May nabibili ba shocks boot para sa 1st gen vios? Sabi kasi mechanic wala daw, sabi naman nung isa pwede universal nga lang. Thanks
Sent from my E5553 using Tapatalk
1.3J
1.3E
1.3G
1.5G
1.5 XX
1.5S
1.5SE
I don't own a VIOS.
Naputukan ng goma vios ni wifey sa front right. Kaya renewal (all tires) talaga nangyari. Whew! Unexpected expense.
Sent from Zenfone2
Wala naman ako nadaanan na anything like manhole, pothole or gutters. Pinalitan ko na lang lahat para may peace of mind. Pansin ko parang malutong na rin yung luma. Eh magkakapatid ang mga yun, so anytime posible rin na pumutok yung iba. Sa speed na 100kph I noticed kumiling sa kanan yung takbo and then yun nga pumutok sya. Buti walang damage yung rim.
Sent from Zenfone2
hello guys,
I have vios 1.3J manual gear, ang rpm gauge nya ay erratic o fluctuating pero ang makina ay stable naman. Saan kya ang problem? saan ba ang sensor ng RPM sa makina nka kabit ( kung meron) or, is it sense by electrical pulses? saan nka kabit yan to detect the rpm?
Yung check engine light ay di naman nka "on" so it hink di naman sa makina yun. Sabi ng Toyota baka daw yung RPM panel ang sira. I want to make sure kung yun nga dahil bka tanggalin tapos di naman pala doon ang problem.
Any help?
kamusta takbo ng tsikot mo? nag aacelerate pa ba pag nasa 4th gear na o steady na ang speed habang tumataas ang rpm? kase kung ganun eh slipping clutch disk ka na...
pero sa tanong mo erratic RPM, mag kabit ka ng OBDII scanner na may real time info, compare mo RPM reading ng instrument panel vs OBDII reader, kung tugma, sensor, kung hinde edi yong panel...
saan meron OBDII reader? sa mga mekaniko siguro, no idea, meron kase ako personal na OBDII reader...
Sir, Salamat sa info. Ok naman ang takbo kahit anong gear. Di makita ang tamang rpm kasi ang needle ay laging magalaw. Now, assuming nakita sa OBDII reader na tugma ang reading, sensor ang possible issue. Ang tanong is saan nka kabit ang rpm sensor sa makina? I tried looking for that, di ko makita. Ang ibang makina is thru alternator wire daw, but I tried removing the socket from alternator and started the engine, gumalaw pa rin yung needle ng rpm. Meaning hindi sa alternator kumukuha ng RPm counter.??
good to hear na maayos ang takbo ng tsikot mo at any gear, sana nga sira instrument cluster lang and hindi sira output ng ECU (good ECU input, bad output)
anyways, the crankshaft position sensor daw ang nag compute ng engine RPM...
Engine Speed Sensor Location? [Archive] - Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site
Change is coming...
Sent from my SM-G7102 using Tsikot Forums mobile app
Sa mga naka 3rd gen po jan na under warranty pa, yung mga nakapag paestimate ng damage or padiagnose ng problema ng oto nyo sa inyong casa, matanong ko lang po kung may bayad ang mga to. TIA.
most estimates are free naman, because they already know what's wrong with the car and what it will entail to have it fixed. for example, nabangga ang front right fender.
but if some equipment is used, say, an engine analyzer, there may be a price for the use of that specialized equipment.
sometimes, however, the final cost may be more because new problems are discovered along the way. for example, fender bender lang. but they discover that the plastic wheel well guard has been distorted beyond use. so, there is additional replacement part.
i remember some years ago.
the (non-toyota) car and factory tires were 8 years old.
driving along slex, biglang bumigat lang nang kaunti ang manibela.
pulling over, we found out that we had a flat right front tire. we replaced it, and got on our way. upon examination at the tire shop, there was nothing wrong with the tire. but the pito was gone! apparently, it was the pito that simply... flew off.
and the sidewall damage on the pictures? i do not think they caused the flat. i think they look like the type caused by rolling on a completely deflated tire for some distance.
Help! May faded spot (namuti) sa black plastic part ng door ko. What to do?![]()
Sent from my SM-G7102 using Tapatalk
