Same here.. sa owner type jeep din ako natutong mag-drive. Kaya lang till now di ko alam kung tama ba ung naging practice ko na baon ang clutch kapag-nagmemenor. Ganun kasi naging turo sa kin. Clutch driver na ba ako?
I agree with both of you. I learned with a gas before and I'm very sensitive with using the clutch. Driving school will make sure you shift smoothly.
One of our drivers (who is used to diesel) likes to start with 2nd gear (when driving diesel) and his shifting is so jerky (with a gas engine).
Thank you bros.
Yun ang turo sa kin dati kasi. Mali pala yun.. Every time na mag-slow down ako, pinapabaon sa kin nung instructor yung clutch sabay sasabihin alalay sa preno. That was way-back 2002 tapos nabenta yung owner namin 3 years after. Kaya di na ko nakapag-drive ulit. During those times pala mali ang driving style ko.
Ganyan din yung turo ng instructor sa isang friend ko dati. Erpats ko kasi nagturo saakin before. Hindi ko gets bakit ganun turo sakanila. Maling mali yan eh. Hindi ka naman mamamatayan if you slow down.. tapakan mo lang clutch mo kapag malapit ka na huminto, or the least.. when you feel your car vibrating. Kung sanay ka na alam mo na kung kelan ka mag-neutral or hinde actually. Practice lang yan.
When push starting, i usually shift to 2nd gear. Pagbitaw mo kasi ng clutch kelangan me bwelo. Kaya lang pag mabilis ang tulak mag-jerk pa ang sasakyan pagbitaw ng clutch sa primera at mag-slow down sya kaunti. Kung di agad umi-start, ang bigat na ulit itulak. Sa segunda, sa mabilis na tulak swabe pagbitaw ng clutch. Kung mintis diretso tulak lang ulit di mabigat sa nagtutulak.
About shifting naman... yes, no hard and fast rule on shifting. Nag-shift lang ako ng 2000rpm++ coming from 1st gear or 2nd gear. To third gear kahit 1500rpm++ okay lang. Yun naman eh magagawa mo lang kapag gamay mo na talaga sasakyan mo especially the clutch. Me clutch kasi na mababaw at me malalim din. Eto yung pagbitaw mo eh either kagat agad or almost sa end of upward travel na.
I now drive an auto and medyo naninibago rin talaga ako when going to manual. It takes me about 5 mins. to fully adjust. Yung sa sister ko eh Honda City 2010-11 yata, pero hindi naman need tumapak ng clutch for it to start.
makakasama ba sa makina kung nasa downhill ako, mabilis na takbo, pero i-shift ko agad sa neutral, at hayaan ko nlng siya tumakbo, ok lng ba yun?
isa ko din problem to, newbie pa lang kasi, pag naabutan ako naka full stop sa inclined/uphill na lugar, grabe pinag papawisan na ako sa kaba at nanginginig patakot na takot ako na mapaatras, manual tranny kasi oto ko, kaya ayun pag umaandar na, todo rev ako na akala mo kakarera hahaha, worst case is namamatayan ng makina, effective ba ang handbreak pagka naabutan ng ganun? instead na apak sa break, yung mga bus pa naman grabe kung tumutok eh, na dapat wag ako mapapaatras kung blagag!! bangga
yes most effective way to avoid backing up on uphill is to use hand break even cab drivers to that, kapag feel mong ok na yung timpla ng engine mo then let go of the hard break.
ako sa tagal ko nang nagmamaneho ugali ko na talga mga 6meters before stopping neutral agad ako..then as much as possible d ko pinapaabot ng 2.5k or 3k yung tachometer ko unless racing racing ang feeling ko para magovertake.
technique for starters:
1. start your call
2. full clutch then 1st gear
3. konting-konting apak ng gas then steady lang wag nang ibaon pa.
4. slowly release the clutch.
ganyang lang pandaya kapag naguumpisa ka plang then kapag kabisabo mo nang magtimpla, easy easy nalang yan. then parang bump car nalang ang A/T.hehehe
very effective ang handbreak technique sa mga newbie drivers sa incline para hindi masyado masunog ang clutch, kung may confidence ka na then pwede ka na magpractice ng pag timpla. otherwise maghandbrake method muna para hindi umatras :-)
pag sanay kana sir try mo na mag park sa shangrila mall sa shaw. hehe!
