Results 641 to 650 of 1303
- Jun 2010
- 354
September 7th, 2010 10:07 PM #641*Vanette747 namamatay lang po yung lamig pero hindi po namamatay yung hangin kanina pina check ko di daw po nagana yung 2fan. wiring daw ang problema
.. bukas babalik ako sa ceejay kasi may lakad kami kanina.
Question:
Pag naka HandBrake po ako nag bblinkblink yung ilaw
September 7th, 2010 10:57 PM #642
That's what I mean. Kapag hindi umaandar ang condenser fan mo talagang hindi lalamig yan ang aircon mo. Sana makita ang wiring problem mo.
Aling ilaw ang nag bli-blink? yung pulang ilaw na pilot light sa dashboard? Yung light switch ng handbrake nasa loob ng console sa tabi ng handbrake mismo. you have to take out the cover bago mo makita yung switch.
- Jun 2010
- 354
September 7th, 2010 11:47 PM #643*Vanette747 sana nga makita agad
. ano kaya problem nung hand brake nag bblink parang hazzard pero naka on ang lights while blinking parang blinking na humahina.
Question:
pwede po ba palitan yung molye ng soft? kasi kahit maliit na lubak pero ang lakas. pero pag malalim na lubak ang lakas ng play lumulubog
- Jan 2006
- 230
September 8th, 2010 12:06 AM #644*vanity - taga camiling tarlac si wifey.
gas level on empty (needle pointing on last line) is the same as really empty tank (no more gas at all) when ignition is switched on. natry ko na nung nag drain ako ng tank. musta na idling ng ride mo..bumalik na ba sa ayos nung naibalik mo yung stuck cable?
*rjburgos - kung di na nadadala sa master and slave adjusment..pacheck mo yung ipinalit mong clutch assy..ano ba pinalitan mo? kung clutch disc lang baka sira na rin yung pressure plate...di na kayang umipit ng clutch disc. nakakapagshift ka pa rin ba kahit konting-konting tapak lang sa clutch pedal? if so, slide na ang clutch mo..problem maybe somewhere between clutch disc and pressure plate. sayang yung tinabasan na adjuster bolt sa slave...it's not the problem at di solution dun yung tabasan kasi yun na yung original na sukat (and design) if everything else are ok.
*aijie28 - feel na feel mo talaga yung road trip nyo ah..haba ng travel time..hehe..good at safe kayong nakapagbyahe.
yung sa aircon mo tama nga si v747..baka may nagluloose na connection sa a/c fan mo. masosolve din yan. yung blinking light sa handbrake..kung konting kurap-kurap habang naka-idle..medyo mataas ng konti ang ripple voltage ng alternator mo...basta hindi ka rin naka hazard or turn signal. pero kung naka patay lang engine..ignition on.. tapos may kurap ilaw mo..baka loose grounding lang.
September 8th, 2010 08:12 AM #645
September 8th, 2010 08:15 AM #646
aijie - Check mo nga brake fluid level mo. Baka naman kulang na kaya umiilaw ang handbrake lights mo. Nasa gilid ito nga dashboard sa driver side....
- Jun 2010
- 354
September 8th, 2010 01:48 PM #648*CVT patay po talaga siya pag dating namin ng bicol
*Vanette747 meron pa naman brake fluid
Wiring ang problema so napaayos na fuse lang tapos nilagyan ng cover yung 1condenser kasi tumatalsik yung galing sa gulong na dumi 150lang siningil sakin
Balak ko palagay grounding kit para mas maganda ground baka ma solve pa yung other problems
- May 2010
- 26
September 8th, 2010 02:46 PM #649Ano po maximum size ng mags na pwede ikabit sa vanette natin? or mags ang tire combination po, 14 po kasi nakakabit ngayon parang naliliitan ako
- Jun 2010
- 354
September 8th, 2010 03:38 PM #650*shauskie pag patay naman ang engine and ignition on hindi naman nag bblink
This will make sense, kaya daming mga discount offer tuwing March. But April, less lang ata nakita...
Car Sales Data (2025)
