Results 51 to 60 of 84
September 12th, 2012 05:48 PM #51
October 24th, 2012 05:47 PM #52
makakasama ba sa makina kung nasa downhill ako, mabilis na takbo, pero i-shift ko agad sa neutral, at hayaan ko nlng siya tumakbo, ok lng ba yun?
October 24th, 2012 05:52 PM #53
October 24th, 2012 05:52 PM #54
isa ko din problem to, newbie pa lang kasi, pag naabutan ako naka full stop sa inclined/uphill na lugar, grabe pinag papawisan na ako sa kaba at nanginginig patakot na takot ako na mapaatras, manual tranny kasi oto ko, kaya ayun pag umaandar na, todo rev ako na akala mo kakarera hahaha, worst case is namamatayan ng makina, effective ba ang handbreak pagka naabutan ng ganun? instead na apak sa break, yung mga bus pa naman grabe kung tumutok eh, na dapat wag ako mapapaatras kung blagag!! bangga
- Jun 2012
- 2
October 24th, 2012 06:11 PM #55
yes most effective way to avoid backing up on uphill is to use hand break even cab drivers to that, kapag feel mong ok na yung timpla ng engine mo then let go of the hard break.
ako sa tagal ko nang nagmamaneho ugali ko na talga mga 6meters before stopping neutral agad ako..then as much as possible d ko pinapaabot ng 2.5k or 3k yung tachometer ko unless racing racing ang feeling ko para magovertake.
technique for starters:
1. start your call
2. full clutch then 1st gear
3. konting-konting apak ng gas then steady lang wag nang ibaon pa.
4. slowly release the clutch.
ganyang lang pandaya kapag naguumpisa ka plang then kapag kabisabo mo nang magtimpla, easy easy nalang yan. then parang bump car nalang ang A/T.hehehe
October 24th, 2012 06:20 PM #57
- Jan 2009
- 257
October 24th, 2012 06:27 PM #58very effective ang handbreak technique sa mga newbie drivers sa incline para hindi masyado masunog ang clutch, kung may confidence ka na then pwede ka na magpractice ng pag timpla. otherwise maghandbrake method muna para hindi umatras :-)
pag sanay kana sir try mo na mag park sa shangrila mall sa shaw. hehe!
October 24th, 2012 06:29 PM #59
October 24th, 2012 06:44 PM #60
Engines also work harder, right?
