Results 21 to 30 of 93
October 3rd, 2003 01:11 PM #21Originally posted by belcher
2 suki ko na gas station, Seaoil and Petron. Kung saan matiempuhan dun ako nagpapakarga....
Never mix pure diesel with biodiesel? Ganun kaya iyun?
Mga diesel peeps, any ideas?Last edited by mikey177; October 3rd, 2003 at 01:14 PM.
- Sep 2003
- 59
October 3rd, 2003 01:34 PM #23
I'll take a picture of the spec sheet for Pure Diesel next time I'm at SeaOil. May mga data sheet kasi sila na nakadikit sa mga dingding pero wala na daw silang extra copy kaya di ako nakahingi. Will post the specs here so that our diesel gurus will have more data to make a diagnosis with.
October 3rd, 2003 08:03 PM #24
isa pong pinag-aralang hula (educated guess) sa katanungan ni mr. belcher (ginoong dighay? yun ba tagalog non? ) :D
ang pure diesel kasi, mas mababa ang sulfur content. less than 0.05% -- yan ang required ng Clean Air Act. pag mas mababa ang sulfur content ng diesel, mas mahina rin ang lubricity niya... or in layman's term, mas konti ang pampadulas epek nya. Di lang kasi fuel ang function ng diesel, sya na rin ang lubricant (pampadulas) habang gumagana ang makina, maliban pa sa engine oil mo.
sa hula ko, dahil sa mas bawas ang dulas epek nya, mas umingay ang makina mo. at dahil na rin sa nabawasan ang pagdulas ng pistons mo, humina ang hatak... yun ay hula lang. di ko sigurado korek ako dyan :freak:
tama ang ginawa mo na dagdagan ang biodiesel load mo. dahil sa ang biodiesel ay may lubricant epek. sa amerika, ang rekomendado nila ay 20% load ng biodiesel sa low sulfur diesel nila, or yung tinatawag nila na B20. pero dahil sa mahal ang biodiesel, siguro 5% na lang. kung 50 litros ang tangke mo, 2.5-3 liters kailangan mo. P165 na rin yun, sampung litro na rin sana ng diesel :drool:
yun lang po at baka ako'y madulas pa sa sinasabi ko...
October 4th, 2003 01:16 AM #25Originally posted by Rediesel
old diesel 45 cetane rating
pure diesel (new) 52 - 53 cetane rating
tried it this week wala pa akong masabi dahil meron pang 1/4 nung nagpakarga ako.
pero sa cetane rating difference I'll take it.
Tsikot Member Rank 3
- Dec 2002
- 636
October 4th, 2003 08:11 AM #26roydok,
Think it's "cetane" when referring to diesel fuels and "RON" for gasoline.
The cetane number has an effect on the smoke emission too. If too low for your engine's injec timing, then you don't get a clean, complete burn thus leading to smoke. It's a case of too much unburned fuel coming from the engine. The biodiesel helps since it has a higher cetane number + better lubricity. I doubt if the big oil cos really supply at 55 cetane consistently.
My P1.1 worth
October 4th, 2003 10:04 AM #27
Thank you for the clarification sir Jackaroo. I stand corrected.I forgot that RON stands for Research Octane No.
- Dec 2002
- 2,335
October 4th, 2003 03:48 PM #28Tama si rsnald. You hydrotreat diesel further to remove the sulfur but this reduces the lubricity of the diesel fuel. According to studies adding just 1% of BD affects considerably the wear scar diameter (WSD, wear on the surfaces of the cylinders,etc). The max limit is 460 micron WSD (HFRR bench test) and addding 5% BD reduces this to 370 WSD. Also the cetane rating of BD from coconut methyl ester is ca. 70, much superior than rapeseed which is the source in Europe.
What I'm planning is to use Pure Diesel and B5 biodiesel. I am now using Shell and Caltex diesel with B5 BD. Pls note that SOX is just one of the BAD emissions from diesel.Last edited by garyq; October 4th, 2003 at 03:51 PM.
- Dec 2002
- 2,335
October 4th, 2003 03:52 PM #29Originally posted by belcher
Kaya nang mag-1/4 ang tank ko ay sa Petron ako nagpa-full, in just a few minutes naramdaman ko agad na tumahimik ang makina at lumakas ang hatak.
- Dec 2002
- 2,335
October 4th, 2003 03:56 PM #30Originally posted by rodski
I tried the pure diesel of City oil at CAA road (15.50/li). Full tank and kinarga ko sa carnival ko and immediately noticed improvements in acceleration and vibration. I used shell ultra before and compared to pure diesel ang layo ng performance.
I'm on my sticking to pure diesel and would like to try biodiesel soon.
Ask ko lang naka by pass na ba Yan or servo pa din ang gamet mo
4g15 rare Idle motor (servo)
