Results 21 to 30 of 1303
- Nov 2008
- 2
November 22nd, 2008 05:04 PM #21mga sir, my vanette ako but still questionable sa akin yung about sa mga spark plugs nya sadya bang patay yung apat na linya sa kabila nung makina o dapat yung 8 na spark plug dapat paganahin? nabili ko kasi 2ng vanette ko 2nd hand. paki advise lang po sa mga nakakaalam sa nissan vanette... thanks.
- Oct 2008
- 8
November 24th, 2008 12:53 AM #22[SIZE=2]mr. charli_rai. good day to you. ang pagkakaalam ko kaya 8 ang spark plug nyan para hindi sya hard starting sa tag lamig or in winter season. dito sa pilipinas, hindi tayo makakaranas ng winter season di ba? tropical country tayo. so, kaya siguro 4 na lang pinagagana. yang vanette na binili mong 2nd hand surplus yan galing japan. sa japan may winter season. pero kung gusto mong paganahin pa yung 4 na spark plug walang problema. I think it gives more power to your car. nga lang in times of changing the old spark plugs, instead of 4, 8 yung papalitan mo? expensive. sya nga pala ang baby ko vanette '96 but i replaced the motor to diesel LD20 since 2002. drive carefully?
[/SIZE]
November 24th, 2008 10:34 AM #23
mga sir me tanong lang po ako sa vanette users lahat kasi ng mekanko napagtanungan ko overheating daw ang vanette totoo po ba? kung overheating ang vanette may remedyo po ba para maiwasana ang ganun sakit?
- Nov 2008
- 2
November 26th, 2008 04:20 PM #24thanks sir sa info... asko na rin sir kung bubuhayin ko yung remaining 4 na spark plug di kaya lumakas lalo sa gasolina yung vanette and can cost overheat? san kyo nakakabili ng spare parts ng vanette? pang vanette po
yung engine na LD20 and how much po yung LD20? thanks po mga info nyo... godbless
- Oct 2008
- 8
November 27th, 2008 04:37 AM #25good day mr. aga cruz. totoo yung sinasabi ng mekaniko na overheating nga ang vanette. may remedyo naman talaga para mawala ang pag overheat ng vanette. actually, may magaling kaming mekaniko noon. nasa probinsya nga lang sya at nasa maynila pa ako noon. humingi ako ng advice. tanggalin ko daw yung thermostat nya. by DIY, after I removed the thermostat. okay na sya. yung normal temperature nya since brand new, lalong bumaba. kahit nga sa traffic naka A/C na ako, hindi sya nag o-overheat. other remedy that I know, palitan mo yung radiator nya ng "3 rows" from "2 rows". may nabibili na ngayon na "3 rows" para sa vanette locally. nabili ko yung radiator sa may ABAD SANTOS right side before recto. if you are coming from tayuman-abad santos going to recto. that was since 2002.
that's all bro. drive carefully.
- Oct 2008
- 8
November 27th, 2008 04:57 AM #26----mr. charli_ari, maaring tataas nga ang kosumo sa gasolina kapag pinagana mo pa yung 4 na spark plugs. try to observe kung tataas ang temperature nya kapag pinagana mo ang 8 na spark plugs. kapag tumataas yung temperature, malamang 4 na lang ang pagaganahin mo?
sa mga spare parts, sa nisparts-banawe near quezon ave. branch at sa nisman recto-benavides. yung LD20 naman, surplus sya nung binili ko. Php 21k kasama na yung transmission at A/C compressor. that's all for now bro. gobless..
November 27th, 2008 07:40 AM #27
Another way to arrest the overheating is to change the position of the second condenser, and then add an aux fan, so that it does not block the flow of air going to the radiator. Replacing the radiator to 3 rows will definitely help. Also, check your clutch fan.
7000:diver:
- Oct 2008
- 11
November 27th, 2008 10:42 AM #28Mga Sir,
Patulong naman, me vanette din ako luma na, hard starting and white smoke pag umaga.Tama ba yung engine nya eh Z20 tapos yung number kasi mga iba kasi LD20 sa mga napagtanungan ko po.
- Aug 2008
- 28
November 30th, 2008 02:15 PM #29d best for me is vanet.lamig ung aircon.maluwag sa loob basta tangalin u lng ung upuan sa second row.medya maaksaya lng sa gasolina kc 2.0.peropg dating sa maintenance is very simple.basta kukuha k ng vanet s year 1998 model.ang gaan dalhin ng manobela prang kotse lng .i have a vanet kc 1996 model .
- Oct 2008
- 8
December 1st, 2008 03:23 AM #30to iluvnissan: kapag engine mo gasoline fed, Z20 ang model ng engine. kapag diesel fed naman, LD20 ang model ng engine. ngayon, kung Z20 engine ng vanette mo, kapag hard starting, ang causes nyan ay:
1. electrical: contact point, spark plugs, high tension wires and coil
2. fuel filter
3. fuel pump(inside the gasoline tank)
4. engine oil ( baka masyado ng malapot ang langis. needs change oil)
5. loose engine compression (overused of the car needs engine overhauling)kaya mausok.
kung ang engine mo naman ay LD20 malamang surplus yang vanette mo. 2nd hand, mausok nga yan. ang pwedeng cause ng hard starting sa diesel fed engine:
1. fuel filter need to be replaced. baka barado na.
2. injection pump fuel line strainer baka marami ng dumi. barado na.
3. fuel pump. baka hindi na gumagana.
4. possible air intake in fuel line sytem. this must be remove by bleeding. pump manually by hand at the injection pump.
5. glow plugs. maybe one them are not producing heat upon heating before starting the engine.
6. to much smoke. needs injection pump calibration.
that's all I know kaibigan. sana makatulong sayo ang mga suggestions ko. drive safely.
the winner is selling it :twak2: 350k daw i already messaged him haha. it's just a free car so i'm...
Bestune Pony mini EV
