Page 11 of 22 FirstFirst ... 78910111213141521 ... LastLast
Results 201 to 220 of 440
    #201
    *meco, saan shop mo pinatingnan yung transmission mo? may diagnostic check ba ginawa para mapinpoint yung problem? thanks.
    Aug 2013
    #202
    Quote Originally Posted by meco View Post
    Napaayos ko na kotse ko *louiearboleda.. nakapagpalit ka na ng ATF??? kung oo, gaya ng sakin, ung solenoid valve ng OD ang problema..nag leleak na..pacheck mo ung sayo kung ganun din problema..pacheck mo muna lahat ng wires/connections..kasi ung ibang mga shops, transmission kaagad ang duda..ibababa agad transmission..mura lang ung papalit ng solenoid..buti di ko pinababa ung transmission dun sa isang shop na napuntahan ko..papadialysis ko din kotse ko para malinis ung system..
    *meco...bro, saan mo pinaayos ang solenoid valves? Ibinaba ba ang tranny or pull down oil pan lang at how much inabot ang parts and labor?
    #203
    Quote Originally Posted by morpheus08 View Post
    *morpheus08 sa may project 7 q.c. kakilala lang ng bayaw ko ung mekaniko..pinadala ko lang sa kanya..wala na diagnostic check..tinesting lang drive ung auto ko then check yung mga connections sa transmission..
    #204
    Quote Originally Posted by johnjoseph View Post
    *johnjoseph sa may project 7 q.c. kakilala lang ng bayaw ko ung mekaniko..pinadala ko lang sa kanya. di na binaba ung tranny..bale pull down oil pan lang din tapos check mga connections kasama ung valves.. P500 lang siningil..
    May 2007
    #205
    Ito ba yung sa along roosevelt?
    Jun 2014
    #206
    guys kia pregio sira automatic transmission... overhaul b or surplus.. at san ba mura bumili ng AT .at magkano ang parts at kabit. thanks
    Oct 2008
    #207
    Quote Originally Posted by maeki View Post
    sir ano po kaya sira kapag ayaw magengage ng reverse ng auto trans? lahat gumagana ng maayos yun reverse lang talaga may problema. kotse ko po is 99 model honda civic vti. san ko po kaya pwede ipadiagnose yun kotse? sampaloc area lang ako
    I am currently having the same problem with my 2000 Civic LXI. I need to step on the gas a few times before it starts to reverse. Also, while on D, the car is having a difficult time shifting to a higher gear... at times, it goes to past 3000 RPM and it still wouldn't shift up.
    I checked the Trans-X suggestion but it's too expensive here, the one I saw was around 2,800 PhP. Any recommended specialists in Pasig near C5 (Bagong Ilog)? The suggested ones are quite far from where I live, too bad the Mel Casaba guy is in Cavite.
    Thanks!
    #208
    In my opinion if your transmission is slipping, just get a surplus. Quick install and if nagkaproblem, bakit lang to change again
    Sa rebuild kit kasi, yes it will run smoothly pero kung may masira, bili ulit ng kit. Labor ulit. Well that's just my opinion.
    Oct 2013
    #209
    sir, may leak po yung a/t transmission ko kailangan ba e down yun para ayosin? isuzu trooper 4jg2 pla.
    Posted via Tsikot Mobile App
    Jul 2014
    #210
    Hello everyone. newbie here seeking for recommendations. (for Toyota Revo AT 2003 Model)
    *2 weeks ago, while driving from Makati going to Cavite bigla nlng nag blink sa dashboard " O/D OFF " (continuously) then i noticed bigla nlng hirap umahon sa flyover ung oto. Since then nawala ung arangkada ng sasakyan. Everytime na gagamitin after 10mins mag bblink na ung "O/D Off", Pag pa akyat I have to shift from D to 2 or L, I had it checked sa isang kakilala had ATF changed. Pero walang improvement. Only having Problem on D, the rest - P/R/N/2/L/ is perfect.
    Is it a major tranny issue that requires rebuild or replacement? or could be something minor considering ung D lang ang may issue?
    Would appreciate your expert opinions and recommendations. Thanks and God bless
    #211
    ^ better yet pa-scan mo na. that way hindi na kailangan mag trial and error
    sa southside madami nanaman repair shop na equipped na niyan (nabasa ko tiga cavite ka kasi bro). one is d&r fast repair along sucat ave and the other shop i know of who has an obd2 scanner in las pinas is customer's cradle along the alabang-zapote road. or pwede din sa casa ka na magpatingin sice libre naman ata iyan
    Oct 2013
    #212
    Quote Originally Posted by Nad0711 View Post
    Sir nangyari na din yan sa akin nag bblink ang o/d off at speedometer ko hindi rin gumana. Ang ginawa lang sir pinalitan lang ang speedometer sensor at nag ok na. Pero kung gumana nman speedometer mo hintayin natin mga experts dito baka sa wiring lang yan.
    Jul 2014
    #213
    Thanks you Sir!
    Jul 2014
    #214
    Pwede din sir sa VSS/T.range.. Pero check nyo din ang ATF baka sunog o madumi na.. Common jn pag sunog o madumi ATF my sira ang V.body pwede stock ang switch SL at TCC. Check nyo na din ang Lock up at accumulator.
    Tsikot Mobile App
    Jul 2014
    #215
    Hi Sirs, enlighten me naman po.. I know this has been asked countless times..
    pano po pag hindi lang basta sunog yung atf kundi umusok pa yung tranny?
    overhaul nba talaga solusyon?
    just called bulaong's landline num to inquire about this issue, his diagnosis is overhaul, at P35,000 cost.
    medyo madugo daw kasi ford fiesta 2011 model (kahiya kasi halos bago plang, nagiba ko na )
    any thoughts will be deeply appreciated
    Jul 2006
    #216
    Wow, you really toasted your tranny. Overhaul na nga yan.
    The 35K is just an estimate, I am very sure it will be much more expensive once the actual overhaul is being done.
    Jul 2014
    #217
    ^huhuhu.. i have his words, like "yes, 35k lahat lahat na, original parts kasi wala kame surplus nyan"
    baka maiyak na ko pag lumagpas pa ng 50k to..
    will do some canvassing nlng muna,
    salamats sir lows
    #218
    ^ if you're from the south, you can ask for a quote and diagnosis from d & r fast repair along sucat ave (look for danny). may obd2 scanner siya kaya hindi na hit or miss ang pag diagnose niya.
    from what i've seen and experienced in his shop, he's pretty good at doing tranny overhauls. at saka madali din siya kausap
    hth
    Jul 2014
    #219
    based on sa fb nila, mukhang madaming customers
    bukas will call their landline, sana ma accomodate naman nila ako.
    thanks sir bal
    Jul 2014
    #220
    baka super mahal ng singil nila sir?
Automatic Transmission Specialist
