Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 38
    Oct 2008
    tanong naman po. napansin ko lang pag coldstart, mag auto rev sya ng mga 1.5rpm. pag nagmamadali ako at kailangan na umalis at nag revolution na ako, me engine knock.
    pero pag hinayaan ko mag warm up to 5mins bago ako umalis, wala knocking.
    pa help naman po
    avanza j
    1.3
    2007 model
    Apr 2014
    Quote Originally Posted by african888 View Post
    pa help naman po
    avanza j
    1.3
    2007 model
    Sir,
    Mga ilang katanungan lang po:
    1. Kailan po kayo huling nagpapalit ng spark plugs?
    2. Nagpatanggal po ba kayo ng thermostat valve?
    3. Hinde po ba kayo nagpalit ng type ng fuel na ginagamit ninyo?
    4. Lagi po nyo ba o madalas po ba yun mga sitwasyon na nagmamadali kayo pero noon wala at ngayon lang po ba nagkaroon ng knocking sound?
    *Minsan po pag nagmamadali kayo at wala pa sa operating temp ang engine eh naka auto choke pa po kaya masyadong rich o mataas pa ang timpla ng fuel kumpara sa air kaya nagkakaroon ng knocking.
    pa help naman po
    avanza j
    1.3
    2007 model
    Sir,
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by midnytwarrior View Post
    Sir,
    1. Kailan po kayo huling nagpapalit ng spark plugs? every 10k
    2. Nagpatanggal po ba kayo ng thermostat valve? nope
    3. Hinde po ba kayo nagpalit ng type ng fuel na ginagamit ninyo? i use silver, petron super or shell fuel save
    4. Lagi po nyo ba o madalas po ba yun mga sitwasyon na nagmamadali kayo pero noon wala at ngayon lang po ba nagkaroon ng knocking sound? lagi ako mga 1-2 mins na warm up then andar na pero slowly lng kasi pababa naman yong road mula sa bahay
    Sir,
    Sir,
    Sir,
    Apr 2014
    So ngayon lang po ba sumulpot yun sound?
    Jan 2008
    Walang auto choke yan avanza kasi EFI na yan. Sa carb lang may auto choke.
    To TS. Try mo muna mag pa change oil.
    Apr 2014
    Yep, my bad. Thanks sa pag correct po sir.
    What I meant is yun pag enrich ng fuel kompara sa air kaya during cold start at ginamit agad eh parang na tope.
    Aug 2013
    pa help naman po
    avanza j
    1.3
    2007 model
    Normal lang yan sir.
    piston slap yung knocking sound na nadidinig mo. normal kung malamig pa engine, kapag normal operating temperature na, nawawala na yung knocking sound, tama po ba?
    pa help naman po
    avanza j
    1.3
    2007 model
    Jan 2009
    I believe it's the other way around. Engine knock due to pre-detonation is more likely to occur if the AFR is too lean.
    TS:
    Is it really a hard knock or more like a tick?
    My take on this is that the oil, which hasn't reached operating temp yet, is still inefficient at doing its job immediately after a cold start. The noise should eventually dissipate as the engine warms up. If not, then you have a problem.
    Apr 2014
    TS:
    Sabagay dapat nabanggit ni TS na kumakadyot kadyot kung parang nasasakal o nalulunod ang makina.
    If nag papalit ng spark plugs every 10k, i'm assuming na regular din ang oil change? Then if dati na nya ginagawa (yun pag rev at nagmamadali) at ngayon lang nangyare, assuming na same oil, hmm ano kaya....
    TS:
    If it happens when the engine is cold, try to check your spark plug specs. Maybe the plug heat range is too cold so you can change to a "hotter"plug. The heat range is usually the number, for example with an NGK BKR6E-11, "6" is the heat range and 11 is the plug gap (1.1). The higher the number the colder the plug so thus a NGK BKR5E-11 is a hotter plug.
    Also, if you engine rarely revs high then you also probably have carbon build up which can also cause some detonation.
    Try cleaning the MAF sensor too.
    Jan 2014
    same with my 2004 adventure, ganyang ganyan din..may isa pa problem to that, kapag mababa menor namamatay kaya itinaas ko menor nya. kaya ngayon pag start kahet malamig makina ayos na, tas sinubukan ko palitan ng gas from 93 to 91, medyo nag pinto ang takbo ng makina. ang pinag tataka ko lang, kapag matagal na gamit let say mga 3-4 oras na gamit tas kapag na trapik at tumigil, bigla nahina koryente at nag memenor ulet. tas yun namamatay. tas pag start medyo oke na ulet. anu kaya ang problem kapag ganun mga bro? sinunud ko naman yung 4 na tanung pero, may oras din na nabalik sa dati..any idea about that mga expert bro..
    Oct 2008
    yes po this week lang...
    Oct 2008
    naisip ko din ito na unang subukan. although regular ang change oil ko every 5k . 62.5k pa lang sya ngyon. mineral oil po gamit ko
    Oct 2008
    wala nnaman po kadyot o nalulunod na efect.
    Oct 2008
    sa casa ako nag pa 60k, so i assume tama ang plugs nila. pero malay mo mali nga nalagay... isip ko rin baka carbon build up. ok ba yong techron na fuel additive?
    Oct 2009
    ganyan problema ko sa esi ko dati..
    ang ginawa ng mechanics.binaba ung oilfan.nilinis ung strainer ba tawag dun ..
    ibinaba ung camshaft..may mga butas pala un na daluyan ng langis..so may binuga siyang parang carb cleaner sa mga butas..nadiskubre may baradong butas..inubos niya ung isang can ng carb cleaner para matiyak na open na talaga ung mga butas na daanan daw ng langis papunta sa mga pinaka bearing ng cams..change oil..after nun nawala ung knocking sound kahit ka start molang pwede mo irebulusyon ng wala kang madidinig na katok, kahit na magdamag naka babad sa ulan sa labas ng bahay.pag start mo tahimik ang makina.
    normal lang ang mataas na rpm sa unang andar lalo na pag malamig ang makina.pero ang katok hindi..
    Best way to clean carbon build-up is to take the car on the higway or open road and.drive it hard. You dont have to go high speed but making the vehicle reach redline on 1st-2nd-3rd gears with the a/c off helps.
    Check also the fuel you use; could be a semI bad load of gas.
    On the MAF sensor, that the sensor right after the airbox. If your mileage is already 60K and it hasnt been cleaned then chances are it's dirty. This reads the air inflow and helps calibrate the A-F mixture; during cold starts an engine runs rich on the AF mix and the detonation means you might be running lean on the cold start. You can buy electrical contact cleaner, remove the MAF and spray the sensor hotwires inside (jusy spray and let dry, dont touch it).
    After cleaning the MAF, you can also disconnect the battery for a while to let the ECU reset. When you restart it might stumble a bit but as the settings adjust you'll settle back to a steady warmup idle.
    Oct 2013
    Sikat ang toyota sa sludge build up, anyway, pa scan mo muna sasakyan mo kung may obd yan. Linisan mo rin ang butterfly ng sasakyan mo.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by vvti2.0 View Post
    I have a 23 y.o. Toyota previa that went through three a/c evaporators and 8 sets of tires and never have problem with sludge. Nothing special, I change the engine oil at 7,500 miles or six months. Just keep the engine at operating temperatures and use the right oil ( API SH or higher). Never tamper with the cooling system.
    Jul 2015
    Even the Diesel Toyotas are prone to oil sludge?
Engine knock sound when revving during coldstart = avanza
