Page 317 of 450 FirstFirst ... 217267307313314315316317318319320321327367417 ... LastLast
Results 6,321 to 6,340 of 8996
    #6321
    Sirs,
    Nagasgas po ang aming Vios sa harap (both sides). *Magkano po kaya ang magagastos sa repaint kung outside casa?
    Saka may recommended po kayong maayos magpa repaint malapit sa Sampaloc, Manila area?
    Any inputs and recommendations sirs are really appreciated.
    Many thanks!
    Ito po yung pic ng gasgas:
    Apr 2014
    #6322
    Sirs, tanong lang po. Para po kasing may butas yung isang gulong ko pero hindi noticeable. Sumisingaw sya from 32psi to 20psi in about 2 weeks. Pero yung ibang gulong -2psi lang ang ibababa after 2 weeks. Ok pa naman po yung thread depth ng gulong. Hindi ko lang po alam kung ipapaayos ko sa casa or sa suking vulcanizing shop nalang?
    #6323
    Quote Originally Posted by ryangco11 View Post
    may leak ka. consider the following:
    1. butas ang gulong.
    2. may leak sa rim.
    3. may leak sa pito.
    have it inspected in the suking tire repair shop.
    wag na sa casa dahil mas mahal doon, at mas matagal ang hintay.
    #6324
    2. may leak sa rim.
    #6325
    Quote Originally Posted by HDFanatic View Post
    Sirs,
    Many thanks!
    diba makuha sa rubbing?
    #6326
    hi sir ninja.. (pdvd fellow )... hindi ko sure kung makuha ito sa rubbing sir kase nung kinapa ko totally magaspang sya. Wala ako sa Pinas ngayun kaya si kumander lang ang magpagawa actually.
    any formulation you can recommend sir for this rubbing compounds? thanks.
    Sep 2013
    #6327
    2. may leak sa rim.
    +1 here. butas sa tire - baka may nakabaon na pako o matulis sa bagay sa gulong mo kaya sumisingaw. sabihin mo sa vulganizer tapalan ang gulong mo kung saan inaalis ang tire sa rim tapos may mainit na pangtapal sa loob ng tire (forgot na kung anong tawag dyan) coz mas okay yan keysa sa ibang proseso.
    leak sa pito - unscrew lang ang pito kung saan bumabaon ito pag nagpapa hangin. baka yung o-ring di na tight fit sa pito. replace lang kung ito ang cause ng leak
    leak sa rim - no idea kung paano gawan ng paraan kundi change rim
    hope it helps
    Sep 2011
    #6328
    di na kaya yan, ganyan din ang sa akin he he he di ko pa pinapagawa, di naman halata kasi sa bandang ilalim. pag bagong car wash, dun kitang kita, pero pag naalikabukan, di na yan mapapansin at aakalaing alikabok lang he he he
    #6329
    Quote Originally Posted by chito2011 View Post
    Opo nga sir tama ka hindi naman sobrang halata, pwera na lang kung yuyuko at sisipatin talaga .
    Sumayad kase yan sir nung nag park kami sa sm manila, hindi ko napansin yung gutter/stopper sapul pala dun sa ilalim nya.
    Ipaestimate namin sir thru sa suggestion from vcp in Car Magic Auto Painting. Kapag hindi naman nagkakalayo ang price sa price ng front chin sa Clifford, wala naman
    sigurong problema sir kung takpan na lang?
    #6330
    Ang panget ng may chin tapos stock rims lang.
    Personally, irurubbing compound ko nalang. Hindi makukuha lahat but mababawasan. The pic shows yellow paint (I'm assuming from the stopper) which can definitely be fixed by rubbing compound. Much cheaper than having it repainted.
    Nov 2014
    #6331
    Thank you po renesamuel for the info
    #6332
    try rubbing compound.
    the worst that can happen, is that the black (?) plastic underneath will start showing, in which case you will have to have it painted... which is what you would have done anyway, had you not chosen to try rubbing compound..
    Oct 2014
    #6333
    Sirs,
    Many thanks!
    Sir, napa re-paint mo na yung gasgas ng sayo? Magkano inabot?
    May gasgas din kasi yung samin and kita na yung black plastic
    Thanks
    #6334
    yun nga naisip ko eh
    same case doon sa kia pride na gamit ko noon, akala ko dale na paint job and labas na primer. yun pala paint ng wall lang. walang dents nor scratch after magamitan ng 3m
    May 2013
    #6335
    i hate the same issue several weeks ago. i'm not sure though if as deep as yours. nadaan ko pa sa scratch remover. applied it more than 10 times and minsan nka overnight ung scratch remover bago ko nirarub. now hindi na as visible as before and pag kinapa naging smooth na ulit. un nga lang feeling ko naging manipis ung paint. i have a gray vios.
    May 2013
    #6336
    ampanget talaga. may pic po ba kayo na nag mukhang mas panget ang vios na naka stock rims with body kit or skirts?
    Oct 2014
    #6337
    Quote Originally Posted by Shottas01 View Post
    parang it follows kasi na kapag naka body kits ka, dapat naka new rims ka din. yung tipong naka new rims ka na dapat, bago mo palagyan ng body kits. pag nauna kasi ang body kits, ang impression ay 'kinapos' sa budget at wala ng pambili ng rims.
    'rims without body kits' is okay; but 'body kits without rims' seems not good to others
    as to looks though, its not really panget. but its how others deal with it =)
    Oct 2014
    #6338
    #6339
    I agree with JJ's points. In setting up a car, una lagi rims. Otherwise, all stock nalang.
    But to each his own. Kung masaya kang puro body kits yung kotse mo with stock rims, wala naman kaming right makialam since that's your money.
    #6340
    Quote Originally Posted by extragulaman View Post
    Thanks
    Hi sirs. Thank you sa mga inputs nyo. Baka itry muna namin yung scratch remover, if ever hindi talaga makuha, malamang repaint na nga lang.
    Sir hindi pa napapagawa ang gasgas, baka this saturday iarrange ni kumander wala kase ako sa pinas ngaun.
    Oo nga medyo hindi maganda sa paningin kung naka body kit with stock rims
All New 2013 Toyota Vios (3rd Gen)
