Page 145 of 193 FirstFirst ... 4595135141142143144145146147148149155 ... LastLast
Results 2,881 to 2,900 of 3844
    #2881
    Thanks! Yung medyo mahal ang iniiwasan ko. hehe. Siguro try namin fan clutch first and pag palit nun baka makita na kung ok ang hose and if may tagas sa pump? Tapos re evaluate namin kung mag overheat pa din.
    But I think I'll get a new cap already. Medyo luma na talaga and parang crappy itong replacement na nailagay.
    #2882
    I suggest start with the rad cap muna. Then fan. If stock pa, check if may silicone oil pa. Kailangan kasi may silicone oil yung fan. Then evaluate ulit from there. Also check visually for leaks na din since Madali na yun.
    Jun 2011
    #2883
    Thank you. Ano pa ba titignan ko? Pag nagbabawas ng tubig eh kailangan ba buksan na makina? Saan kayo bumibili ng parts?
    Saka may KYB shocks ba na kasya sa MB? Kailangan ko patigasin ng konti sa harap. Lakas ng roll pag high speed na liko. Hehe.
    Sorry dami tanong.
    kung malakas mag roll baka po worn out bushing or tangal na ang bolt ng front stabilizer link? check nyo din yung rear stabilizer link.. or baka naman natangal na yung bolt ng stabilizer link.... pag ordinary na bolt lang ang nakakabit napuputol po yun.
    pag dating po sa shocks the best po na gamitin na shocks eh yung mando fluid type lang at pag gas type sobra naman ang tigas.... nasa 1.5k lang ang isa... actually sir yung ordinary na replacement wala din naman roll mas mura yun nasa 750 each ayan ang gamit ko sa mb140 pa... super puno pa ako 17sakay ko... at 140kph wala naman pong roll... kahit sa kurbada na medyo matulin wala din pong roll... duda ko ang problema ng van nyo eh nasa stabilizer link...
    nagbabawas ng tubig baka po tumataas lang ang temp. kaya nagbabawas ng water po... try nyo observe muna wag maglagay ng tubig for a couple of days kung mauubusan ang reservoi baka naman sobra lang ang water na nakalagay kaya nagbabawas.. kung isang baso lang ang kulang every 2weeks normal pa yun...
    Apr 2011
    #2884
    sir glenn regarding sa sinabi niyo below:
    ano ba normal na pagbabawas ng tubig ng reservoir natin? for example araw-araw ko siya gagamitin?
    thanks
    #2885
    Wala kasing inside tailgate release yung cmc unit, saan ba nakakabili nun kahit surplus po? We need to be able to open the tailgate from inside kasi. Thank you.
    Jun 2011
    #2886
    TRY AWONS SIR.... search mo po dito sa forum yung no. look for paul... sya yung bodegero....
    #2887
    Sir glenn san banda location niyan? Di mo ba nasave number? As per service record, 10,000 kms pa lang ang new thermostat and bago na din pala rad cap nito. No mention of water pump change pero yung radiator cleaning kasabay ng thermostat malamang.
    So you think clutch fan muna? Magkano po ba yung bago nun na pang mb? Kundi naman kamahalan eh pwede na din siguro bumili imbis na refill. Salamat po at mabuhay.
    Feb 2009
    #2888
    Doc, eto mga contact numbers - 02 4195258 and 02 4170648
    Jun 2011
    #2889
    clutch fan- re-fill lang sir.. hindi mo kailangan bumile ng bago...
    sir kung thermostat lang ang pinalitan chances are hindi nilinis ang radiator... ang pagkakaalam ko hindi sa radiator naka kabit ang thermostat ng mb
    Jun 2009
    #2890
    Fan Clutch po ng MB natin nung bumile ako noon year 2009 Php. 2,700 ang Silicon oil naman na magandang klase Php. 100...
    #2891
    Nag-overheat ako kanina. Hindi familiar sa MB100 yung mechanic dito. So hindi ko napagawa fan clutch. Pero kumpare ko yung radiator shop so na-overhaul yung radiator. hehe.
    Try ko ulit bukas sa NLEX.
    Just in case, anong shop ba ang familiar sa pagkalas ng water pump/clutch fan ng MB100 dito sa Q.C or UST area? Thanks!
    #2892
    Bobong tanong lang pero nasan po ba fuel filter ng mb100 and ilan? Nasan din po oil filter? Cartridge type ba?
    Magkano po sila? Thank you.
    #2893
    Mercedes Benz Model 124 - OM602, OM603 Maintenance Manuals
    Service manual po ng OM602 engine gaya ng nasa MB100. May konting variations lang po.
    Jun 2011
    #2894
    APIC sa banawe sir...
    Jun 2011
    #2895
    dalawa po ang fuel filter (more or less 200php) pag open nyo po ng dog house nasa side ng driver... yung isa naman po nasa may bandang ilalim driver side malapit sa maliit na hose ng power steering...
    Jun 2009
    #2896
    Sir OTEP ask ko lang po sana nakailang overheat na po ang MB niyo and sagad po ba pagka overheat? idag-dag ko nadin po kung ilang rows yung radiator niyo po?...
    #2897
    Original cmc radiator po, kaka overhaul lang nung wednesday po. Ilan overheat? Siguro mga dalawang sagad. May ibang mga 3/4 pero abala sa biyahe kasi hihinto ka pa.
    Pangatlo na yung kahapon, di ko na nauwi sasakyan. Nasa shop na ni Dr. G. Kasi may tumutulong langis na and nag low oil pressure warning. Pero by dipstick eh may langis naman. Putok din yung isang t connector ng lower rad hose. Baka dahil nag high pressure ang system?
    Sabi mukhang sa half moon ng valve cover gasket nagleak ang oil. Sinlaki ng dinner plate yung engine oil puddle after i left it idling at the shop.
    Sana maayos nila and sana hindi mahal ang parts.
    #2898
    Some photos.
    Huge leak from the half moon in the valve cover gasket:
    Engine viewed from driver's side:
    From passenger's side:
    From top:
    Jun 2011
    #2899
    sir otep dati nagpalit na din ako po nyan... napancin ko dati pag high rev nag leak dun.... mura lang po yan... sir otep lagyan nyo po ng spacer yung fuel line hose nyo kahit balutan nyo lang ng goma parang magkakadikit na po magkikiskisan yun at mabubutas po yung mga hose...
    #2900
    Alin ba yung fuel hose na pwede masira diyan? Hehe. Nasa shop pa yung unit.
    Bukas buy ako ng valve cover gasket sa apic. Nagcoconvert din kami ng new grandia to ambulance. Nasa banawe lang kami bukas. Nakisabay pa tong mb100. Selos ata. Haha
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
