Sa ibang cars na nakikita ko na may small dents like that...nilalagyan na lang ng sticker na parang bullet hole from a gunshot.
Pero yung mga seasoned na pintor...kaya gawan ng paraan yan.
Hi Folks -
Wanted to check if anyone experience a faulty headlight switch? Mine seems to be defective as the light won't go on without me toggling it. Hassle kasi delikado sa gabi when you use signals / change to bright it suddenly goes off.
Could understand the factory defect but am not too happy with the service being provided. Brought it December to a service center and up till now wala lang mang update or estimate when parts will come / what the plan is.
rpp
May nakaranas na sa inyo kung nakapark. then pag aatras ka i-lalagay sa R. hindi umaatras, you have to step on gas para mag move yung car to reverse? then may KRRUG!! na sound na malakas. parang may naipit e. saan kaya galing yun?
Kapag matagal na di nagamit. Minsan nagkaka ganyan.
Sa Hand brake ata yan, harold.
yun din suspecha ko e.
its either dati nung medyo nakapark ng 3 days or pag bagong car wash then natuyuan ng tubig.( ako lang kasi naglilinis ng sasakyan ko).
or sa handbrake nung sinikipan, 2 clicks lang masikip na yung handbrake. papa adjust ko na lang sa next PMS.
try ko ifullhandbrake hanggang 3 clicks, para everytme gagamitin hindi nag ststuck.mas delikado ata kung hindi ko ginamit hand brake pag nag papark ako sa bahay?
most probably nangyayari yan kapag nabasa ang rotor plate pag bagong car wash or galing sa ulan tapos nag-park ka na sa isang dry na lugar.. AFAIK, nagka-karoon ng oxidation (mild rust) sa ibabaw ng rotor plate at the same time natutuyo na ang mga brake pads at nagkakaroon ng adhesion.. ang ginagawa ko kapag sa ganitong situation hindi na ako nag-footbrake instead ay naka Park mode lang tapos kinakalsuhan ko na lang ang mga gulong...![]()
pwede din yan. or siguro after ko mag car wash, iikot ko muna ng 1 round sa village yung auto para matuyo at uminit yung brakes ko bago ko ipirme sa parking.
may kinalaman kaya ito sa pagiging masikip ang handbrake? ngayon kasi 2 clicks lang masikip na. usually sabi 3 clicks daw dapat.
Hello.
Just got my Tucson Thetta II GLS last week.
May mga tanong lang ako tungkol sa Anti-theft system ng unit. Ito ung napansin ko sa unit namin.
- No audible alarm when unlocking/locking doors using remote keys.
- No panic alarm kahit may slight bump na nangyari sa unit. Sabi ng SA naseset raw ung sensitivity.
- Kapag ni lock mo ung doors using remote key at binuksan mo sya using normal key sa pinto, hindi sya mag-aalarm.
Normal ba ito? Gusto ko lang sana matest kung paano aalarm ung unit kapag may force/bump na ginawa sa pinto or kahit sa body para atleast marinig mo ung actual at familiar ka na unit mo na pala ang nag-aalarm.
Thanks.
Hi guys, I am new to this forum. Somebody just referred this to me dahil sa Tucson (Theta II GLS) ko which I recently acquired last December 2010. My problem is about the aircon, nagkakaroon kasi ng moisture sa labas ng windshield especially kapag medyo gabi na at malamig na sa labas. I need to turn on the wiper every 3 to 5 mins kasi wala na ako makita. May hangin kasi na malamig din lumalabas sa dashboard kahit na nasa standard setting iyong vent ko. I don't think it's normal. Do you guys have any experience similar to this? Thanks.
Mga sir, pina reset ko po yung ecu ng tucson na manual ko last month sa e.rod. Sinabay ko sa 1t km check up ko. kaya lan ganun pa rin ang resulta (mahina sya parang fan lang, lalo na kung ginagamit ko sa tanghali). Supposedly Brand New to di po ba? Di kaya Lemon car itong oto?
if your a/c does not perform as well as you expect then most probably there is something wrong. you may want to experiment a bit before we call it a "lemon". try increasing your fan to max...in fact, put all dials at max. if it still does not cool the cabin, then most probably it is a "lemon"....
if that is the case...the only advice i can give you is bring it back to where you bought it...make them do something about it.
to the theta owners who have had their unit for some time now...has anyone of you notice or hear the ticking sound in the engine? it sounds like a typewriter when you open the hood. that ticking sound makes the gas engine sound like a diesel engine.
i have noticed some issues with my tuc's engine lately. as far as my knowledge permits me, the engine makers for the tuc are also the same group who makes engines for mitsu. in fact, the theta 2 engine is similar to mitsu's 4b11 which is a descendant of the the popular 4g63 engine. being a mitsu fan, i am quite aware that mitsu engines are prone to such problems. that ticking sound comes from the engine valve's tappet arms. my engine used to be quiet. knowing the casa, i do not think they can determine the problem unless someone with experience points it out to them.
i've just had my 15k pms and i noticed that i also lost power in my engine after the pms. mas gusto pa ng engine ko yung lumang synthetic oil. mejo hindi naman significant yung power loss but i still noticed it. oh well, i bet the casa won't be able to give me a satisfactory answer for this...again.
