Results 1 to 20 of 22
    Aug 2013
    Quote Originally Posted by CRA View Post
    Thank sir for the quick post!
    I will try to fix my spark plug wiring muna cguro.
    possible na vacuum leak bro. kasi nung wala kang binabago, walang problema. dalawa yung butas sa may valve cover. yung malaki, doon yung pcv valve. bali from pcv valve papuntang intake manifold yung hose. yung maliit naman, pwede namang walang connection pero mas maganda kung connected siya sa intake tube. try tanggalin yung pcv valve tapos takpan mo ng daliri yung hose na connected sa intake manifold, dapat gaganda idling mo, kapag hindi, may butas yung hose, tapos try mo kabit yung pcv valve, kapag low idling, sira yung pcv valve na nabili mo.
    tama si dr. d, palitan mo na lang ng set yung high tension wires para atleast, mas madaling mag isolate ng problem. tska kasama talaga sa consumables yung high tension wires, kumbaga sabay sabay sila pinapalitan kasama ng distributor cap, iginition rotor at spark plugs. naging kaugalian lang natin na kapag hindi sira, hindi pinapalitan.
    regarding sa hissing sound na malapit sa fuel filter, charcoal canister yun. may mapapansin kang parang reservoir na kulay itim sa baba, tapos may hose yun na papunta sa carb. yung hissing sound ang nag sasabi na ito ay working unit. lalo na kung after switch off ang makina galing sa mahabang biyahe.
    Nov 2015
    Quote Originally Posted by innova2013 View Post
    Salamat Innova2013! All that you have mentioned are correct.
    Dinala ko sa shop ung auto yesterday and it is indeed a vacuum leak. All is well sir. Napaayos ko na din ung evaporator ng AC ko.
    Question lang sir, medyo na naprapraning ako sa auto ko. kanina someone (kapit bahay na hindi naman pala marunong mag start ng auto)!!!!! GRRRRR!!!! Overturned my ignition key and it made a squealing sound fpr like 15 to 20 seconds!! Ayaw nya daw bitawan ung key baka daw mamatay yung makina!!! sa asar ko haging ko na masipa! So pinaandar ko ung makina at inistart ulit, smooth naman.
    does it have any damaging effects? Should I be worried?
    activating the starter motor while the engine is running..
    we all did that sometime in the past.
    if it still works, then we have nothing to be worried about.
    that thing is almost bulletproof.
    Nov 2015
    Thank you Dr. D! Medjo nag alala lang ako kasi kakagastos ko lang tas baka gastos nanaman dahil baka may masira makina sa pag oover start ng kapit bahay namen.
    Nov 2015
    So last weekend, I went to a AC (sa cainta, harap ng sta, Lucia sho is called PFE) shop to have my evaporator replaced since butas na daw, they replaced it with a laminated one, nireplaced na din ung expansion valve and dryer. Ok naman lumanig na, then kinabukasan (monday), nawala ung lamig. I went back to the AC shop for a back job, we found out that ung condenser pala ung butas. For me ok lang naman na palitan na ung evaporator since luma na talaga and bad condition na. So they replaced my condenser with a laminated one. They tested my compressor and ok pa naman.
    *Ung condenser sure ako may problema kasi tinest sa harap ko at may butas talaga.
    *They tested my compressor and walang leak at normal pa naman anf pag pump ng freon.
    *Ung evapoator hindi, kasi hindi nila tinest (ok lang kasi it looks bad na talaga).
    Nakaka asar lang kasi pinag bayad nila ulit ako ng freon kasi consumable daw. For dapat nakita na nila yun ung una pa lang.
    All in all it cost me 9k.
    Mga sirs question lang po, kasi pag check ko kanina sa compressor ko, basa sya. Is that normal sir? Hindi naman sya oil, basa lang talag ng water parang moisture from the freon (not sure)?
    Sana may makatulong sirs.
    Thanks again.
    Thanks again.
Help po pls. About my corolla 94 xe 2e engine
