Page 204 of 256 FirstFirst ... 104154194200201202203204205206207208214254 ... LastLast
Results 2,031 to 2,040 of 2560
    Apr 2014
    #2031
    Hello po mga Sirs, magtatanong lang po sna ako bka meron po nagbebenta ng surplus ng Stereo Panel for '94 EL po.. nabasag po ksi yung akin nung ginwa yung aircon..
    Salamat po!
    Apr 2014
    #2032
    Boss maraming salamat sa reply ^_^
    Apr 2014
    #2033
    Quote Originally Posted by Chinoi View Post
    *Paul Konde
    Hanap ka ng ibang mechanic na marunong tumingin ng gasgadong cylinder sleeve. Kahit palit lahat ang piyesa ng engine ay hindi ma solve problem ng engine. Baka kailangan ng re sleeve or palit sleeve yun cylinder. Pili ka ng sleeve na kapag ni rebore ay same size ng butas ng original cylinder para magamit mo pa rin yun mga orig piston, piston ring.
    Tignan mo sa link na ito yun DIY rebuild ko ng 4G13 ng Itlog ko. 3 mechanic nag overhaul wala nangyari. Sayang yun 80K ko.
    Kaya ako na lang na lang gumawa or diy rebuild ng 4G13 engine ko.. Tignan mo yun 2nd picture Grooved by piston ring. Diyan ang singaw kaya lagi mausok, hina power at maubos yun engine oil. Total of 12k lang nagastos ko diyan. Tools, machine shop, parts at mounting ng mechanic uli sa Itlog ko yun engine.
    Ako lang mag isa gumawa niyan. Wala ako assistant. Kaya meron ako mga Flat Bar diy tools para humawak sa mga higpitan at luwagan na mga bolt. Yun mounting ng engine ay yun mga mechanic dati nag overhaul ng engine at nagsabing itapon na, Hindi na raw nila kaya.
    Kaso umandar. Nagulat sila. Computer Technician nagawa yun junk engine.
    DIY Rebuild 4G13 Engine Photos by digital_abacus23 | Photobucket
    Boss salamat sa reply....
    #2034
    Mga magkano po if ever CV joint ang need papalitan?
    #2035
    Guys, another question sana...
    Two (2) problems encountered.
    Kagabi na-traffic ako sa Tagaytay galing Batangas.
    /1/ May isang instance upon shifting to 2nd gear.. pag tapak ko sa gas eh "kumakadyot" yung auto...
    What I did is to pull-over, switch off the engine. after nun parang hindi naman nag occur ulet? Any idea what happened?
    /2/ Since traffic nga, may instance na bigla namatay makina... dahan dahan bumaba REV then tuluyan namatay. BTW, open headlight, stereo, aircon. Ano kaya problem?
    Car: Lancer Itlog - GLi / manual
    Thanks!
    #2036
    -deleted / accidental double post-
    Jan 2013
    #2037
    Quote Originally Posted by zuma101 View Post
    Newbie po ako dito..I have a Lancer GLI 93 (4G15) May idling problem po ang itlog ko. Pag mainit na ang makina, taas baba ang RPM nya. Pag Nag on ako ng ircon nawawala ang irratic idling nya pero baba naman ang RPM nya. First question ko ay ganito..sira na ba talaga ang servo ko? Nag DIY na po ako sa paglinis ng throttle body at nag change gears na rin ako ng servo sabay linis..pero ganun pa rin idling nya. Second question..Papano po malalaman kung functional pa MAP sensor ko? Habang umaandar kasi yung makina tinagal ko yung tube from MAP sensor papuntang exhaust intake at ang nangyari sa makina ay naglow RPM na halos mamatay ang andar ng makina. Proof ba to na gumagana ang MAP sensor ko? Sana po ay matulungan ako.
    Ang taas-baba ng idle ay dahil sa vacuum leak or TPS setting. Check mo rin yung BISS (Bypass Idle Speed Screw).
    Low RPM talaga kung tinanggal mo tube ng MAP sensor sa "intake manifold" kasi hindi alam ng sensor mo kung ilan'g hangin ang dumadaloy sa kanya. Yung connector ng map sensor mo ang tanggalin mo, po, para malaman kung sira ang sensor. Dapat mamamatay ang engine.
    Jan 2013
    #2038
    Quote Originally Posted by laud View Post
    Thanks!
    Pa-check nyo na lang po ang ignition and fuel system nyo.
    Apr 2014
    #2039
    Gud Pm mga sir, ask ko lng po ung '93 gli ko na madaming sakit. panay kadyot at madalas namamatay lalo n pag paakyat at mainit...pinalitan ko n ung battery ko kasi sabi nila for replacement n daw sabi nila sa alternator daw ang prob...any feedback? salamat po...
    #2040
    Quote Originally Posted by Aloha Milkyway View Post
    bossing... palagay ko ay hindi alternator o battery problem yan. palagay ko, engine problem yan.
