Results 1 to 10 of 15
January 13th, 2011 11:55 AM #1
Ask ko lang po on how to measure the exact ATF?
Marami kasi nag kakamali dito kaya nag loko loko ang mga AT transmission natin....
My car is Innova VVTI AT 2005 with 50k odo.
Nag palit ako ng ATF ko last Aug 2010
Pansin ko sa ATF dip stick medyo mataas sya both hot and cold engine... discoverd 2 days ago. medyo sobrang taas 4 to 5 inches higher than normal. Nireport ko sa Casa then they drained some of the ATF. hanggang umabot na sya between the high and low measurement sa dipstick.
When i got home, tiningnan ko ulit ang Dip stick sa ATF surprisingly mataas pa rin sya around half inch.
Then kinabukasan binuksan ko ang kotse then inantay ko uminit ang engine without pressing the GAS PEDAL. Around 5-10 mins nasa normal temp na po ang tsikot then i move the transmission to P R N D 3 2 L then back to L 2 3 D N R P. 2times. tapos tiningnan ko ATF ko below LOW sya sobrang LOW. ( MALI PO BA ANG GANITONG STYLE SA PAG MEASURE NG ATF?)
Next morning pumunta ako sa CASA.
Dapat daw pag mag measure ka ng ATF dapat press mo ang GAS PEDAL 3000rpm to 3-5 mins. then adjust mo P R N D 3 2 L then back to P then tingnan mo ang ATF mo. which is nong ginawa nya at lampas sya ng HIGH konti higher half inch. (TAMA PO BA ANG CASA NA DAPAT GANITO?)
Tanong ko lang ok lang ba higher than normal ang ATF or dapat ba pabawasan ko pa?
Tama po ba ang pag measure na dapat 3000rpm for 3min or galing biyahe ang kotse saka ma measure ang exact ATF?
takot lang ako baka pag pabawasan ko pa baka mas lalong bumaba ang ATF which is nakakasira daw ng transmission pag kulang.
TAMA PO ba ang pag measure ng CASA?
Tulong lang po sa mga expert sa DIY ng AT transmission.
Baka po makatulong pa to sa mga nagkakaproblema sa AT transmission nila.
TIA
January 13th, 2011 09:12 PM #2
i agree on you ma'am, di ko rin po makuha yung exact ATF level ng auto ko(kahit fully warmed-up na ang engine), every time i check it, mataas ng konti sa HIGH level ng dipstick kaya mukhang sobra, pero ok naman po ang performance ng auto ko, smooth-shifting naman at responsive kahit papaano...i rememember on what happened to me last year, nag-check ako ng ATF tapos may level naman, tapos pag-ahon ko dun sa isang uphill dito samin hirap humatak, i brought it to my mechanic at sabi wala na daw ATF, na-curious ako tuloy ako (kasi pag-check ko bago umalis nasa enough level naman) at yun dinagdagan namin, ayun bumalik yung dating hatak nya sa ahunan,..yun level ganun pa rin parang walang nagbago.....
at ngayon eto hirapan nanaman humatak sa uphill yung auto ko, nag-check ako ng ATF may enough level pa..tsk..tsk.., sabi ko mukhang eto nanaman yung problema last year...dadagdagan ko na lang ulit para maka-sigurado......
to the tsikoter's...sana po may recommendations kayo kung paano talaga makuha ang exact level ng ATf ng automatic trannies...Salamat po...
- Jun 2010
- 258
January 14th, 2011 11:08 AM #4to be safe stick sa nasa middle level na lang ng dip stick.... pag hot engine normal yun tumaas kasi liquid expands when heated... kaya dapat cold nyo siya icheck at level ang ground.. hindi slanted on any ways.
January 14th, 2011 01:52 PM #5
pag ilalagay mo sya sa middle in cold engine... baka mayari ang transmission natin sir kasi malaki ang difference ng fluid sa cold and hot transmission... naka lagay kasi sa dip stick HOT. na try nyo po ba sa transmission mo ito sir?
wala pong nakalagay sa manual about the checking ATF... engine oil lang po ang nandoon...
Just wanna share this... i found this in different forum. hope this is correct
[SIZE=4]you might want to comment on this?[/SIZE]
For 35 years, have been playing cars with auto trans ( I love autos) including tricking up these autos and there is only one way to check ATF oil which has never ever failed ..... drive car for 15mins as this will ensure the auto trans gets hot reaching its own operating temp.
The engine operating temp does not mean the trans is also equally hot. Eg., you start the engine first thing in the morning and allow it to idle for 10 mins and engine would have reached operating temp from the temp meter indicator, but during this idling time, the trans is still in P or N and the ATF hasn't had a chance to get hot (just warm only) and to flow to all the nooks n crannies of the trans and also with no shifting during the idling time. All these will not give you accurate reading.
Hence the reason for actually driving the car before ATF level can be checked.
In short, drive car for at least 15 mins or more, then stop car, pull handbrake and put gear in P or N. Take out dipstick, wipe with lint-free cloth, insert the dipstick into tube wait for 3-5 secs, pull it out and check level. Top up to required level if necessary.
for your reference.
http://www.bmwclubmalaysia.com/forum...hp/t-7705.html
[SIZE=5]AGREE OR NOT GUYS?[/SIZE]
January 14th, 2011 02:06 PM #6
- Jun 2010
- 258
January 14th, 2011 02:55 PM #7actually thats what i did i maintain my atf level at mid... may konti leak kasi sa seal yun transmission ko inbetween the engine and tranny so tendency mag bawas cya some milimeters in a month usage... kaya dagdag ako ng few ml ng atf every month.. wala pa budget sa pag reseal eh.. estimate would cost 5k daw on the least.. so top off top off muna hehe... no issue naman on my tranny...lakas humatak...maliban sa minor jolt on shifting...
hirap kasi nyan.. pag kulang atf level.. masama sa tranny.. pag sobra naman masama din.. kaya i prefer mid level..para safe ground
January 15th, 2011 07:20 AM #8
kung may owner's manual pa mas maganda basahin and follow instructions. depending on the model ng mga sasakyan meron sinusukat while idling in park, meron din sinusukat while idling in neutral. kung minsan naka sulat din ito sa trans dipstick.
- Nov 2008
- 148
January 15th, 2011 07:59 PM #10
ako ginagawa ko-- i drive first..mag hahatid muna...then pagkauwi, while the engine is running, AT on P, i measure-- dapat nasa hot-max... mahirap magsukat sa cold....
pag overfilled--mabiiblaokan ang AT..pag kulang, starvation naman.
Yung sa full record documentation nyo po, sa service manual ng CASA nyo po ba nirerecord self PMS...
Suzuki JIMNY [merged threads]
