last month nasa full level ang coolant tapos ngayon 1/3 na agad? may problema nga yan.
since your innova is fairly new, pa check mo na lang sa casa hindi normal yan na 1/3 na agad after a month na full ang level.
ah okay. 1/3 nga ng tank iniisip ko. so maybe about 1" level lang ang bawas.... monitor mo na lang muna sir prince_jeoure.![]()
Sir, ung 1/3 ba equivalent to 1" ung bawas sa coolant level? I suggest monitor mo muna and see the following month kung 1" din ang bawas. Kung 1" pa rin, pa check-up mo na sa casa baka hindi ka pa abutin ng pasko nyan ubos na coolant reservoir mo sir.
and yung sinasabi ko sa coolant is about 1/3 ng low to full level. ok pa ba ito o kailangan ko na dalin sa casa agad?[/QUOTE]
errr... isn't that the normal level? it's not supposed to be full. there are markings on the cannister...
I think its not normal, the owner said he observed it a month ago that it was at Full level then it drops to 1/3 level.
Mine until now still at F level. It only changes when the engine is running.
Look for leaks on hoses and clean the O-ring on the radiator reservoir cap it may not be sealing properly.
If you will bring it to casa have the cap tested for valve opening pressure.
yung akin, pansin ko 2005 innova.... bumababa din ang coolant ko about 1/3. Pero pansin ko after how many drives bumabalik sa full ulit.
Ang problema ko ngayon... biglang namatay ang blower ko sa aircon kanina. (front aircon.) and rear aircon gumagana.
pinatingin ko aircon shop.. pinokpok ang blower tumakbo ulit. dapat daw palitan na ng motor kung palagi ng ganon ang blower kasi naubusan na daw ng carbon ang motor... kung papalitan ko daw ng carbon ay magkaproblema din daw ako balang araw ,kasi madali na daw ma pudpud ang carbon sa motor.
charge sa akin 3.5k sa motor and 500 for labor. Any comments guys?
Bases on my experience, normal lang yang pag biglang baba ng coolant F to above L sa mga brand new basta walang visual leak or abnormalities sa engun bay. Ganyan din nangyari saakin nuong 1-5K km pa lamang ako.
Pag dating ng 5k pms top up ng casa yan for free. Pagkatapos ng 5k pms, dapat less na ung consumption ng coolant onwards.
Hth
