Page 55 of 66 FirstFirst ... 54551525354555657585965 ... LastLast
Results 1,081 to 1,100 of 1303
    #1081
    Quote Originally Posted by ron197904 View Post
    mga 1800 ata... kailangan ko ipatune-up vanette pagstartumaga ang baba idle kaya nirerev ko ng mga 1 min after reving ok na idle.
    mga sir san ba maganda magpatune-up ng mga vanette natin? paranaque arae ako.
    bro ron - on pure gas--mababa talaga ang idle ng vanette on morning start up..wala sya ng automatic choke na pwede magadjust ng idle for fast warm up..or like EFI na may sensor for cold engine....ganyan din sakin..basta one click lang on ignition start at di mamatay until its idle setting(usually stable at 800 rpm on operating temp) ibig sabihin maganda pa tune up ng carby mo..
    Apr 2010
    #1082
    Quote Originally Posted by shauskie View Post
    thanks sir Shauskie pero sa akin namamatay minsan dahil sobra bumabagsak idle... at cold start-up kailangan ko apakan gas pedal para hindi mamatay kagad.. just to make sure gusto ko patune-up siya.. may alam ka ba magaling na mechanic sir malapit dito paranaque.. by next week kc papacleaning ko aircon ko para isasabay ko na isang buong araw ko papagawa.
    Jul 2010
    #1083
    Sir ron,
    Sa umaga when you start the van do you pull the choke lever? Kailangan ito kapag malamig pa ang engine mo para maging rich ang mixture mo and tataas ang idle mo. Manual kasi ang choke ng vanette kaya you have to manually do it yourself. Sa ibang kotse automatic kasi ang choke hindi mo na ginagawa ito.
    Apr 2010
    #1084
    Quote Originally Posted by Vanette747 View Post
    Sir ron,
    Choke lever? san banda yun? yun ba yung nas ibaba ng switch ng ac compressor? pics please.... thanks you sir
    #1085
    bro ron - heto picz for reference...
    #1086
    refresh thread
    Apr 2010
    #1087
    Sir thank you po.. hindi po ba iniikot yan? ganyan din kc itsura nung nasa Urvan namin pang adjust ng idling siya... sa urvan naiikot siya...
    sa vanette hindi ko siya maikot. normally ba dapat hindi siya nakapull?
    #1088
    I have never used my manual choke, bros.....
    12.6K:bike3:
    #1089
    no..di sya iniikot sa vanette..di mo talaga maiikot..just pull it to desired position..di sya babalik unless pushed back again....yung iniikot is para maglock...i never use choke also..minodify ko na rin yaang nasa akin...i used it as cruse control on hiway driving....pag gusto ko mag rest and relax ang right foot ko from pedal..i just pull it para sya na mag sustain ng desired speed ng van...para nal ng din akong pasahero di ba.....dinisconnect ko na yan sa butterfly ng choke sa carb...connected na lang sya sa accelerator thottle...
    Apr 2010
    #1090
    ok sir thanks uli... kaya siguro medyo malakas sa gas van ko lagi siya naka pull!.... try ko din modify to gaya sir shauskie.... baka may DIY instruction ka sir much THANKS na din...
    #1091
    Ayos bro,- ha? Ingenious!...
    12.6K:bike3:
    Mar 2011
    #1092
    good aftie mga sirs, ask ko lang po sana yung size ng carb jet ng vanette.i just bought my 1995 nissan largo. pareho lang po ba sila nung vanette?hawig naman po kse sila
    Oct 2009
    #1093
    Same din sir ron sa Vanette ko, pag morning grabe manginig ang engine at giniginaw pero after it reaches the proper temp, maganda na ulit ang idle.
    Ang ginagawa ko rev lang until 1000 rpm para hindi matakaw sa gas for at least a minute para lang hindi mag shake ang van. I think normal po talaga sir yung morning sickness ng mga van natin.
    1 month ko na hindi nakikita van ko kasi assigned ako dito sa manila now and going back to Bacolod before holyweek.. Kelangan ko na din ipa tune up ulit ang baby van at long distance drive from Bacolod to Cebu for the holyweek. 3 weeks na yata hindi napaandar ang van pero sabi ni misis pagkabit ng battery, 1 click start naman.
    Oct 2009
    #1094
    Mga sirs, saan kaya meron mabibili na surplus na centerlink ng vanette?? medyo may diperensya na daw kasi ang centerlink ng van ko kaya kelangan na palitan bago ko pa camber alignment. The last time kasi napalagyan ko na ng centerbolt ang leafspring at natanggal yata and nagpalit ng mga balljoints. Medyo may kamahalan ang brandnew na centerlink kaya surplus nalang muna. Dito ako sa Paranaque area malapit. Thanks.
    Oct 2009
    #1095
    Mga sirs, nearing holyweek na.. kamusta na po ang mga van natin??
    #1096
    Quote Originally Posted by Quatz View Post
    main jets sizes..
    primary - 103
    secondary - 160
    #1097
    Quote Originally Posted by bluwave View Post
    bili ka na lang ng brandnew bro...mura lang naman..sigurado ka pa..dati nag pa press ako ng center link pero saglit lang ilang buwan lng alog na ulit mga bola..nagpalit na ako ng bnew...P2800 lang...dreco brand nabili ko..ala ibang brand na available sa malpit sa amin na auto supply...suggestion lang naman bro..baka lang makakluha ka ng malapit ng bumigay din sa surplus e.
    Oct 2009
    #1098
    Ok sir shauskie.. thanks very much. meron ako na canvas 1,900 dito sa may sucat. Parang ayaw ko na din nga pa press kasi bka bumigay din agad. Sa bago nalang nga siguro ako.
    Excited na nga ako makita ang baby vanette ko at maglalayag long distance at summer na. May tanong din pala ako sir , ang power steering ko medyo maingay pag full turn ko ang steering wheel. na check ko naman ang atf sa powersteering reservoir puno naman at hindi nagbabawas. Normal ba talaga yung parang umuugong na sound?
    #1099
    ok yan nacanvas mo..mura lang...go for new..yung ps mo try to replace ng fluid from atf to power steering oil..mag kaiba ng kulay yun..yung atf is red while yung ps oil is clear..sakin dati ganyan din..medyo maingay..ugong pag pihit manibela...ibig sabihin nahihirapan yung ps pump mo pag may load na...nawala nung nagpalit ako ng fluid...check your belt drive also...pag di pa rin naalis after fluid replacement...either ps pump or gearbox needs overhaul.
    Mar 2011
    #1100
    salamat po sa reply...yung jets po kse ng carb ko eh 60-70 lang po...talagang sakal pala vanette ko...salamat po
Nissan Vanette [Merged threads]
