Results 121 to 130 of 130
September 1st, 2010 09:37 PM #121
September 2nd, 2010 12:21 AM #122
^^^ayoos bro!
pa update nalang please kung ano ano yung mga ginawa.... TIA
BTW Im sure you will be satisfied sa MOTUL...
September 2nd, 2010 12:44 AM #123
Sure sure. Palagay ko simpleng change oil lang gagawin nila kasi 5K palang.
Pero yung mga issues like weak foot brake hindi makaka takas sa akin. Would you believe sagad na yung apak ko sa foot brake pero gumagalaw parin.
Pwede din siguro yung Motul sa wallpaper ng PC ko diba
September 2nd, 2010 01:50 PM #124
ahh siguro nga....
Scary naman nung footbreak....pero baka naman iaadjust lang yan...
AFAIK dapat 3 to 4 clicks lang naka fully engage na sya sa handbreak yun..
di lang ako familiar sa foot pero siguro same lang din...
yup! ...pang wallpaper material yan ganda kasi hehe..
- Jun 2010
- 23
September 15th, 2010 03:02 AM #125SG, Tidus, Locoroco
tanong ko lang mga sir san kayo nakabili ng crdi specific na 5w-40 tsaka magkano? 10w-40 meron ba mas mura ba? ano mas ok para sa crdi engine? ang mamahal kasi ng mga nakikita ko e mga 600-650 per liter my nabasa ko sa ibang thread 500-550 lang daw. it wud big help kung mas makakahanap ng mas mura thnx
- Jun 2010
- 23
September 15th, 2010 03:05 AM #126ask ko lang din kailan ok mag change oil para ma maximize ang oil and bawas ang gastos para sa fully synthetic? semi synthetic?
ok din ba yung petron turbo diesel compare sa diesel max? anu difference? worth the xtra cost ba? or mas ok ang shell? (currently using petron diesel max)
- Feb 2006
- 771
December 17th, 2010 12:32 AM #127mga sir,
paano po ba yung proper warm up ng CRDi engines?medyo nasanay po kasi ako ng Gas na pagstart e no more warming up na e so , after start put to D then on my way na ko , ok lang po ba yung ganito o dapat warm up muna?
ang alam ko po kasi is yung pag cool down is to allow mga 1 to 2 mins sya na idle muna before turning OFF yun engine .
makakasama din ba kapag yun travel mo is is short distance lang maybe errands lang usually maybe 1 km or less then turn off engine ?pero once in a while naman nakakastretch din sya if we go out of towns e.
minsan kasi ilalabas ng garage then turn off again so less than 5 mins lang yung takbo ng engine di ba?
any other infos po about the proper Do's and DONT'S ng CRDi engines is greatly appreciated po
December 17th, 2010 12:56 AM #128
Doesn't really matter if its a CRDi or not, gas or diesel. It's just a form of fuel injection system. All engines need proper warm-up period before you go straight on driving. One reason for this is to let your oil reach its proper viscosity for driving demands although multi-grade oils nowadays compensate for that.
Pero, its still a good habit to warm it up for a few minutes so that you have time to observe for unusual noises the engine may be having.
Parang tao din, inat-inat muna ng konti.
With CRDi's, maintain a clean fuel supply. If you suspect contamination, have the tank drained and the system flushed out. Regular fuel filter change would lessen the possibility of problems later on. On models with water separator in them, drain water accumulations from time to time. Regular tune-ups, basic na yun. Injectors and pump are expensive. Oil in the combustion chamber will foul-up the injectors and if you're having excessive oil consumption without the apparent leaks, chances are the rings are shot. Repair at once.
You can turn the engine off anytime, there's no waiting period needed. It has been suggested before that short-distance travel is not good for the engine in the long run.
- Feb 2006
- 771
December 17th, 2010 10:32 AM #129hmmm i think ill include pala the warming up of the engine in my daily habits na rin medyo me sablay pala yung routine ko hehehe
December 17th, 2010 10:44 AM #130
ganun lang yun. start the engine, prepare for the day and when you're just about ready to go, so is your car!
Cabin Air Filtre Carbon activated, interchangeable with 27277-4JA0A/B P190 only. Almost P3k ito...
Nissan Navara NP300
