*Nabili ko sya second hand.
*Napa top overhaul ko na.
*Napapalitan ko na rin ng bagong piston rings.
Ok naman sya (been using it for almost 2 months na) then all of a sudden napansin ko ung PCV valve na dapat nakalagay sa ibabaw na makina is hose lang (bad trip ung makenikong gumawa hindi napansin). So bumili ako ng PCV valve kasama na ung seal. Pag kabit ko ng PCV valve, bumaba idle ng kotse ko pag walang AC, to the point na namamatay to. Pero hindi ako namamatayan pag bukas ang AC.
*Napasin ko lang parang may hizing sound dun banda sa fuel filter although im not sure kung related ito sa idle issue ko.
*Dagdag ko lang bago po spark plugs ko.
*Yung isang wire ng spark plug maluwag na as in wala ng kapit pag pinasok sa butas ng saprk plug.
Tanong ko lang po.
*Ano kaya ung problema ng kotse ko (low idle)?
*Dahil kaya to sa PVC valve kasi nangyari lang naman un after ko to palitan?
*Or vacuum leak?
*Or kelangan ko na palitan ung spark plug wire ko?
I hope someone can help me, sorry I cannot create a new thread of my own as I needed to post 5 times on the threads available since I'm just new here sa Tsikot.
Thanks in advance mga sirs!
Hello Mga Sirs,
I hope someone can help me with my concern.
Car: Toyota Corolla Bigbody XL 2E engine.
Tanong ko lang po.
*Or vacuum leak?
