View Poll Results: What's the variant of your Vios?
Voters
604. You may not vote on this poll
  • 1.3J
    86 14.24%
  • 1.3E
    280 46.36%
  • 1.3G
    57 9.44%
  • 1.5G
    118 19.54%
  • 1.5 XX
    4 0.66%
  • 1.5S
    2 0.33%
  • 1.5SE
    5 0.83%
  • I don't own a VIOS.
    52 8.61%
Page 345 of 580 FirstFirst ... 245295335341342343344345346347348349355395445 ... LastLast
Results 6,881 to 6,900 of 11582
    Aug 2008
    #6881
    Oo. Medyo effective naman yung lubricant na inispray ko, madali na sya iangat. Pero di pa rin tulad nung sa Vios ni ronki paghila ko nung lever nya, angat agad yung hood. Yung akin kailangan hatakin muna eh.
    EDIT: Btw I'm referring dun sa pag open ng hood mismo, not the lever. Ok pa yung cable ng lever eh. Yung lock mismo ng hood ang medyo kailangan ng lube.
    buti naman at hindi sa lever, mas mahirap kung yung sa cable wire ng lever mismo. baka nga lubricant lang ang kailangan niyan.
    *brainmafia, bro nag-canvass ako kanina and 4,500 to 5,500 yung CA310 dito sa area namin. yung sa binilhan namin ng CA310 para sa Altis ng pinsan ko, out of stock daw.
    Aug 2008
    #6882
    Quote Originally Posted by krv214 View Post
    mga bossing,
    yung brake ko whenever aapak ako, mayroon "TOK" sound heard throughout the cabin, lalo kapag off ang radio and night time. kahit may aircon, rinig yung "TOK" tuwing magpreno.. ano ho kaya ang problem?
    and sa clutch ko naman, nag "squeek..." tuwing i-depress, mag shift or kahit cold start, bago i-start makina, rinig din.. any inputs? thanks!
    nakapag-palit ka na ba sir ng clutch system mo? tama si chiks, normal lang yung parang squeek sound.
    #6883
    Shet ganon ba un? Pinaretighten ko belt sa toyota bicutan kasi minsan kahit di ako nakaapak sa clutch parang may squeak sya sa clutch pala galing iyun. Kasi andun pa din eh
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
    Dec 2010
    #6884
    Not sure about sa Tok sound sa brake sir, pero yung clutch normal lang yan. May tunog din yung sa amin, maski mga taxi naririnig ko meron din. Minsan nawawala naman.
    thanks sir, kairita lang kasi yung both sounds sa clutch at brake, wala naman dati nun.. sana walang nasira.. yung sa clutch na-try ako mag lagay ng grasa dun sa engine bay, yung sa clutch, di ko alam tawag dun pero it move pag inapakan ang clutch pedal..
    nawala yung sound saglit tapos bumalik ulit
    Dec 2010
    #6885
    Quote Originally Posted by crave View Post
    hindi pa sir crave, kairita kasi sound
    Aug 2008
    #6886
    Mukhang common sakit ng Vios yan ah... sa amin din napalitan na yung cable.
    mukhang normal na nga talaga sir sa vios, yung sa ka-officemate ko naman may times na hindi bumubukas yung gas flap kaya di na niya pinapaabot ng 1/4 yung fuel tank niya bago siya magpa-gas.
    Aug 2008
    #6887
    normal na talaga siya due to wear and tear na rin ng mga components siguro. before kasi ako magpalit ng clutch last December 2012, nakakairita yung sound ng clutch ko. after ko magpalit, di na ganon kalakas yung squeek na sound.
    #6888
    Quote Originally Posted by brainmafia_310 View Post
    Sir chick pakipost naman ng tutorial mo. Heheheh
    http://tsikot.com/forums/toyota-cars.../index447.html
    Nov 2007
    #6889
    (continuation)
    Then spray liberal amount of TB cleaner on the butterfly to loosen all the gunk. Place the big rock on your gas pedal or have your assistant press on the gas pedal to open the butterfly. Spray TB cleaner all over and wipe off all the dirt. Yung gold na "screen" I just sprayed TB cleaner until it's clean, I did not wipe it baka mabali or what. Be cautious on working with the butterfly, use minimal pressure on it as much as possible, you don't want to break it or say bye bye to your Throttle Body.
    Photo during the cleaning
    Wipe off as much dirt as you can using the toothbrush. Marami pang dumi sa pinakaloob pero I just sprayed a lot of TB cleaner on those and didn't bother to reach it kasi ang layo na at di na kaya ng toothbrush, baka may masira pa ako.
    After cleaning
    Return all that you've removed and make sure the air tube is fitted properly and secured by the clamps, tighten the screws properly. Then remove the negative terminal of the battery for at least 15 minutes to reset the ECU. The one who taught this to me did not reset his ECU at first so he got a Check Engine Light (CEL). After resetting the ECU, the CEL is gone.
    You can also clean your MAF sensor while you're at it but I don't have the pics for that since I already cleaned mine a few months ago. Basically you just remove the MAF sensor and spray CRC Mass Airflow Sensor Cleaner if you can find one or an Electronic Contact Cleaner (Quick Dry and with NO LUBRICANT. Don't use WD40 or any other chemical) on the sensor. It's 2 thin wires medyo tago sya and be careful not to wipe or touch it or else you'll break it. Let it dry naturally then put it back. Also reset the ECU after doing this.
    The MAF sensor is this one. Pretty easy to remove. Just a pair of screws and a connector attached to it.
    View from inside the tube.
    This is a short video I took when I tried to start the car after cleaning the TB and resetting the ECU. First try, hindi nagstart. 2nd try tinapak tapakan ko yung gas pedal so nagstart na. Nanginginig at first so hinayaan ko muna then moments later I revved it, nawala na yung nginig. Medyo mataas lang ang idle at first pero it will return to normal soon enough.
    Vios startup after cleaning Throttle Body - YouTube
    Test drove the car after a few hours of cleaning the TB and damn the throttle response was definitely better. Medyo tumigas yung feeling ng gas pedal pero kaunting tapak lang aarangkada agad. Have yet to measure the FC pero I'm sure it will improve. Napansin ko rin na hindi na nanginginig when going to a full stop as well as on idle. Dati kasi bumababa yung idle rpm to 500 paminsan minsan and nanginginig yung makina, ramdam na ramdam sa cabin.
    So there you go. Enjoy the improved fuel economy and throttle response! Any questions or clarifications, fire away!
    Nice!
    Ilan odo reading nung vios mo nung ginawa mo ito sir?
    #6890
    Quote Originally Posted by Excalibur View Post
    Nice!
    Around 40k sir. MAF cleaning around 35k.
    Aug 2004
    #6891
    Madalas din nangyayari sakin 'to. Feeling ko gumagalaw ang pads pag preno. Try mo palagyan ng grasa between calipers and pads sa next PMS. Di ko na pinapansin masyado. Nasanay na siguro
    #6892
    Kanina sa GH ayaw tumaas ng right side window ko nung nakapark ako. After several tries saka gumana. Lintek yan akala ko magiging basang sisiw pa yun loob ng kotse kasi nga umuulan.
    Happened to me several times also pero sa drivers side naman before.
    Anyone experienced this? Ayaw ko naman maipit yun bintana rolled down kung kelan nagmamadali ako umalis ng kotse.
    Sent from my GT-P7310 using Tapatalk 2
    #6893
    Nangyari din sa akin yan.. Yun nga lang sa FM ko hassle kasi lakas ng ulan.
    Kaya may advantage ang pawis windows sa vios namin
    Aug 2004
    #6894
    Check both the main and passenger's switches baka madumi lang contacts or maluwag lang sockets. Di ka ba kasama sa recall?
    Dec 2010
    #6895
    baka nga sir pads, nilagyan naman ng lubricant nung pms ung calipers and pads, baka lang ubos na at least rinig ko pag kumagat ung preno, kaya lang kakatakot din minsan
    May 2013
    #6896
    guys patulong naman kung san makakabili ng Motul H-tech dito malapit sa Makati. legit kaya yung Motul H-tech sa Blade? may nakita kasi ako kahapon hindi ko binili kasi baka peke e. also san kaya makakabili ng baldwin oil filter bukod sa volmax? galing ako dun kahapon wala raw sila stock.
    #6897
    Quote Originally Posted by wulberin View Post
    Try mo sa TrueValue. Baldwin filters meron din sa Gigatrade sa Rizal Ave Caloocan between 3rd and 4th ave. Mas mahal lang ng kaunti presyo nila sa Volmax pero legit seller sila.
    Oct 2011
    #6898
    meron sa Ace hardware Motul H-Tech.
    #6899
    Sakin din kasi malakas ulan. Baka nabasa lang.
    Anong recall?
    Sep 2008
    #6900
    sa akin naman un sa driver side kapag inaangat taas baba sya ayaw tumigil unless ipull mo ng konting diin un switch... pinacheck ko sa bicutan pinalitan nila ng motor un window... hopefully di na sya ulit bumigay kaya pakiramdaman na lang kung topakin pa....
Toyota Vios Owners & Discussions Thread
