Page 226 of 330 FirstFirst ... 126176216222223224225226227228229230236276326 ... LastLast
Results 4,501 to 4,520 of 6591
    Mar 2003
    #4501
    testy, nagdala ka ba ng sample sa casa? pareho ba?
    #4502
    Quote Originally Posted by AC View Post
    sira nanaman glowplug ko kakabili ko lang hkt.. hehe this yr lang.. siguro nung march..
    btw.. mga sir... ngayon sira glowplug ko pag umaga hirap mag start.. lakas nginig ng sasakyan... mga panels.. vibrate.. ingay.. ano po kaya pangontra dito?:D
    AC,
    suggest ko lang, go gey new original glowplugs that cost over 1k each, yun, and tumatagal, the cheap ones are not durable, and baka masira pa starter mo sa kakaclick mo, masmagastos pa yun pang nasira....naexperience ko na yun when i had my gen 2, believe me, it is worth it getting oem glowplugs sa gen2 mo. years mo magagamit yan na one click lang.
    #4503
    oo nagdala ako pb pero ginawa kong reference number eh yun pinakita mo sa akin. so far so good, at masaya ako na lahat ng ilaw sa panel board ko gumagana na. nagmukha tuloy bagong bago na ang interior ng sasakyan ko
    Aug 2006
    #4504
    sir' I have questions, I had my gauges' bulb checked yesterday, pinapaltan ko na rin yung bulbs, problem is yung sa oil indcator di na kasi umiilaw pero di daw busted. would you know po mga sirs kung san located yung sensor? could be the sensor daw.
    also, kanina 2am lakas ng ulan and baha, mejo nababasa po yung mga sensors e umiilaw po yung ibang indicator, alam nyo po ba kung san located ng mga sensors and kung pedeng gawan ng paraan na matakpan sila and hindi mabasa.
    di naman ganun kataas yung water at mabagal lang din yung takabo
    Or dahan dahan na lang magdrive sa baha, kaso worried lang ako baka lang ang ganitong may case
    Nov 2007
    #4505
    Good afternoon,
    what engine oil would you prefer for my pajero gen 2 4d56t? royal purple? delo gold?
    do i need to change my fuel filter every 5,000kms?
    Apr 2009
    #4506
    sir tanong lang po ako kung paano maalis yung vibration nag aking pajero 1996 model manual transmission. nagpalit na po ako ng transmission support at trans support pero meron pa rin vibration. patulong naman po.thanks
    #4507
    why not go for blings like mine? i installed a 26" rims on my fieldmaster.
    #4508
    Quote Originally Posted by zix888 View Post
    ang tagtag nyan bro!
    Mar 2003
    #4509
    vinkim, ang oil sending unit ng 4m40 nasa likod ng radiator, in between the power steering pump and valve cover. para siyang tansan na may naka dikit na single wire sa dulo, baka na disconnect lang yung wire. mura lang yan parang 150 lang yata kung tama alala ko. pag umiilaw warning lights mo sabay sabay nabasa alternator mo. nangyari lang saakin yan nung lumusong ako ng malalim sa dapitan. once palang yun, di kaya may natanggal kang cover sa may passenger side wheel well.
    igixxi, imho get the most expensive oil na pasok sa budget, hindi naman maselan ang 4d56 sa langis, any oil will do. 15w-40 with rating of CF or higher. I use caltex delo sport for my pajero. fuel filters last 20k kms pag oem. pag replacement 10k kms
    testy, buti swak yung bulbs,
    jhong8, check mo idle baka masyado mababa. mali yata napalitan mo bro, dapat engine support. kamusta condition ng engine? like kumakain na ng langis? or when wa your last oil change. did you use oem support? or baka di ka sanay sa diesel.
    #4510
    oo nga eh, buti swak yun bulbs sa climate controller. nag-diy nga kami ni erpats nyan nung time na hindi ko pa nabibili yun 4 na bulbs, ginawan muna namin ng paraan. gumamit ako ng t5 bulbs, yung maliit na peanut bulb. sad to say, nahihirapan magcontact sa pcb board ng climate controller. sabay mo pa yun pagka-busted ng ilaw ng rear ac controller. so ayun... yung 2 bago, nasa climate controller. tapos inoperahan ko yun oem radio niya para kahuyan ko ng bulbs at good to say, buo pa ang mga ilaw niya at sakto pang replace sa ibang busted lamps
    Apr 2009
    #4511
    sir promdiboy salamat po, yung makina ok naman po pina check ko na,regular din po yung change oil ko.yung pinalit kung transmission support replacement na lang po yun, yung trans support yung maliit napalitan k na rin pero parang di cya napagitna parang bagsak pa rin.yung engine support na lang di ko napalitan. malakas lang vibration pag pinapatay ko yung makina at kung naka idle lang cya.pag nasa labas ka di mo naman mapapasin yung vibration at kung titingnan mo yung engine parang normal lang naman pero pag nakasakay kana doon mo mapapansin,tnx
    #4512
    Quote Originally Posted by jhong8 View Post
    Sir san niyo nabili replacement transmission support? Wala kasi ako mabili replacement. Orig from Casa kasi is 3500. Thank you.
    Aug 2007
    #4513
    #4514
    http://projekblackwind.blogspot.com/
    share ko lang po.. nakita ko lang.. found it to be interesting.. a malaysian pajero group..
    katakot nung crossing sila sa cliffs... using only logs.. haha.. i wouldnt do that.. hahaha
    nice sir janrye..:D hid yan?
    #4515
    thanks sir kcboy.. hehe ill be heading to motorix later.. kanvas muna..:D
    #4516
    buy mo na dun, atleast alam mo na original, mahirap na mapeke, go to motorix or eldoradfo to get the 4 pcs of glowplugs. good luck...
    #4517
    saw you pajero a few times already travelling around Q.C., all i can say is WOW!!!!! di po ba matagtag yan????
    May 2008
    #4518
    Good afternoon FM club. Anong headlight bulbs ginagamit niyo? I'm having a hard time driving at night kasi. I'm having a hard time looking for cheap Philips XPs so I'm considering to go for high powered H4s (90/100w); upgrade to ceramic sockets and wiring na lang. What do you think?
    Nov 2007
    #4519
    bosch,narva,osram na all weather sir, hindi ka magsisi kahit bumagyo pa sa asplatong kalye... hehehe
    #4520
    Quote Originally Posted by ebr View Post
    Gotcha, thank you for the quick assistance, just texted Sir Joseph kaso he does not do home service daw, since d ko mapatakbo yun FM ko d ko madala ang FM ko to his shop/place... Sana maawa sa kin si sir Joseph...
    Any other tried and tested good FM mechanics you personally had dealt with?
    Sa wakas mga fellow pajero owners, nadala ko na rin ang pajero fieldmaster GDI V6 3.5 ltr unit ko kay Pajero Guru Joseph Atutubo around 11:55 am today... nagpa member ako sa AAP, sinakay yun unit ko sa flatbed tow truck,then off we go to Multinational Village, madali lang palang hanapin yun No. 30 Bethsaida St... dulong dulo yun place nya, pagliko mo palang sa Bethsaida Street, kita mo na agad yun mga pajeros na pinapagawa kay Joseph...
    loaded ang place ni Joseph kanina, kaya malamang, next week pa yun unit ko matutukan niya ng maigi... Initial diagnose report nya sa unit ko, tawagan ko daw sya this coming Saturday...
    Praying that sana d malaki ang papagawa...
