Page 289 of 718 FirstFirst ... 189239279285286287288289290291292293299339389 ... LastLast
Results 5,761 to 5,780 of 14348
    #5761
    Quote Originally Posted by nobih View Post
    fellas,
    musta na lahat. recently byahe ako manila from Isabela.. feeling ko para kulang ang hataw ng FM ko.
    anu ba ang approx RPM kpag nasa 80kph ka na at 100kph.. mine is having 2.5K at 80, tas 3K rpm at 100kph.
    Gen 2 pala FM ko, 4d56 tdic, local.. bagong change oil, air filter,fuel filter lahat.. stock tires and mags, at 40psi likod, 35 sa harap.
    FC ko, 10km/L... city ko eh 7.5. 5 passengers including 1 baby, tas with bagahe..
    medyo duda lang ako sa ration nun rpm to speed ko.
    baka may idea kayo. para nman alam ko kung ayos pa ba takbo ng fm ko.
    salamat in advance.
    Sa 4M40 kasi, ang 80 maglalaro na 2k RPM at 2.5k RPM naman sa 100kph. IMO lang, parang mataas ata ang RPM ninyo sir.
    Regarding sa FC, parang medyo mababa sa 7.5 yan.
    #5762
    pag manual, mababa yan. sa 4m40 A/T halos ganyan na FC e. super traffic na city nasa 6.++km/l tapos highway 10km/l. pag upak sa highway, 8km/l
    #5763
    alam ko fogs lang yung retro ni nelany. to come palang yata yung HL hehe
    Yup fog lang yung naka retro. Coming palang yung HL kung makaka kuha ng discount kay gary.
    CB, kamusta na yung devilsown mo?
    #5764
    Hahaha! Welcome to the retrofit club sir! Anong ginamit sa iyo na HL, plastic yun cover o yun glass?
    Recently lang, nagpalit na ko ng headlight cover. Bakbak na kasi yun parang clear coat niya. By accident, glass yun nabili kong headlight assembly.
    Hopefully yung next upgrade palang ang HL. Fog light lang ngayon muna.
    Na addict sa retro hehehe.
    #5765
    hindi pa nga na-install sir. wala pa akong time maghanap ng T-fitting para sa boost gauge ko. hanapan ko ng time this weekend hehe
    may naalala ako na advice mo na bili ako ng push button yata yun. para saan ulit yun? bilhin ko na din bukas para ma-install na.
    #5766
    Kung tutuusin nga sa ganyang output, kahit wala nang HL, ubra na, hahaha!
    Kung may HL retro ka na, aba, mas gaganda ang ilaw mo sir!
    #5767
    Yup push connector tawag doon. Sa pneumatic supply yan mabibili.
    #5768
    Nag hahanap pa ng discount kay gary para sa HL retro hehehe.
    #5769
    Quote Originally Posted by nelany
    Nelany, para saan ko ulit gagamitin yung push connector?
    #5770
    May tint ka ba sa windshield? Ang lakas kumain ng ilaw ng tint.
    #5771
    exception yung sayo sir. retrofit na yung fogs mo e hehe
    zix, naisip ko din telescopic na HID. kaso sabi sa akin ng friend ko, since may sariling diffuser yung telescopic HID, i need to remove the OEM diffuser ng headlights daw. ayaw ko na sana buksan HL ko.
    bro yung diffuset kayang tanggalin ng hindi bubuksan yung HL, tiyaga lang ng cutter, ingat lang din siyempre. i was able to do it naman ng walang scratch or anything
    #5772
    Quote Originally Posted by baby_scar View Post
    kailangan palitan ung gasket if u change atf filter? sir. may idea po kayo ung atf dialysis sa pajero? ilang liters kailngan nun?
    RE: gasket -subject to wear and tear din yan like other rubber seals ng auto ( like valve cover gaskets etc) so i suggest na palitan na rin for peace of mind, mura lang naman...
    RE: dialysis- case to case basis kung ilang litro nagagamit pero based on my experience and the last time i witnessed a pajero na nagpadialysis umabot ng mga 10-12liters ata yun.
    #5773
    Quote Originally Posted by zix888
    Zix, so puputulin nalang using a cutter tama ba?
    #5774
    Quote Originally Posted by junerski
    I would suggest na pull down nalang ng ATF pan kesa sa dialysis. At least malinis talaga
    Aug 2009
    #5775
    Quote Originally Posted by junerski View Post
    ah ok, sir. atf filter at atf gasket lang bilhin ko. ah ok. mga 10 to 12 liters atf needed for the dialysis. what atf you use sir? thank u
    #5776
    Pwede mong gamitin yung connector sa boost gauge mo since hindi kasama ito sa boost gauge mo yung T connector. Baka kailangan mo rin yung straight connector sa installation kasi yung sa akin ay na nga ilangan. Yung box ng devilsown mo ay may push connector so you might as well take a look for your reference. Eto pic ng connector. Kailangan mo rin yung tube na Polyurethane (mas flexible) para sa boost gauge mo. Yung kasama sa devilsown ay nylon (mas matigas) at mahirap ikabit sa boost gauge.
    #5777
    3M neutral na tint yung sa windshield ko so hindi problema. Mahina talaga yung HL ng FM kaya need to upgrade ito.
    - - - Updated - - -
    #5778
    yup, cut into 3 para mailabas siya
    #5779
    atf fluid caltex texamatic 1888 or mobil atf 220. hth
    #5780
    - - - Updated - - -
    Nung naka projectors ako dati na gen5 (latest and has a wide output) coupled with 55w hid system, hindi parin kinaya nung pumunta ako ng tarlac. Kala ko napundi. But when i stepped out, sobrang liwanag naman sa labas. So i guess tint talaga kalaban. Better siguro kung magic neutral nga like yours
    Quote Originally Posted by zix888 View Post
    Zix parang mahirap yan hehe
    Ah tama. Walang kasama kasi yung akin. At first i was thinking isang T connector fitting lang kakailanganin ko. Try ko maghanap. Sa hydraulic shops or hardware sa binondo siguro meron. If wala baka copper fitting nalang.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
