Page 45 of 66 FirstFirst ... 3541424344454647484955 ... LastLast
Results 881 to 900 of 1303
    Jul 2010
    #881
    Quote Originally Posted by JoDee425 View Post
    sorry hindi ko alam....hehehe
    anyway,ok lang ba kung nakarekta na yun?kasi kung ok lang ibili ko nalang ng 3rows radiator yun kasi limited na budget ko malaki na din nagastos ko kasi hindi matrace ng mga pinupuntahan kong mechanic kung ano talaga problem or baka hindi lang talaga reliable mga napuntahan ko,try ko sana puntahan yung ceejay kaya lang matrapik sa alabang-zapote road sigurado abutin ako ng trapik...
    thanks for the reply
    Kapag nakarekta fan clutch mo...uugong ang makina mo sa high speed at hihina ang maximum RPM ng engine kasi mabigat ang load niya. Ako nagpalit na lang ng bagong fan clutch (P1200 lang naman sa Banawe) and was happy with the result. Orig pa rin radiator ko.
    Ilipat mo na lang mga condensers mo ( like what CVT said) para hindi ka mag-obverheat. Tried and tested na yang solution na yan. Good Luck and Merry Christmas!
    Jun 2010
    #882
    tanong lang po bakit maingay parin ang clutch fan ko? pero pag nasa pinaka mababang line na siya ang ganda na nang tunong. kakapunta ko lang kanina sa ceejay`s wiring nanaman problema ng isang fan ko. balak ko na mag palit compressor nahihinaan ako sa lamig. then minsan naman ang pangit naman ng andar niya pag nasa 1/3 na yung heat.
    Jul 2010
    #883
    Quote Originally Posted by aijie28 View Post
    Hello Aijie and Merry Xmas.
    Di ba bagong palit lang ang fan clutch mo? baka naman hindi fan clutch ang maingay kundi yung water pump mo na? Pakicheck mo na rin.
    About your aircon, lagi na ba nagleleak ang freon mo kaya mahina ang lamig? Kapag sa compressor ang leak talagang kailangan ng palitan ang compressor. Pahanap mo muna kung saan ang leak para hindi tumatagas ang freon mo bago mo palitan ang compressor. Medyo mahal ang brand new nyan (P16,000).
    #884
    Merry Christmas everyone!
    Kailangan mo bang i-rev ang makina mo, para lumamig ng maayos ang A/C mo? Kung ganyan compressor na ang may problema....
    Hindi ko maintindihan kung bakit maingay ang fan clutch mo...
    Hindi ba nila na-check ang wiring ng isa mong aux fan during their checkup earlier,- dapat back job iyan at walang bayad....
    11.6K:cheers:
    #885
    Quote Originally Posted by Vanette747 View Post
    Tama si bro vanette747....
    Kung original pa rin ang location ng mga condensers mo,- and remember that they are the A/C's heat exchangers,- mainit pa rin ang hangin sa paligid ng radiator, so peligro pa rin ang overheat......
    11.6K:cheers:
    Oct 2009
    #886
    Merry Christmas to all Members!!
    Just got my vanette last month. 98 model and currently working on getting it to tip top shape. Bago ko lang natapos ang aircon pagawa and good thing the leaking is on the filter drier dun sa may shut off valve nya yata so sabi ng a/c tech condemn nalang nya and replaced it with a bolt and so far so good at malamig ang aircon. Next project is the suspension at medyo mababa ang right side front of the van. Ano kaya cause nito? do I have to replace the whole mulye for the front? More power to all..
    Jul 2010
    #887
    Quote Originally Posted by bluwave View Post
    Merry Christmas Bluwave.
    Kung minsan mapuputol lang ang center bolt ng muelle kaya nagpbabago ang geometry ng front suspension. Please check this first. Then pa check mo mga rubber dampers at bolts sa dulo ng suspension ....baka lumuwag rin o kaya gastado na. Only then can you consider replacing the the muelle. Good Luck!
    #888
    Belated Merry Christmas everyone......
    11.6K:cheers:
    #889
    Belated Merry Christmas po and Advance Happy New Year to all Vanetteers ...
    Ask ko lang po sana:
    May tumutunog po na hissing sound pag umuupo po ako sa Driver seat and pag inaalog ko po yung Van by pressing up/down yung upuan .. Sa Shock absorber po kaya yun???
    This happened after we arrive from our Tagaytay trip last Christmas and napansin ko na medyo may ingay na sya pag tumatakbo and duon nga po nang-gagaling sa baba ng Driver seat ... Please advise where to bring the Van for check-up .. Thanks po.
    #890
    Boi,
    Kung shock absorber ang problema, makikita mo naman na mas mababa na ang side na may defective shock absorber keysa opposite side. Di kaya sa upuan yan?
    #891
    Quote Originally Posted by macgyver1432000 View Post
    Boi,
    Check ko po Sir. Biglaan lang din po kasi umingay eh ...
    I'm planning to bring the Van sa pagawaan ng underchassis para ma-check
    lang yung pang-ilalim ...
    Thanks po!
    #892
    I just finished the major check-up of my vanette...valve clearance, ignition system, fuel system, clutch play, braking system, electricals suspension, etc...found things to be adjusted and re-tighting.....
    Today..will just clean / vacuum the interiors...then wax the exterior...
    Watta day!!!
    #893
    Quote Originally Posted by boineksdoor View Post
    Thanks po!
    Daan ka dito sa Crame kung may time ka bago mo idala sa underchassis repair shop....
    Jul 2010
    #894
    Tapos next ako sa pila ha?
    #895
    Good Morning bros....
    Mukhang may magandang offer si bro. macgyver, ha?...
    11.7K:samurai:
    Aug 2010
    #896
    Good Day!
    Advance Happy New Year!
    Ano po magandang ilagay na heat insulator para sa vanette natin.
    double or single sided insulator?
    ano size?
    at ano magandang adhesive na gamitin?
    maraming salamat po.
    Dec 2010
    #897
    11.6K:cheers:
    Salamat sa response nyo...
    Try ko muna yung advise nyo....
    Merry Xmas & Happy New year to all!!!
    Dec 2010
    #898
    11.6K:cheers:
    Salamat sa response...
    Merry Christmas & Happy New year to all
    Jul 2010
    #899
    11.7K:samurai:
    Super Ganda ang OFFER! Just came from the "McGYVER MotorShop" and got my Vanette a tune-up (complete valve clearance adjustments...carburator cleaning... idle and fuel/air mixture adjustment....timing adjustment...and many more..)Meron pang theoretical explanation and hands-on how to do it. Not to mention FREE LUNCH pa...Thanks Mc! Ganda takbo ng vanette ko plus sa tingin ko gaganda mileage dahil sa tamang fuel/air mixture. Sa sususnod pwede bang overhauling na plus clutch replacement! Joke lang hehehehe.
    Meron na tayong maaasahan from the North (McGyver) and the South(Shauskie)! What a feeling! [SIZE=4]Mabuhay[/SIZE] [SIZE=4]Vanette Club of the Philippines[/SIZE].
    #900
    V747,
    I'm glad that your Vanette runs better now (and you had a road test from my place all the way to your house)..as much as possible we will adjust them according to factory specs so it will run just as it came out from the assembly plant..hehehe ...And it's nice you got your "hands-on", at least you'll have an idea on how those things are done...Marami pa sana akong ituturo sa iyo..pero next time na lang..
    Enjoy ha! (Sori..nadumihan ko yung mga seat covers mo..hehehe)
Nissan Vanette [Merged threads]
