Page 299 of 470 FirstFirst ... 199249289295296297298299300301302303309349399 ... LastLast
Results 5,961 to 5,980 of 9388
    #5961
    Quote Originally Posted by projector View Post
    new line up for montero sport
    made in Russia
    A) montero sport (Intense) high end model
    with sunroof/moonroof
    2 car batteries
    5 seater
    1 aircon
    P 1,700,000.00
    B) montero sport (invite)
    2 car batteries
    5 seater
    1 aircon
    P 1,510,000.00
    available mitsubishi quezon ave.
    yun lang ang kaibahan ng euro spec kesa sa atin katulad ng aircon sa atin alang blower sa harapan ng windshield kaya lumalabo din kasi ng nasa tagaytay galing kami ng taal kami last two ng nandiyan kami sa atin malakas ang ulan halos di mo nga makita ang daan galing lemery papuntang tagaytay tapos ang alarm niya ang kulit laging nagaalarm every 2 mins ata tapos dinala namin sa casa ganun daw talaga yun
    #5962
    Quote Originally Posted by toronegro View Post
    monty lovers i believed it was also stated on the owners manual,have sometime to scan it..
    tia.
    to all new montero owners welcome to MSCP
    kasi ang injection pump niya ay di na rotary katulad ng mga naunang model ang common rail direct injection eh control na siya ng chips o ecm kaya may selonoid na siya na kumukontrol ng flow o discharge ng diesel kaya mayroon na siyang fuel pump na wala ang simple rotary injection pump na gumagamit lang ng mechanical priming pump so bale fail safe nila yung laman sa tanke kasi mas mahal ang maintenance nito kumpara sa mga ordinaryong injection pump
    #5963
    Quote Originally Posted by trekkers View Post
    Sir trekkers,
    Baka pwedeng lagyan naman ng mga punctuation marks ang message next time . Medyo mahirap kasi basahin yung tuloy tuloy na walang punctuation mark eh. Saka baka ma-correct din kayo ng mga mods pag nakita. Salamat sir!
    Jan 2009
    #5964
    Quote Originally Posted by WenG2 View Post
    i am using a 20'' rims filled with regular compressed air at the start. changed them out to nitrogen just for the heck of it. the only difference i noticed is the money i lost paying the nitrogen. ride is the same coz my tire pressure is the same ~32 psi. nitrogen has nothing to do to improve the ride IMO.
    Sir if i may just add, you are correct in saying the extra 100 spent for each tire for the nitrogen. Aside from the unlimited refill for the existing tires. You may also want to consider that nitro filled tires have a longer life in each refill. 3-4 months unattended. Unlike normal air that you change once in a while.
    Also nitrogen, since it does not dflate your tires faster means that you will have constant tire pressure and balance. Which equates to even tire wear and life. This i can prove 101%. So in the long run you save up on changing tires at a timely manner. HTH!
    Jun 2009
    #5965
    Quote Originally Posted by kurdt View Post
    What's the benefit of filling nitrogen air? And what do you mean by unlimited refill? Once I filled my wheels with nitrogen air, is it fine to fill it with normal air just in case there's a need?
    thanks
    GOT THIS FROM A SITE.... read on...
    Like everybody else who drives, you have been feeling the squeeze on your pocket book from the rising gas prices. The days of cheap gas for our automobiles are probably over. And now you need to know how to make buying that tank of gas less painful.
    There are many things you can do to save on your gas bill, and one thing that may be overlooked is increasing your gas mileage through your tires. Yes, proper inflation will help slightly, gives a more comfortable and safer ride, but have you ever considered inflating your tires with nitrogen?
    The newest ingenuity in automobile tires is nitrogen inflation. Automotive racers (such as NASCAR) use nitrogen instead of air in their tires because of the many advantageous, the least of which is improved gas mileage. You can increase your gas mileage by 5 to 15% simply by filling your tires with Nitrogen, which can be done at a nominal cost of $3 to $5, and you won’t have to worry nearly as much about properly inflated tires.
    Our air is made up of nitrogen, oxygen and other gases, but by filling your tires with nitrogen you eliminate the troubles oxygen has with our tires. Air corrodes aluminum and steel wheels, causing leaks through valve stems, wheel flanges and around the tire beads. Air also migrates through rubber. Air actually escapes through the rubber whether there is a leak or not. Plus, there is humidity in the air, which accelerates rust and corrosion. If you have ever wondered how one tire could “look low” this is why. You could be losing 2 psi a month with air, compared to taking 6 months with nitrogen. By maintaining better air pressures, you improve rolling resistance, have better tread wear and lower your fuel consumption.
    Nitrogen tires will also run cooler then tires inflated with air, which keeps tire pressures more constant (won’t increase or decrease with rising or lowering temperature). You are better able to keep your tire pressures at the recommended pressure, which will also improve tire life and gas mileage.
    May 2009
    #5966
    thanks very much cosmo 96.
    Aug 2009
    #5967
    Quote Originally Posted by Escape20 View Post
    Sir REV D, tnx for the info. plano ko sana yung plate number na 3 letters with 2 numbers kaso ang singil sa akin 35k tama lang ba yung presyo?...
    It's only P25K at LTO Main.
    May 2009
    #5968
    hi all,
    Just want to ask if the free floor mat is good enough? if not where did you get yours? I am looking for a good free floor mat at the same time not so expensive.
    #5969
    Same question too. Legally, all commemorative plates should be displayed together with the licensed plate. No commemorative plates is exempted from "coding" unless you have the Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) certificate which i think is not also recognized in Makati
    So in the end it still a lotto game
    i think it is ok to have the commemorative plate as long as the original plate is also visible. i was once stopped in makati when i was still using my QCPD plate. they flagged me down because the commemorative plate covers the original plate... even if I said i bought the plate to support their organization.. walang effect drama ko! hehehe... i got it for 2.5k, but with my violation in makati, all in all i got the plate for 2,800 (im sure you know what i mean... ).
    i was also offered with the LEAP plate when i had my 10k PMS at Diamond, i forgot the price, but i think its almost the same as posted by sir Rev D. they said it is exempted from color coding even in makati because it supports their organization there. i asked if the plate comes with a letter or card that says it is honored all over metro manila and that it is really exempted from color coding.. they just said "guaranteed sir walang huli kahit saan" .. i then just answered, "wala na akong pera e!" ... Rev D, maybe you can enlighten us sir. Thanks!
    May 2007
    #5970
    THE NEW MONTERO EXITE?
    sun roof, 5 seater, heater, etc.... but look at the windshield... beside the rear mirror... i suggest go to C5 casa.....
    i saw these today....
    bakit wala pang memo ang dealer dito sa baguio about this???
    that attachment on the winshield could be the rain auto sensing wipers. this is the second car from Mitsubishi to have this feature- the first one being the Lancer EX GT-A
    yep, totoo nga... it doesnt have the step up from the bumper for that cargo box... i hope they make the tonneau cover standard in all variants naman... anyone who takes a closer look at it should see the round knob/slot to release the spare tire on the carpet.
    what are those extra switches for?
    May 2008
    #5971
    Quote Originally Posted by Darwin_cd View Post
    Sir Rev D.. very nice plate.. iyak mmda boys nyan... i like the hook deflector / headlight chrome and window visor... please tell us the price per item. TIA
    boasting aside, I noticed traffic enforcers would look the other way after they see my plate. My bro pass by Makati everyday. Not even once he gets stopped by traffic enforcers. This is LTO plate and somehow have the respect from men on the streets.
    now for the price of the items:
    window visor: got it free from the Citimotor dealer. Its around P1000 in Banaue.
    Headlight and taillight chromes: P2,200 per set
    EGR Hood / Insect deflector: P2500 from Goldrich. (they have other models ranging up to P3500).
    May 2008
    #5972
    Quote Originally Posted by jwr motors View Post
    sir base on my experience to lessen the the stiffness of ride. try filling your tires with nitrogen air. it cost around 100 pesos per tire at tire boy in araneta qc and they offer unlimited refill of nitrogen air. thats what i did to my car and it certainly improve the ride of the car. and nitrogen air are recommended especially for those changing they're mags n tires to bigger ones.
    This morning I had all my tires including the spare re-filled with nitro (sa Speed Seven Timog less than P500). Tire pressure at 32 (back) and 29 (front).
    Had my wheels aligned and cambered (P1800 sa Bridgestone Timog). I have 500+km on my odometer.
    Seems like the ride improved a bit.
    May 2008
    #5973
    hi all,
    the free floor mat I got from the dealer is not cut specifically for the montero. mukhang generic!
    So I got one from the casa for P2500. Super ganda!
    May 2008
    #5974
    Quote Originally Posted by Niteman View Post
    My bro uses it everyday in Makati in his Innova. The plate says "GOD 1ST". His original plate is inside the car. Not once was he ever stopped.
    Is this luck?
    I was told LTO will just produce 10,000 of these plates. After that no more production.
    Nauuso na Com Plates again. I used to have com plates in all my vehicles couple of years back. Hinuhuli. So i stopped using them. Now it's ok again so you'll see a lot of QCPD and PNP plates on the streets. I think the only reason people will buy the plates is for color coding exemption. Hindi to get away with a blatant violation.
    I have one in my basic Suzuki MPV and one in my Landcruiser. So far, wala pang sita. My orig plates are inside the car. I'm enjoying the exemption while it lasts. Hope I've shed some light. Not promising anything or giving false hopes. After all, the plate itself looks REALLY good!
    Jun 2007
    #5975
    i think only protocol plates are exempted from coding... the others are just for aesthetic reasons.
    Dec 2008
    #5976
    sir Revd how about a pic of this mat saan casa sir tia
    May 2009
    #5977
    Sir RevD, how about some pics? does it include the 3rd row area/cargo area?
    How about the others what floor mat do you have, where did you get it and how much?
    Thanks
    May 2008
    #5978
    Is this luck?
    good thing dito sa cebu di PA ganyan ka strict nag-uuso pa naman ngayon dito. kay sir jpg111 kaya hindi paparahin? hehe hope sir jpg111 can shed some light here, para added info din thanks
    May 2008
    #5979
    P500?! magkano ba magpapa nitro dyan sa manila? dito kasi 50 per tire tapos every top-up P50 for all tires na
    Oct 2008
    #5980
    Sir tc327...'noticed your custom headlight cover in your avatar pic. is that montero's? if so, kindly share where did you get those. TIA
