Results 1 to 20 of 72
Threaded View
    #23
    Quote Originally Posted by vanityq View Post
    Salamat ulit sa reply -Di ko papagawa sa CASA papa diagnose ko lang sana, no idea din sa diagnostic test nila kung magkano.. -Bago nga pala resistor block ng Ignition Coil / asan nga pala ang fuse nito? -About sa ignition switch, nag kabit na kami ng direct switch na ON and OFF sa battery going to Ignition Coil, Just incase na tumirik ON ko daw and try to start. But to no success nung tumirik ako di gumana ang switch ON/OFF meaning daw okey ang ignition switch. ??? -okey ang idle ko eh, possible pa din ba na distributor? diba yung sayo unstable ang idling and timing? sukong suko na ata ako... Sugalan ko na kaya ang distributor? How about ang replacement? thanks thanks sa mga advises... update ko pa din kayo pag may changes...
    ok. tama yung ginawa nyo sa switch kaya lang di pa rin umubra..di ka parin nakapag start agad so ok ang original na circuit mo from ignition switch to coil. try mo kabit yung ginawa nyong bypass sa terminal mismo ng coil not on the terminal of ballast resistor...bypass nyo na rin yung ballast muna..medyo mataas ng konti magiging operating current ng coil so medyo dagdag init pero it can withstand the heat..magiging malakas din ang energy discharge ng coil so mas maganda..observed ulit. kung ganyan na ginawa nyo...sa distro ka na kasi wala ka nang ibang papalitan pa..yun na lang..baka na-offset na yng rotor sa distro cap...di ko alam pala kung may replacement na distro...dapat parehong pareho maipalit mo..
    Last edited by shauskie; July 13th, 2010 at 04:44 PM. Reason: added last statement.
intermittent namatayan / start
