Page 356 of 404 FirstFirst ... 256306346352353354355356357358359360366 ... LastLast
Results 7,101 to 7,120 of 8077
    Aug 2010
    #7101
    hi sir pwede ba makita yung injector ng GS nyo?
    na miss arrange kasi ng mekaniko yung injector ng GS namin. 2 weeks ng hindi umaandar
    2014 Grand Starex CVX " Delphi "
    Need ko lang yung Picture ng Top View of Each Injector
    Apr 2012
    #7102
    Quote Originally Posted by igiwtf View Post
    I'll try to send tomorrow
    Sent from my LG-H818 using Tapatalk
    Jul 2003
    #7103
    Update: nabasa ko pa na ang PHIL delo400 (not MGX) is for engines "not fitted with DPF"
    as written Hindi pala ito pwde sa Euro6 GS. Sana update ni caltex ph ang mga reading materials. Baka passa na sa euro6+DPF ang mas bago delo 400 MGX.
    May question po ako kung ano tama oil para sa Euro6.
    kasi lahat ata ng na dalaw ko na dealer sabi every 5,000kms ang change oil ng GS, kahit Hyundai synthetic oil or ano pa man na mga Php600/liter. At isa pa parang CI-4 lang ang API rating.
    diba ang euro 6 recommends API CJ-4 and requires "Low SAPS"?
    interpretation 1: basta Low Saps, pwde CI-4/4+ at CJ-4 syempre kahit minimum semi-synthetic. wala problema kung pang maintain ko na engine oil ay Caltex Delo 400MGX na CJ-4 semi-syn right?
    Wala naka sulat na LOW SAPS pero mga latest standard na CJ-4/ACEA E9 na match sa Euro 6 requirement.
    So kahit mineral oil na CJ-4 may peace of mind ako na well protected ang makina plus mga DPF, catalytic etc. Tutal palitan naman every 5,000kms why pay for more.
    Maybe on the first year i can use the casa oil for warranty's sake.
    Sana tama intindi ko na compatible ang delo 400 na Cj-4 sa Euro 6.
    thanks
    Apr 2012
    #7104
    Quote Originally Posted by kurt View Post
    thanks
    Kahit sa Euro 5 ko di ko ginagami yang Delo.
    Suggest to use Mitasu FS oil for Diesel. Nasa 1700 ata isang gallon
    Jul 2003
    #7105
    S-oil cj4 at zic x9 palang nabasa ko sa FB search na pwde sa dpf (nakasulat sa pdf info) na may local distributor.
    Lalo nga ako nalito sa mga sinulat ko.
    Kausapin ko ulit yun agent ano maintenance plan ng Gs sa kanila, year1/15k kms, year2/25-30k kms.
    Kung engine oil lang mas mahal vs euro4/Sg kakayanin naman.
    Naiintidahan ko namn na mas comfortable at safe mag drive sa Gs.
    Esp yun recent accident sa tarlac, hiace vs bus.
    Jun 2012
    #7106
    Zic x5 lang gamit na oil sa hancars. Hindi ba ok sa dpf yun? Puro may dpf ang benta nila
    Sent from my SM-A9000 using Tapatalk
    Apr 2012
    #7107
    Para sa akin no problem sa Oil kung may naka indicate na DPF or hinde. Basta wag lang nakalagay na bawal sa DPF equipped. CI-4 above okay yon. Syntethic based and Fully Syntehtic oks na yon
    #7108
    Guys saan kaya pwede magpa align ng sliding doors? Laging gamit yung van kaya di matuloy tuloy pagawa kaso ang hirap na buksan from the inside.
    Meron bang non casa option?
    Aug 2011
    #7109
    Boss, try mong pahiran ng armor all or sprayhan ng silicon oil yung goma sa may sliding door.
    Sa amin inisprayhan ko, bumilis buksan ang sliding door. Para kasing dumidikit yung goma sa sliding door mismo e.
    Jul 2003
    #7110
    Saw your fb post sa GS group.
    Nice na hindi lang sa dealership may gamit at expertise to fix euro5-6 vehicles
    #7111
    May nakapag retrofit na ba ng 3 point seatbelt sa inyo? My sis is shopping for a car seat and most car seats available are for cars with 3 point seatbelts.
    #7112
    Quote Originally Posted by spat View Post
    Thanks sir, na lubricate naman sya ng maayos pero may konting kalog na kasi sa lubak. Also yung isang side may mild accident with a tricycle kaya wala sa alignment.
    Has anyone replaced their valve stem seals already?
    #7113
    May option din sir for 2 point seatbelts for brands like Chicco. I vaguely remember having used their car seat on the 2nd row.
    #7114
    I have the same experience of using just a lap belt (2-point seatbelt) on a Chicco car seat....
    33.2K _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
    #7115
    The way they demonstrated the child seat to us, it looks like it will work even on a 2 pt seatbelt
    #7116
    Thanks guys for your opinions.
    Apr 2012
    #7117
    What do you think is the culprit?
    Pag nag 60 kmh-100kmh na ako may vibration sa steering wheel
    Tire balancing lang ba or check alignment na?
    Nov 2007
    #7118
    Happened to me before. Balance muna then alignment done. Both needed correction
    #7119
    First, have all suspension bits checked including the big bushing of the control arms. Most suspension shops don't check that because the rack ends and stab links are always the first suspects. Then have the tires balanced. Lastly have the alignment checked.
    Happened to me before. Replaced the usual stab links and rack ends, had the tires balanced and aligned. A few hundred kms later may alignment wear na yung bagong tires. Pag check sa big bushing ang laki na pala ng play.
    Apr 2012
    #7120
    Quote Originally Posted by JJB View Post
    Thanks! Will drop by Servitek tomorrow. Or sa Minerva na lang? What do you think
2008 Hyundai Starex (Gen. 4)
