Ask ko lang po on how to measure the exact ATF?
Marami kasi nag kakamali dito kaya nag loko loko ang mga AT transmission natin....
My car is Innova VVTI AT 2005 with 50k odo.
Nag palit ako ng ATF ko last Aug 2010
Pansin ko sa ATF dip stick medyo mataas sya both hot and cold engine... discoverd 2 days ago. medyo sobrang taas 4 to 5 inches higher than normal. Nireport ko sa Casa then they drained some of the ATF. hanggang umabot na sya between the high and low measurement sa dipstick.
When i got home, tiningnan ko ulit ang Dip stick sa ATF surprisingly mataas pa rin sya around half inch.
Then kinabukasan binuksan ko ang kotse then inantay ko uminit ang engine without pressing the GAS PEDAL. Around 5-10 mins nasa normal temp na po ang tsikot then i move the transmission to P R N D 3 2 L then back to L 2 3 D N R P. 2times. tapos tiningnan ko ATF ko below LOW sya sobrang LOW. ( MALI PO BA ANG GANITONG STYLE SA PAG MEASURE NG ATF?)
Next morning pumunta ako sa CASA.
Dapat daw pag mag measure ka ng ATF dapat press mo ang GAS PEDAL 3000rpm to 3-5 mins. then adjust mo P R N D 3 2 L then back to P then tingnan mo ang ATF mo. which is nong ginawa nya at lampas sya ng HIGH konti higher half inch. (TAMA PO BA ANG CASA NA DAPAT GANITO?)
Tanong ko lang ok lang ba higher than normal ang ATF or dapat ba pabawasan ko pa?
Tama po ba ang pag measure na dapat 3000rpm for 3min or galing biyahe ang kotse saka ma measure ang exact ATF?
takot lang ako baka pag pabawasan ko pa baka mas lalong bumaba ang ATF which is nakakasira daw ng transmission pag kulang.
TAMA PO ba ang pag measure ng CASA?
Tulong lang po sa mga expert sa DIY ng AT transmission.
Baka po makatulong pa to sa mga nagkakaproblema sa AT transmission nila.
TIA
