Maayos yan. Hehehe! Good luck
Sent from my R7plusf using Tapatalk
Plan ko bumili ng DEPO headlights then just use its lens para doon sa isang car ko na naka-retrofit din.
Ang sabi lang ni xenon concepts is ung sa depo, ung adjustment ang minsan may problem.
DEPO headlights for the other retrofitted car, 3500 each. Brand new Honda 5411 (assuming the same price nung dati) so 1900 difference. Baka mag original Honda na lang ako ulit kung maliit lang difference between the two.
Planning to buy also Philips Xtreme Vision D2S bulb para doon sa isa para may comparison.
Worth it ba yung +2k from stage 2 to stage 2.5 ni Xenon Concepts?
Well 2k lang naman diff pero 2k din yun!
Tapos plan ko kunin din yung semi circle/square na shrouds.
May built in DRL pero +3k kase.
Sana mas ok dito yung stage 2/2.5.
Stage 2 eto ni 1 stop. Retrofitted 2 years ago.
Dumaan kase ako sa Intramuros, may bato-bato na area na alog ata ng husto, check the left beam. haha. Tried to fix it, pero lalo lang lumala yung pattern. Naging dalawa yung _/- sa left beam.
With 3M medium tint:
Para sa kin worth it un difference na 2-3k. Talagang kakalog un sa yo paps, lagyan ba naman ng bulb na di para dun
Yung _/ sir tawag dyan ay step. Dalawa naman talaga ang step. 1 for each headlight. Yung iba di nila napapansin yan dahil nag ooverlap lalo na if ang headlight ay medyo labas or malapit sa bumper. Sa mga headlight projector naman na medyo pasok makikita mo ang each step.
Yung driver side mo mali na rotation at wala ng hot spot dahil cguro dun sa pag pihit mo last time. Yung stock HL mo basta buo pa ang reflector bowl magagawan ng paraan yan. pwede mo pa paint lahat sa loob ng black pati yung shroud.
Done with retrofit.
Super satisfied naman sa output ng stage 2.5. Good thing nagamit ung old HL housing ko, props to them.
Sobrang taas lang ng alignment nila, buti may dala ako screw driver inadjust ko agad along the way. Na high beam-an ako ng kasalubong e.
Kaso lang nag momoist yung headlight sa isang part, both headlights.![]()
Observe ko muna for a week. Then ibabalik ko kapag laging nagkakamoist.![]()
Told you magagawan ng paraan yan basta buo pa ang reflector bowl![]()
I think na flash ka ng kasalubong mo dahil either dumaan ka sa pa ahon na surface ng kalsada and since malakas talaga ngayun ang HL mo kala ng kasalubong mo naka high ka well infact baka pa ahon or may bump lang ang surface nadaanan mo. Yung kay kruek18 at zechs mababa nga daw yung alignment ng cut-off nila form that shop so they have to raise it a bit.
Konting moisture sa headlight ay normal lang as long as mawala naman afterwards. Nagkaka moisture kasi ang headlight pag mainit ang car or headlight tapos biglang umulan. Pero pag parati na lang may moisture sa loob then pa check mo mga seal sa HL mo.
Inquired about the g5 at xenon concepts. Worth it kaya ipa upgrade yun oem projectors ng impreza gh ko? Oem system is d2s 35w and philips 85122 bulbs. Might throw in a pair of new bulbs since nag color shift na to bluish yun current bulbs ko. Day and night difference kaya for 10.5k ?
G5 is an aftermarket replica hence the "R" at the end of the projector variant. IMO It would be a downgrade if you go from subaru oem projectors to a G5. Most people pay a lot of money to have an oem spec projectors, ballast and bulbs like yours. I'm not familiar with the impreza gh stock projectors but maybe kailangan mo lang ng lens swap into a clear STi-R lens ang upgrade your bulbs into a philips 85122xv c1 or osram cbi.
Contact Angelo Magtoto of redline autoworks. A lot of subbies na rin na punta dyan sa shop nya.
Question lang, malaki ba difference ng NHK bulb ni Xenon Concepts compared sa Philips or Osram?
pag bago pa both bulbs halos di mo makita ang difference nyan. Magkakatalo yan sa lifespan. You'll see na mag color shift na ng maaga ang nhk if compared to osram or philips and medyo mataas ang UV ng mga aftermarket bulbs kesa oem so careful ka when running it with 55w ballast sisirain ng uv ang chrome coating sa loob ng projector.
If they say so po na palit projector then they know more than me but then you have to shell out a bit more on those two bit shops. And if price ang pag basehan then I think mas cheaper kay xenon concept. I'm not sure sa FXR projectors nya if from morimoto yan but I'm a fan of the fxr for oem spec projectors for its width beam pattern. Natandaan ko dati may isang shop ako tinanungan and sabi luma na daw ang fxr and q5 day ang bago. Natawa na lang ako dahil kahit luma na ang fxr projectors I will choose it over any q5
Ask them if pwede pa magamit yung oem ballast mo dahil oem ballast has faster startup time kesa mga aftermarket.
Alright thanks bro. I doubt na mag ffit ang fxr sa gh ko. Ill keep the oem wiring ballast bulb set up and do only projector swap + maybe upgrade to the latest philips 85122 . My first choice is xenon concept since reasonable ang pricing nila.
