Results 581 to 590 of 2560
- Nov 2009
- 1
- Aug 2009
- 5
November 8th, 2009 10:24 AM #582
94 Lancer Glxi sir.. newbie lng po... gusto ko sna makijoin sa club nyo para matuto din ako ng do's and dont's.. sabe ng ngbenta kame ang 3rd owner ni TAGPI, name na binigay ko sa kotse..hahaha kakakuha ko lng student license ko nun oct 26 kelan ba pwede gawing non pro un mga sir? 1 month? tska sir saan ba talyer ni RS? at magkanu kya singilan nya? lage kasi my tagas na langis sa spark plug eh.. sa mga nabasa ko expert talaga si sir RS eh.. sa ngaun yan lng muna tanung ko,tska na un ibang pampapogi, performance muna.. salamat mga sir..
November 8th, 2009 04:15 PM #583
welcome to the "club" DraftOne.
back read ka lang dito, andun instructions how to get to RS' shop. o kaya use the search function.
- Nov 2009
- 1
November 9th, 2009 07:33 PM #584Help po...
Nakabili ako ng Lancer glxi 93model matic, akala ko walang problema pero nung maiuwi ko na po sya napansin ko naglalaro yung rpm nya kapag naka park or neutral sya. tapos kapag naka drive nman po sya mataas po ang rpm nya almost 2 po base sa gauge nya. ano po kaya problema ng car ko.
November 10th, 2009 04:29 PM #585
rancee,
you can buy shocks sa kahit anong auto supply, pero get KYB (Kayaba) brand. yung front nun nasa 3.5k isa.
also, bumili ka na rin ng lifters at pakabit mo na sa likod after installing new shocks para tumaas ang tindig.
November 13th, 2009 08:49 PM #586
Need some help! 93 glxi user po ako, kaya lang problema ko palyado, especially kpag naka-on aircon ko,,nka-bypass n po servo ko, un po kc countermeasure ng mekaniko ko dun sa nasira kung servo dati. Napalitan na po ignition coil ko+hi tension wire, pinalitan din po fuel pump+ fuel filter pero ganun pa rin po..Bka naman po matutulungan nyo ko...or may recommendation na iba mekaniko na mdyo malapit d2 sa South Luzon part.
Thank you in advance and more power!!
yours truly,
Alex Baja
- May 2008
- 45
November 13th, 2009 09:07 PM #587*abaja23
used to have the same problem.replaced tension wires,spark plug and fuel filter and performance improved but for a short time only. then replaced the distributor assembly so far no problems na and malakas na engine.
got brand new ignition coil for 1.5 gli. pm nalang if may interesado.
- Nov 2009
- 2
November 16th, 2009 01:54 PM #588Mga Sirs!
Newbie here in the forum,I think you can help me with my problem with my lancer 95 glxi.
everytime na start at idling ang makina, may tope yung makina. parang nachoke yung makina. kapag tumakbo naman yung kotse ganon din ang problem parang hinde buo yung pagsunog ng gas at mahina ang hatak.
Things done for repair pero hinde pa rin nasolve yung problem:
1) changed type of gas: from unleaded to xcs 97 octane
2) change oil, oil filter,timing adjustment
3) tune-up valve clearance, changed oil seals and spark plugs
4) changed fuel filter.
5) checked air filter ok pa naman
6) checked hi tension wires, ignition coil ok pa naman
7) cleaned injectors and throttle valve ok naman
8) lastly replaced the fuel pump but still, hinde pa rin nasolve.
so binalik na lang yung luma.
sabi sakin try nila isalpak ng full set ng new servo with throttle valve pero la pa daw stock yung supplier nila.
questions ko for these;
1) servo na kaya ang may tama?
2) minimum of P8thou. daw ang surplus ng 1 set tama po ba?
3) ok lang ba itakbo yung sasakyan kahit may persisting problem na ganito? mga 1 and a half months ng may problem na ganito.
hope you can help me with this po, nawawalan na ko ng pag-asa sa itlog ko. thank you in advance
- May 2008
- 45
November 18th, 2009 07:37 PM #589try replacing the whole distributor (assembly) with a new one or a surplus but i think a new one is much better.just tell the autoshop if it doesn't solve the problem, pwde mo return ang part.have it installed in front shop nila if pwede.
- Oct 2009
- 5
November 18th, 2009 10:10 PM #590Sir Morrissey,
Just want to ask if what is the best solution for my itlog...there's delay when i start the engine for about 3 seconds. i experience this 3 years ago na and until now its still the same. wala naman major problem on the engine and until now its running in good condition...i just dont like the feeling of a hard starter maybe..whats the problem kaya sir...need your advise...thanks in advance.
SC (temporarily) stops NCAP
