Results 751 to 760 of 3070
October 27th, 2013 02:48 PM #751
Fabrication? Sa mga car audio shops. Mga ready-made? Uhh... wala ka ba kaibigan na may tweeter tpos ayaw na gamitin yun pods? Since that's the easiest way on how to acquire one. If not, ede i-DIY mo.. get a hollow ping pong ball, cut it in half, make a small hole for the wirings, isaksak mo doon tweeter mo.. then 3M double-tape it.
- Oct 2013
- 2
October 27th, 2013 03:37 PM #752Mga sir bago lng ako sa sounds so humihingi po ako ng tulog sainyo kung ano maaadvice nyo saken.bali ang koche ko po ay ford focus na hatch back ang gusto ko po na set up ay splung malaks ang bass pero hnd iwan ung boses or may boses pa din.nag txt ako sa candy shop sa banawe magaling po ba sila gumawa.so ito ung package nya ibinigay nya saken na naguguluhan ako kung ano pipiliin ko.other advice pa po sana kayo.
First package
-ground zero 30 spl 12 inch subs
-sound magus dk 1200 mono amp
-sound magus ck75 4 channel amp
-firland ev612 2 way separates
-box ,woodworks and wiring
32k total price
Second package
-firland FA1 mono amp
-firland FA4 4 channel amp
-firlan ev612 2 way separates
-box , woodworks and wiring
37k total price
naguguluhan po talga ako kung ano pipiliin ko sa dalawa pero ung subs na ground zero po ako ang nag sabe na un ang ikakabit.other advice nmn po kayo kung meron po and help me decide sa dalawang package na yan.salamat mga ka tsikot
October 29th, 2013 01:51 AM #753
mga sir, meron na akong head unit jvc kd-bt22 with bluetooth ang nakuha ko..
bali seperates na po ang next target ko.. tanong ko lang po kung anong brand po ang magandang quality na din pero hindi ganun ka mahal
bukod po sa targa para may pag pipilian po.. btw, may ampli na din ako tekline tk 8320 ayos na kaya yun para di na ako bibili ng ampli?
salamat! sana matulungan niyo ko..
- Oct 2010
- 199
October 30th, 2013 10:17 AM #754i want to upgrade the stock speakers of my montero and i have no plans on getting an ampli and a sub. need ko kasi ng space. anong brand and model kaya ang ok pang upgrade sa stock speakers ng montero? ok ba ang german maestro? my budget is 15k.
TIA!
October 30th, 2013 11:10 AM #755
- Nov 2012
- 79
October 30th, 2013 05:34 PM #756hi, gusto ko sana palitan yung stock speakers ko (rear right is already on its way out na, basag na ang tunog)
car: 2009 Toyota Corolla Altis 1.8V
factory speakers: 2 Tweeters, 2 front speakers (6 inches yata), and 2 rear speakers (6x9 yata)
headunit: Pioneer AVH-4450BT 2DIN
what can you suggest mga sirs?
mga requirements:
1. below 15k only
2. as much as possible stock look only (no protruding speaker covers, no mounted tweeters over the dashboard, must use all space allocated for the stock speakers especially the tweeters)
3. sa 6x9 po ba, ano yung three-way, two-way at one-way? for this setup, what can you recommend?
4. no amplifiers for the mean time pero gusto ko ready for amplifier na when time and money permits
5. shop that is an expert in installation for this (within NCR lang sana)
6. no in-trunk subwoofers (but is it ok kung under-seat subwoofer ang gamitin ko?, I can't compromise storage space kasi)
7. for general music lang, I just want something more clearer and merong "dating" compared to the stock speakers
questions:
1. do I still need to upgrade the wirings kahit hindi wala pa akong amplifier?
2. is it ok ba na gumamit ng higher wattage speakers kahit hindi ako gumamit ng amplifier? maapektuhan ba yung sound output like mahina yung sound?
any help would be greatly appreciated mga bossing.
November 1st, 2013 04:46 PM #757
November 1st, 2013 04:54 PM #758
What I do suggest is ask you car audio installer for his opinions. People charge differently naman kasi so best to give him a budget.
As for your questions:
1. I suggest you do. The most important factor of wires is resistance of the wire.. aside from this, you also need to look at their insulation (for noise and electromagnetism). And because resistivity is the most important factor, it's best to change your stock wiring which may be undersized for your future needs.
Think of it as a hose. Ayaw mo naman ng maliit na garden hose when fighting a fire... you want a bigger hose. That's exactly what a thicker copper wire does to you. Lessen the electrical flow resistance.
2. Okay ba gumamit? Yes.
Maapektuhan? Yes.
An amplifier amplifies your sound (obviously) and this in turn generally affects your sound output. As I said, generally. This is because speaker drivers behave differently depending on their design and construction. Some speakers won't even move with 2W of power.. while some speakers -- scream.
- Jun 2006
- 430
November 6th, 2013 08:04 AM #759I want to finish the restoration of my car with a bang.
The car is a Mercedes W124. The stock speakers are 4" all around.
I do not want to make any more new holes nor will I want a sub. Also the head unit should look period correct somehow... The budget is 15K...
Your thoughts are most welcome... By the way, she's been soundproofed all over...
November 6th, 2013 10:39 AM #760
at 1M... the CHAdeMO plug alone make it difficult for me to consider this car... tapos we all know...
2021 Nissan Leaf
