Page 212 of 775 FirstFirst ... 112162202208209210211212213214215216222262312 ... LastLast
Results 4,221 to 4,240 of 15487
    Jan 2012
    #4221
    [QUOTE=ericson21;2006102]alam ko din sa E lang pero 2 beses na akong nakakita ng innova G tapos light blue mica eh. kaa naiisip ko anu yun kung pina kulayan na lang ba, kasi yung isa kong nakita wala pang plate number dati eh.
    May option naman sir na kung anong kulay gusto mo. like if yung unit mo is J variant, pede ung kulay para sa E,G or V basta within the same model. add ka ata ng 20K or 30K. - factory paint po ito. and mag antay ng mga 2months. I got this info nung nagtanong ako sa agent ko nung kukuha kme ng innova J.
    Aug 2006
    #4222
    Quote Originally Posted by wolfmanila View Post
    Sir Mile2 ano po ang magiging benefit in using K&N Filter against stock? tuwing kailan dapat magpalit?
    Thanks po.
    Pros: K&N is washable and reusable.
    Cons:
    Cost is around 5 times than OEM.
    takes too much time and effort to clean and restore.
    IMO, it is much better to use the stock air filter. Discard and replace
    #4223
    pansinin mo ung dashboard instrument panel when you turn on the ignition. may iilaw dun na parang coil. un ung heater coil but mawawala agad un in matter of milli secs.
    Ang galing naman ng measuring watch mo..... Pang Olympics ang accuracy...
    16.8K:laundry:
    May 2012
    #4224
    mga sir baka may nakaranas na rin sa inyo. i own innova 2012 diesel m/t mga 6 months pa lang smen around 7000 km. naexperience ko na kakaiba ang ingay ng makina pag nasa 1200-1800 rpm (mas dinig ang ingay sa 1500 rpm) sa lahat ng gear. nung patingnan ko sa SA ng toyota sinabi na sa air filter housing ang umiingay. sinabi na driving habit ko daw. nasanay ako sa low rpm high gear na pagda drive para di matakaw sa kurudo. pero sinabi ng SA dapat nasa 2500-2800 rpm bago magshift ng gear. ganun daw talaga dapat sa diesel engine para di ma "tyope" (term na sinabi ng SA) ang makina. di na daw mawawala yung ugong. di ko alam kung nagpapalusot lang ang SA. need your advice... salamat po.
    Aug 2011
    #4225
    ahhh... hindi. one piece unit yan. nakadikit nang permanente ang lens sa body.
    ang puede mong gawin, ay tanggalin mo ang mga bumbilya, at i-taob mo ang assembly para tumulo ang tubig sa loob, sa pamamagitan ng butas ng bumbilya. iwan mo yan ng isa o dalawang araw. mas maganda kung nakabilad sa araw.
    nguni at ang tanong ko ay, paano nakapasok ang tubig? may crack ba? hanapin at gamitan ng epoxy o superglue.. kung hindi ay pabalik-balik lang ang tubig..
    may crack nga po pero nde maxado kalakihan...sa ngaun na remedyohan ko na ung crack pero may konting tubig pa rin s loob..
    Aug 2006
    #4226
    Quote Originally Posted by xangxung View Post
    Madali lang kalasin ang rear tail lights.
    1. open the rear door.
    2. remove 2 nuts (visible when you open the rear door)
    3. pull the tail light out.
    4. pull the tail light wire sockets.
    4. remove the bulb and let the water goes out of that opening.
    5. seal the crack with epoxy or silicon. (don't use super glue, it will smear a white film on the reflector cover)
    #4227
    Quote Originally Posted by Mile2 View Post
    wala na po bang small clip na baka mabali Sir Mile?
    Pansin ko rear tail light ko meron patay na insect nakapasok sa doon, di ko alam paano nakapasok yun at may dust konti. Paano nilisin ang dust Sir?
    Jan 2012
    #4228
    sirs, help naman po. ano po ba pinaka malaking oil filter na kasya for Toyota Innova 2007 J with D4D engine?
    thanks
    Aug 2011
    #4229
    tnx for the info sir....gagawin ko ang cnabi nyo...^^
    May 2005
    #4230
    Quote Originally Posted by bayen View Post
    thanks
    Try BT223. This filter is a few mm taller than the regular D2 Toyota filter.
    You can't really put in tall filters like LF3487 since it would hit a tube snaking across.
    Dec 2009
    #4231
    Sir number001 pwede rin ba yang BT223 sa innova vvti gas engine? TIA
    #4232
    Quote Originally Posted by marz View Post
    Nagpachange oil ako last weekend using Baldwin B233 filter. Eto comparison between the OEM and B233. BTW yung BT223 is smaller than the B233.
    For VVTi engine, malaki ang free space on the filter area.
    filter removed.
    B233 filter installed.
    Not sure though if the space is the same for D4D engine.
    May 2005
    #4233
    Very spacious down there so pretty much the biggest filter will do as long its the same thread.
    This one is a fleetguard on 2.7 VVT-i Fortuner (same as the Innova Gas except that one is 2.0)
    May 2005
    #4234
    Quote Originally Posted by Ginnova View Post
    Its not.
    Oil filter is installed upside down on the 2KD-FTV. And there is a tubing snaking across preventing the installation of a taller filter.
    Dec 2009
    #4235
    Sir Gin and Sir Number001 thanks for sharing. Mga sir san kaya makakabili ng Baldwin (223/233) or Fleetguard oil filter and how much kaya.
    TIA
    #4236
    TIA
    cheaper than OEM. pm mo si dvldoc. much cheaper kung more than 2pcs kunin mo to save shipping cost.
    Oct 2011
    #4237
    sa Volmax meron Baldwin BT-223. Just look for Manny. Fyi.
    Dec 2009
    #4238
    Sir Gin and Sir Retz thank you sa info.
    Sir Gin attend ka ba EB sa Oct 29?
    #4239
    Kapag nasa akin pa Innova ko by that time. meron pa ako extra B233 hehe.
    Dec 2009
    #4240
    Sir my apology Sept 29 pala EB not Oct 29.
Toyota Innova Owners & Discussions [continued 3]
