Results 631 to 640 of 1387
October 28th, 2017 06:39 PM #632
Kaya sabi ko before na picturan nya ang bulb holder nya na walang igniter dahil I was assuming na d2s ang gamit. And yes d2s nga ang projector pero hindi ang bulb
October 28th, 2017 06:41 PM #633
Tsk tsk.... Madaya a. Sorry bro pero hindi tama yan
Sent from my R7plusf using Tapatalk
October 28th, 2017 06:51 PM #634
One more thing, MH1 bulbs ay known na parating may bulb seat alignment issue kaya pag konting kembot ng bulb seat ay di na tama ang output and tabingi na ang hotspots. Yan ang reason kaya may thread sa hidplanet about bulb shimming dahil sa MH1 though pwede din gamitin sa d2s ang method.
Maselan na nga ang MH1 sa orginal bulb holder nya pano pa pag nilagay mo yan sa ibang holder na hindi sa kanya. Kaya kutob ko nilagyan welds ang bulb cap para hindi gumalaw dahil that bulb was never designed for that projector.
October 29th, 2017 12:25 AM #635
Di ko pa rin ma alis. Napihit ko counter-clockwise ung parang gear na silver, walang nangyayari. Pati yung mismong black sa pinaka gitna (bulb na ata yun) ayaw pa din. naiikot ko sya actually 360 degrees pero ayaw mahatak. Ang masama pa, parang nasira ko lalo. Yung hotspot napunta sa leftmost side tapos tumabingi yung beam. di ko na mabalik!
Asar na ko, pa retrofit na lang uli ako.
Ok ba dyan kay Xenon Concepts? Mura eh. Stage 2 swak na?
Balak ko din bumili new headlights, pwede na Depo for retrofit use lang naman noh?
Di ko kase masyado kasundo yung sa One Stop pati yung gumagawa dun. May bad experience ako sa kanila ugh.
October 29th, 2017 01:50 AM #636
Kutob ko nilagyan ng plastic weld or similar na pandikit ang bulb holder mo kaya di na ma galaw. Strange din na parang MH1 bulb ang nakalagay sa dapat d2s na projector.
Yung pinihit mo na black na naka usli sa gitna, yan ay base ng bulb, so that means wala na sa alignment ang bulb seat mo at the moment resulting sa tabingi na hotspots dahil if properly installed yan ay di mo ma pipihit yan dahil yung tabs ng bulb base will prevent you from turning or rotating the bulb. Normally di mo mapipihit ang bulb pag naka scure na ang pwede mo lang ma pihit is ang bulb holder.
Also tumabingi yung beam mo dahil nung pag pihit mo ng bulb holder ay kasama atang na pihit ang buong projector.
Pwede pa naman ata magamit yang current headlight mo ngayun as long as walang cutting na ginawa sa reflector bowl mo. Yung projector na naka kabit sa HL mo ngayun ay bolt-on yan so dapat walang cutting na ginawa dahil ang threaded shaft nyan ay pasok sa butas ng reflector bowl at yun yung ang mag sesecure sa projector so no need na mag cutting at sang katerbang adhesive. Nag kacut lang ng reflector bowl pag oem spec ang projector na gagamitin.
kreuk18 and si zechs ay kay xenon concept nagpa trabaho so far satisfied naman sila.Last edited by D3nb3r; October 29th, 2017 at 01:57 AM.
October 29th, 2017 02:03 AM #637
Sige salamat. Concern ko is parang naka glue and patong lang yung projector/shroud sa reflector bowl and baka masira na yun in the process if aalisin then lalagyan ng new projector.
Mura lang naman kase depo, unless hindi sya okay. Thoughts on Depo?
Sige message ko na lang si Xenon Concepts.
October 29th, 2017 02:06 AM #638
2 auto na pinaretrofit ko kay xenon concepts. Wala naman ako naging problem so far.
October 29th, 2017 02:43 AM #639
Pakita mo muna sa installer kung may chance pa na magamit ang stock HL mo. IMO kahit may konting mga imperfection sa base ng projector matatakpan naman yan ng shroud. Wala pa ako experience sa depo headlights dahil ginagawa ko dati pag kailangn ko HL is kinakaibigan ko mechanic sa casa tapos sa kanila ako bibili ng headlight galing sa mga totally wrecked unit nila
October 29th, 2017 10:03 AM #640
well, i have never met a victim admitting they maltreated their trans box...
The Toyota Fortuner has landed (fortuner pics at...
