Page 47 of 66 FirstFirst ... 3743444546474849505157 ... LastLast
Results 921 to 940 of 1303
    Dec 2010
    #921
    Quote Originally Posted by macgyver1432000 View Post
    juanpaolod,
    Sa cost ng repair, it will be for FREE kasi sabi ko nga nung nakaraan, kayo ang magbabaklas, mag a-adjust at magkakabit, kasi iga-guide ko naman kayo.. (hands-on yan with basic troubleshooting & maintenance)..sa cost ng parts naman..depende kung may papalitan o wala..
    Sa issue mo naman na mahina humatak, una, baka maluluwag na ang valve clearances nito...pangalawa, baka wala sa tamang ignition timing, at pangatlo, baka dapat i-adjust sa tamang air gap yung contact point at spark plugs.......isa lang naman yan sa mga malalaman mo pag nag-meet tayo...
    maganda to sir para magamay ko na din yung vanette ko. pasensya na po di ako maka pagsched ng visit sa place nyo kasi biglang lumala yung vanette ko last week. di gumana yung starter ko gawa ng alarm na sira na pero di pa pala binaklas ng dating may ari pina repair ko ung electrical and luckily fresh pa yung wirings beside sa topping ng alarm cables. medyo di pulido gawa nung nagkabit.
    after maayos ng electrical binalik sa original yung mga connection pati yung ignition coil at ignition resistor dati kasi hindi na kinabit yung resistor. kaya pala pag bumyahe ako ng long drive umiinit yung coil at namamalya sa katagalan.
    Pagkatapos ng ignition coil wire connections repair nawalan ng hatak (kagaya siguro ng kay juanpaulod). sabi nung electrician sira ang resistor, palit condenser pati na contact point though december 22 lang ako ng palit ng contact at condenser replacement nga lang pinapalitan din sa akin yung hi tension wire. wheww gastos.
    umorder ako sa nissan southwoods ng resistor sa ignition, hi tension wire, condenser, contact point. by order kasi wala na sila stock pinili ko na original lahat kahit medyo mahal at maliit ang discount. mas sigurado naman ako.
    kanina pinakabit ko na sa friendly mechanic ok na cya nawala na yung tope pero tumataas pa din yung idling ko ang normal nya ay 900-1000 pag naipit na umaabot ng 1200, pero pag nag-on na yung pressure (tama ba yon) bumababa din sa 900 medyo matagal nga lang mga 1 to 2 minutes.
    my point is tama lahat nung nabanggit ni macgyver1432000 valve clearance pa check ko pag may time nextweek sa timing din po ba yon?
    salamat po pag di na po hectic sched sana mapasyalan namin kayo.
    #922
    lhannz,
    sayang..napagastos ka ng di-oras.. pero di bale..sched na lang natin yang vanette mo one weekend..
    Jul 2010
    #923
    MacGyver - Update lang kita sa takbo ng Vanette ko....Took it for a spin from UP to Alabang last Thursday. Sobra ganda ng takbo I was doing 100+ kph sa SLEX at 6am and took me only about 45 minutes. iBANG-IBA NA TAKBO WITH ALL THE ADJUSTMENTS you made. MAs matagal pa ikabit ang mga seat covers kasi bagong laba ! HEHEHEHEHE.
    Sep 2009
    #924
    guys, i need an advice. sobra lakas sa gas ng 1996 vanette ko. it consumes 4km/L of gas, off pa yung aircon at naka-gas saver pa... madalas namamatay ung engine if tinanggal ko yung foot sa pedal during driving. sa menor / idle naka 700rpm ako sa ordinary at 900rpm sa aircon.
    saan ba may magaling na mechanic sa carburetor? wala kasi shop dito sa amin na tumatanggap ng vanette lalo na sa carburetor. im at bulacan. ok lang sa akin kahit malayo as long as maayos nya.
    may something liquid na lumalabas sa tambutso ko w/ smoke. di ko sure kung tubig or unburned fuel. pero mabaho ang amoy.
    just change my alternator to 90amp. hindi rin ako nag-ooverheat, wala pa nga sa 1/4 nung gauge yung taas w/ aircon on. may exhust fan din ako na pang-alalay kung sakali.
    #925
    Quote Originally Posted by Vanette747 View Post
    Vanette747,
    I'm so glad that your Vanette runs like new again ....
    #926
    Quote Originally Posted by Rice02 View Post
    Rice02,
    It seems may problema carburator mo. Sa Kamuning, maraming carburator specialists (mas mahal ang charge nila sa van keysa kotse, kasi daw, maraming binabaklas sa van gaya ng upuan at cover nito di gaya ng kotse, angat lang yung hood..ok na)..i think 1 thousand + ang singil nila.
    But as much as possible maiwasan natin ang gumastos ng malaki, right?
    Opinyon ko, your carb just need few adjustments para tumino. Makikita rin natin sa sunog ng spark plug kung ito ba ay Rich or Lean mixture..Pero sabi mo kasi.."mabaho ang amoy" seems naka-set ng Rich mixture ang carb mo.
    Yung smoke na lumalabas sa tambutso mo..is it white or blue? Madalas ka bang mag-replenish ng engine oil mo? Meaning mabilis bang magbawas ng oil?
    Sep 2009
    #927
    Sep 2009
    #928
    thank you sa advice sir mac...
    pag bagong start nung van, black ung smoke as in talagang maitim and dun din makikita na may halo liquid na lumalabas. but after na uminit ung engine, white na and minsan wala ng smoke din.
    last year, naka 2 liters of oil ang nadagdag ko. nung dinala ko sa zambales, almost 1 liter din ung naubos nya. hindi ko sure kung talagang malakas na magbawas ng oil kasi bihira ko sya gamitin, pag malayuan lang talaga and marami dadalhin.
    anu ung rich or lean mixture? at anung mixture ung mas maganda sa vanette?
    #929
    Rice02,
    Kung wala namang oil leak sa ilalim ng engine mo, i'd diagnose yan as you're going to replace your valve seals, in which napupunta yan sa top overhaul (change ng cylinder head gasket, intake & exhaust manifold gaskets, saka linis na rin ng cylinder head, check din kung may warpage o wala). Meron na ring tool na ginagamit sa pagtanggal ng valve springs without removing the cylinder head sa engine block (nakita ko lang sa YouTube)...
    Ang RICH mixture ay mas malaki ang percentage ng fuel keysa air ang napupunta sa combustion chamber, at mapapansin mo na may black soot o makapal ang carbon deposits sa mga spark plugs mo. Ang LEAN naman ay mas malaki ang percentage ng air keysa fuel ang napupunta sa combustion chamber, so ang sunog sa spark plugs mo ay light brown or tan. Kung RICH ang mixture mo, ay malamang di ka papasa sa emission testing.
    Dec 2010
    #930
    Bro.,- I suggest you visit their shop and ask for an estimate. Tell them that you are from tsikot for them to give you special discount.
    Here are their landline numbers:
    8746003
    8726856
    11.7K:samurai:
    Sir good day...
    Lalo ata lumalala yung sakit ng vanet ko kc dati overheat lng problem ngayon may lumalabas ng white smoke...ano po kaya yun?
    Sep 2009
    #931
    thank you very much sir mac... may idea na ko what to do next.
    #932
    You're welcome, Rice02...
    Ma-restore sana yan sa factory settings...
    Jul 2010
    #933
    Quote Originally Posted by JoDee425 View Post
    Sir good day...
    Ibig mong sabihin matapos mailipat mga condenser at nilagyan ng fan.... nag ooverheat pa rin?
    Usually kapag white smoke nagsusunog ka ng oil sa makina. Baka pumping Oil na yan so kailangan ng buksan makina mo.... MALAKING BAKLASAN YAN!
    Good luck PO SA paghanap ng solution. CALLING CALING MAC GYVER! !
    #934
    V747,
    I think di pa yata napa-ayos ni JoDee425 yung overheating prob nya, nadagdagan na naman ng prob yung vanette nya.
    JoDee425,
    Di kaya pareho kayo ng problema ni Rice02 regarding white smoke?
    Try to look at this link: http://www.trustmymechanic.com/troubleshoot_smoke.htm
    Dec 2010
    #935
    CVT/Vanette747/Macgyver,
    Thank you po sa response nyo...
    hirap pala talaga wala ka alam sa sasakyan tapos may sasakyan ka...
    Sakit ulo mo,hehehe...Sana walang baklasan maganap...
    Pwede po ba ako makakuha ng cp number ng ceejay? Tinawagan ko po yung number na give ni CVT wrong number daw po...
    Magpashedule sana po ako sa sunday for check up and estimate if ever...
    Thank you po...
    #936
    Vanette747,
    May na-download akong service manual sa vanette,,kaso nga lang nakasulat sya in Russian language..I'll try to look ng translator nito....pero sa mga pictures..eh, maiintindihan ko naman...
    FYI
    #937
    Labo naman kung wrong number iyan... Iyan pa rin ang nakapaskel sa kanila last week...
    Anyway,- hetong latest na cellphone number na alam ko...
    09175251788
    09088974703
    Good luck Bro JoDee425
    11.8K:burn:
    #938
    Greetings po mga Sir/s:
    So far, wala pa naman po ako problema sa takbo ng Vanette ko ..
    My main problem lang po is dumadami ang gasgas ng Van ko kasi
    naka-park sya sa loob ng apartment na rent namin and hindi ko alam
    kung sinasadyang gasgasan ng mga kapit-bahay ... Napipikon na nga
    po ako eh ..
    Ask ko lang po sana kung saan makakabili ng Van Cover para sa Vanette
    natin at how much po kaya???
    Thanks.
    #939
    Quote Originally Posted by boineksdoor View Post
    po ako eh ..
    Thanks.
    Boineksdoor,
    I think di naman nila sinasadyang gasgasan ang van mo, nasasagi lang siguro nila without their knowledge or probably they dont care..hehehe..
    Try to provide ample space sa dinadaanan nila, kung magiging makipot na ang daanan sa driver side, yaan mo na lang. Maraming mabibiling van cover sa mga car accessories..try mo muna sa Auto Centro sa Cubao..or sa Handy Man or Ace Hardware...
    Try mo ring dumaan dito sa Sabado kung may time ka...sa umaga preferably..
    Jul 2010
    #940
    Vanette747,
    FYI
    Sakit sa ulo yan!
Nissan Vanette [Merged threads]
