Results 21 to 40 of 57
    Jan 2008
    ^ civic fd 2.0 doc
    last resort ko na surplus. pero pati ata surplus bihira siya eh.
    Hindi pwede yung pang 1.8? Kung same butas sa pedal hanger, baka pwede na palitan ng buo kasama yung master
    Na verify ba na yun talaga sira? Baka may vacuum leaks.. not sure ako pero may iba na may check valve sa vacuum line
    Nozzir. Hindi talaga pwede iyong pang 1.8. iba Ang configuration nila . I think Mas similar pa sa gen 2 CR-V 2.0 pero Hindi din swak.
    May mga parts talaga na scarce Dito sa atin Ang 2.0. Ultimo nga brake kit at in- take hose duguan Ang hanapan. Iyong former sa casa pa ako naka-order iyong latter Naman sa Lazada pa.[emoji52]
    Tiningnan na Ng mekaniko ok Naman iyong tubes supplying ng vacuum sa hydrovac. Ang telling symptom iyong hissing sound sa brake pedal pag tinapakan. Para nga siyang naka- air brake eh. [emoji23]
    Sent from my RMX3690 using Tsikot Forums mobile app
    ^ thanks for the tip
    Checked out carousel last week pero for 1.8 fd Lang daw available. Sana Meron na [emoji120]
    Wala sa Honda mismo?
    ^Order pa sila sa Thailand. Maybe a month pa Ang dating at the shortest daw
    Wala sa mga auto shop? Natawagan mo ba dati yun sikat na talyer na ex honda technician dati sa FD forum kung Meron sila? puto OEM parts sila. Yun taga binan yata
    sa dating team fd? hindi eh. wala na din kasi team fd kaya hindi ko na ma-access iyong tinutukoy mo
    nag-iikot ako sa mga auto shop pero pareho mga sagot. pang 1.8 mga pyesa nila kasi nga iyon ang madami sa lansangan at bihira daw iyong 2.0.
    pati sa carousel, shopee, and lazada tumitingin ako. meron ako nakita surplus from malaysia pero sugal iyon kasi surplus na tapos iimport pa.
    sabi nga ni doc meron daw sa carousel kaya hanapin ko mamaya.
    Check mo PM mo
    ^ copy that brother! salamat!
    casa appears to be the looming no-choice-but...
    order na po.
    time's a-wasting.
    errr... magkano ba?
    reminds me of my early days as a car owner.
    early 70s ford escort.
    walang piyezas!
    and no casa! ford had just pulled out of the local market.
    i would spend my weekends looking for parts in the usual places.
    dapat ay corona taxi model or cheaper corolla na lang yung binili ko, even as their asking prices were higher.
    order na po.
    time's a-wasting.
    errr... magkano ba?
    walang piyezas!
    it costs P 22k at the casa. but i don't know if i can wait that long. humihingalo ang makina kapag tinatapakan ang brakes kasi nga compromised na ang diaphragm ng hydrovac .
    natatawa nga ako sa ibang mga parts store, they're selling it at 24k pero sa casa din naman kukunin. buti pa kung derecho ako sa casa may discount ako kasi suki naman ako doon.
    22K is a small price to pay, compared to the alternative should one get into a fender-bender.
    but i wonder,
    brake booster nga ba?
    as the others above have mentioned, these things have a very long lifespan. but i am sure you already checked the rubber hoses...
    good luck.
    Sep 2021
    Well, worst case scenario, at least merong ma-oorder.
    And to think, Honda yan ah. (fairly mainstream brand).
    Paano pa kaya yung mga more obscure manufacturers when something like this happens? (Refer to "Fiat Uno" thread).
    ^ maghanap pa daw sila. Walang mabigay na timeframe nga eh.
    Although may nahanap na na surplus iyong suki ko dati na tiga mitsu. Nagsarili na Siya kaya aggressive. Pero antay pa ko konti baka may better outcome iyong iba ko na natanungan.
    Looks like I've finally licked the car's brake problem, idle drop, and wonky gear shifting In 1 fell stroke. [emoji3526]
    That's a bad case of corrosion. does the brake vacuum get exposed to moisture often?
    Jan 2008
    nabulok na pala yan brake booster mo eh.. buti naka kuha na ng kapalit
    lakas maka corrode ng metal yan brake fluid.. kaya nung minsan may maliit na leak yung sa adventure ko, pinalitan ko agad yung seals.. then paint din agad ng brake booster.. kasi natuklap na paint
    Brake fluid from the outside ba iyon? Splattering from the brake master? Malabo ata iyon. Wala din bawas Ng brake fluid eh maski nung nagpalit ako Ng brake kit Kasi sira na din seals niya kaya squishy Ang tapakan (w/c I think was the reason bakit nasira Ang diaphragm nuong hydrovac).
    break fluid spatter from during break fluid refilling events in the past.
    ngayon ko lang na-isip: that's why dad would always wipe clean the metals around the master cylinder after refils, using lotsa water.
    even only one drop of break fluid will soften and do away with the paint protecting the sheet metal of the break booster body underneath, exposing the latter to the atmosphere.
    after several years, that raw, exposed metal would have rusted thru.
    Jan 2008
    Pinasok yan ng brake fluid.. may minor leak na yan seals.. baka hindi din nalinis na maigi nung nag palit ka ng brake kit..
Matigas ang Brake Pedal
