nya, nawala din wabble.
ask ko lang if magkano price nung michelin? na pang sportivo.. ganda kasi e..
ei guys kmusta? tanong ko lng mga pare matagal ba tlga magdeliver ang isuzu? mag 3 weeks na kc nmin inaantay ung unit na 2010 sportivo..nung bumili kmi sa ibang brand dati less than 1 week nakuha agad nmin...ask ko narin samga naka 2010 sportivo kung kamusta naman ang performance ng sportivo nyo? satisfied ba?
pero kahit na ito pa rin number 1 sa autofocus car of the year AUV category. Check this out.......http://autofocus.com.ph/vresults.php
Ang mahal na naman ng diesel! bagay na bagay sa mga may CrosswindAng sarap palaging i-full tank ng 55 liters kasi parang hindi nababawasan :2thumbsup:
mga sirs/madams.,
ask ko lang kung ano difference in terms ng liwanag, between projector type head lamps at ung ordinary halogen headlamps? alin ang mas maliwanag sa gabi?can anybody differentiate the two?
thanks and more power sa mga xwind owners out there.....
From what I know, projector headlamps provide "farther" light range but with narrower (width) range. This is also the reason why there are non-existing projector headlamps that is with low/high bulb combo. There is a separate HI BEAM.... where H4 (smoked or crystal) is the opposite. It provides wider light range.
But in terms of "brightness", it should be the comparable.
I see, so di naman pala significant in terms of brightness, just the reach. Anyway I was planning sana to upgrade to projector lamps pero medyo may issue sa pricing so postpone nalang muna until next year or until kaya na ung pricing, medyo mahal din kasi ung projector headlights.
Why not? Basta when you request for a quote sa CASA, get the quote for a 2010 headlamp assy para when claim is granted, pasok sa budget nung 2010 headlamp assy.
Bad I know but I did this with my 1997 Cefiro before. Did the "hammertime" job on the rear garnish/tailamps to upgrade to a 1998-99 look.![]()
sir benz, question lang. i bought a bike rack installed at the spare tire and i used to load my bike in there. my question is...indi kaya masira yung bisagra nung pinto nya sa likod, since nadagdagan sya ng weight? matibay din kaya tong bracket ng spare tire natin? btw, my ride is 08 xuv. tnx
No worries. Your back door hinges would hold up.
I have no photo but I have seen the "reinforcement" used on sporty models' backdoor. Matibay talaga and I'd say it may have been "overdone". It is even more likely that the sparetire carrier at the back may give in but surely not the reinforcement where it is attached.
