Page 14 of 775 FirstFirst ... 41011121314151617182464114 ... LastLast
Results 261 to 280 of 15487
    Jun 2011
    #261
    guys, help... hard starting innova e vvti ko. lalo na sa umaga, 2009 model to. dahil kaya sa madalang lang syang gamitin? nag s start naman sya after mga 3 tries... bakit kaya? una "tik" lang , 2nd redondo na mabagal, 3rd redondo uli tapos start na....? TIA
    #262
    Quote Originally Posted by geeno View Post
    How old is your battery? Have you checked it's connections? What's the condition of your starter motor? Start with the cheapest route, that is battery first.
    Jun 2011
    #263
    hindi pa po ako nagpapalit ng battery. november 2009 lang naman po yun? saka hindi pa po umiilaw yung icon ng battery sa panel ?
    low maintenance po yun battery ko. ano po ba dapat level nun water sa battery? minsan nga po pala may nakita kong mga "pupu" ng daga sa ibabaw ng engine ko, meron po kaya silang na ngatngat dun?
    #264
    pa check mo po dapat yan baka may na damage na wire doon sa innova mo sir... possible kulang sa ground po yan kaya hirap mag start. Pa check mo po yan sa Casa baka pati Computer box mo madamay pa.
    Jun 2006
    #265
    most likely battery yan. Pa check mo battery sa battery shop, libre lang yan. Kung hindi battery ang problema, dalhin mo sa casa naka warranty pa kotse mo.
    #266
    mukhang mahina na battery. pwede mo pa check sa mga battery shops
    Jan 2009
    #267
    Quote Originally Posted by amir1223 View Post
    mga bos, ano ba maganda brand ng alarm with central locking na compatible para sa mga innova?and also how much kaya usually ang prices, sa net kasi,prices ranges from 1300 and above kaso baka di ito compatible sa innova and probably wala pa dito ang labor cost...thanks guys..hope to hear from you soon..
    Sir Try nyo po CODE Alarm. 'yun po ang gamit ko. installed from Toyota Otis. so far wala naman naging problema since day one ng installation. if you want, try nyo mag Canvass. OTIS Accessories: 5641811 CP No. 09279732897 look for Criselle. good pm & Happy Weekend to all!
    #268
    *wolfmanila , how much ang code alarm. I believe this is the alarm na pwede i-match sa TVSS so that you retain the original remote.
    Aug 2006
    #269
    Quote Originally Posted by bencel View Post
    anyone experience watermarks from side mirror down. Kakainis laging may whitemark sa door along the sidemirror. Any suggestion para hindi mag accumulate ang water after carwash?? kahit airdry ko siya using pressurize air, sa umaga may water streak pa din.
    Sa Honda civic (2006) ko ang ginawa ng honda they cut the rubber that trap the water. sa toyota kasi i already ask them wala daw silang solution.
    Wax lang ang katapat nyan. Wax sealant + carnuba wax
    #270
    problema lang kapag na-bake sa araw. kahit may wax o sealant pa yan. mag-etch pa rin sa paint yan. but ofcourse mas mababaw kapag may protection.
    Aug 2009
    #271
    Ang ginagawa ko dyan, pino fold ko halfway then release. Yung sudden movement nya helps the remaining water from the housing to be ejected. Two to three times enough na. Wala kasi akong blower na magagamit sa pagbuga. Kahit kay BigBerts di nila naiiwasan yan, so i do it myself right after carwash ko sa kanila.
    Dec 2009
    #272
    Same lang tayo Nov 09 vvti innova ko, one click pa rin at di pa ko nagpalit ng battery.
    Bro check mo mga battery terminal baka maluwag lang or baka madumi rin mga battery terminal.
    Aug 2009
    #273
    Maybe you can check this out:
    - Contacts ng solenoids. Baka my oxide build-up yung face ng contacts. It makes a "tik" sound without eventually starting your car.
    - Maybe you have a loose connection from battery towards starter. Ang ginagawa ko sa luma kong kotse e nag i start ako na nasa
    madilim o sa gabi ng walang ilaw. I open the hood then observe while someone is switching-on the car. That way makikita ko kung my sparking.
    #274
    Try to change location where you refill your GAS; as it might be that you are refilling to only one certain station only. That certain station might have not so good Fuel Storage.
    if there are changes, then try doing these.
    May 2005
    #275
    One way to check if the battery is to be replaced. Turn the key into "ON" (dont start). Observe the fuel gauge. Once "ON", it normally goes up to the present level. But if the battery is low, it will go up to its present level then go dip down to empty for a second and go back up to the present level.
    If problems persists, also check your spark plugs.
    Jan 2009
    #276
    * Ginnova...
    Sir nasa office po records ko ng sasakyan. inform ko kayo bukas if ever na maka pasok na ako... or if you want, you can text Ms Criselle of OTIS. CP No. 09279732897... hindi ko pa rin makita 'yung option na "Edit Avatar" waaaaahhhh!!!
    Aug 2006
    #277
    Quote Originally Posted by wolfmanila View Post
    * Ginnova...
    On the most Upper potion of tsikot page click on "My Profile"----> then on the left side there's a pencil avatar (click to edit your profile, pictures, album and avatar
    Feb 2011
    #278
    pwede mangyaring di umiilaw yung warning light ng battery mo sa may speedometer, ewan ko lang kung same case pero sa advie namin nagkaganyan din, always hard starting, nun pala me nagalaw sa fuse, nadiskarga battery. hanggang di na sya nag start. nun pala nagalaw yung fuse sa pag karga ng battery pag umaandar na ewan. tapos ayun talagang palit battery ang nang yari. 2 years pa lang advie namin nung nangyari yun. pa check mo muna battery. maybe meron na ngatngat din yung daga kasi me nakita kang pupu dun eh.
    Jan 2011
    #279
    Quote Originally Posted by ericson21 View Post
    imposibleng wala bro. samin meron, bale 5pcs. dalawa sa harap, isa sa middle row, for third row at sa back. saan dealer ka ba bibili? toyota cubao ako bumili eh. yung floor mats ko pa nga is yung dumidikit sa carpet. freebies lang naman yun talaga, di pwedeng mawala.
    I got my unit from Toyota Dasma (Cavite), ung front and middle matting ko (3 pcs) may tatak na toyota and ung nasa 3rd row walang tatak then ung pinaka nasa likod yun ang wala.
    Jan 2011
    #280
    Good Day, another problem I have w/ my unit is water marks sa windshield, nag accumulate cya ng minsang naghugas ako directly under the sun and after ko sabunin d ko kaagad nabanlawan natuyo kaagad ung sabon. Akala ko ok lang but nang mag drive na ako sa gabi at masinagan ng ilaw ung windshield dun mo n makikita. Any tips kung papaano to matatanggal? I used glass cleaner already pero d pa rin matanggal.
Toyota Innova Owners & Discussions [continued 3]
