Results 1,101 to 1,110 of 1303
- Oct 2009
- 70
April 5th, 2011 06:34 PM #1101Ok sir shauskie, pagbalik ko negros try ko flush out ang ps fluid. Saan banda kaya pwede ko ma drain out ang ps fluid? meron ba like a screw or a valve sa linya ng ps na pwede ko ma open to drain out the fluid? Kelangan ko pa ba mag bleed ng linya? kasi dati tinanggal lng ng mekaniko ang hose sa may ps reservoir and dun nag drain ng old fluid. Ganun din ba ang gagawin ko ulit? Medyo may part nga din na pag sa umaga and try ko full steer, may parte na parang medyo maganit as if hindi umaandar ang ps ng van pero when its warmed up na, nawawala din. Bago ko lang din napalitan ang belt and maybe its the atf fluid nga ang may diperensya and need to change to ps fluid na talaga. Pero ang ugong all the time nandun even when its warmed up.
- Jan 2006
- 230
April 6th, 2011 10:10 AM #1102bro..walang drain port yung ps system natin e...ganun na lang din muna gawin mo gaya ng ginawa ng mechanic mo last time. sakin ginamitan ko ng malaking syringe para masuck out yung fluid from reservior para di masyadong messy sa engine..matatapunan din kasi yung alternator mo baka masira agad...pwede ring tanggal hose pero sa ilalim..sa may tapat ng bumper sa gitna...para medyo simot konti yung mga nasa hose...low pressure side ng ps system ang tanggalin mo..huwag sa high pressure side to avoid possible leak pag di mo naikabit ng maayos o nahigpitan....malakas pressure nyan pag gumagana...umaabot daw ng 1000 psi ayon sa mga nabasa ko though di ko pa nasukat mismo ng actual..yung ugon meron talaga yan lalo luma na ps pump natin...ganyan din sakin pero mababawasan pag napalitan mo na ng ps fluid yan...naranasan ko na rin yung tumitigas sa pagliko pagnakahinto..lalo pag malambot ang gulong mo...mawawala yan.
April 6th, 2011 02:34 PM #1103
Agree with Bro.shauskie,- ingat lang sa pag-drain ng power steering fluid (sa may reservoir end). Nasira ang aking original na alternator, after almost 10 years of use, dahil sa nag-leak ang hose na nakakabit sa reservoir at tumapon ang power steering fluid sa alternator... Sayang!...
12.7K:fart1:
- Mar 2011
- 4
April 7th, 2011 02:14 PM #1104me tanong po ulit ako...asan po ba makikita yung chasis number ng vanette natin at pano po ba papuntang manila east district office ng lto? promdi po kse
- Jan 2006
- 230
April 8th, 2011 11:58 PM #1105bro quatz - heto location ng VIN ng vanette..ito yung kinukunan ng stencil para gamitin sa registration..
yung talagang chassis number sa ilalim kung meron man...ako di ko pa nakikita at di ko pa alam ang eksaktong location nya...baka yung ibang mga kabanet natin is nakita na...pa share na lang po..
- hindi sakin itong vanette na nasa picz..kinuhaan ko lang ng picture during for bid pa sya..
April 10th, 2011 03:51 PM #1106
^^^ Bro.,- diyan din ini-acid test ng LTO ang aking Vanette for the chassis number when I bought it from the original owner in Y2000.
During that time, duon pa ang kanilang test area sa may Manila Domestic Airport. Ewan ko kung nandoon pa rin iyon...
12.8K:toma:
- Nov 2008
- 41
April 17th, 2011 06:11 PM #1107HELP po mga SIR/S;
Nawala po lamig ng Vanette ko last week pero malakas pa din blower nya ..
Pina-check ko po sa isang CAR AIRCON repair shop sa Kamias, Cubao ..
Grounded daw po yung Magnetic Coil and needs replacement kasi pinuputok lang nya yung fuse .. 1,800 daw po Coil and Total=4,300 po singil kasama daw labor ..
Meron po ba mas OK na Car Aircon dito Cubao area ...
Thanks po,
Boi
April 17th, 2011 08:02 PM #1108
- Nov 2008
- 41
April 17th, 2011 08:36 PM #1109
April 17th, 2011 08:55 PM #1110
^ serpentine belt Pala nagpapa-work Ng water pump sa k20 engine. Salamat Naman at ayuz pa...
waterpump area may konting leak
