Results 1,131 to 1,140 of 1302
- Jan 2006
- 230
May 27th, 2011 12:34 AM #1131bro mongz..ako di kita mabibigyan ng idea kung magkano ang pagpapainstall ng alarm kasi puro DIY ako sa van ko e...ako lang din naginstall nang sakin...kung sa madali ay madali lang..kaya na iinstall ng maghapon yan alarm and keyless entry...
good to hear ok na vanet baby mo..ok yan..paunti-unti lang ang pagrestore para swabe..
- May 2011
- 5
May 28th, 2011 01:10 AM #1132*shauskie, ok sir galing mo pala panay DIY lang yakang yaka mo na. sana balang araw madami den ako matutunan about sa car lalo na sa vanette ko..
wala ng overheat,, di na tumataas ang temp meter. kaso sir napansin ko na nag aamoy gasolina pag umaandar na.. ano kaya dapat ko icheck at palitan? pra my idea ako pag ipapagawa ko sa mekaniko or baka kahit ako kaya ko gawin. any advise sir..
salamat ulet..
safe drive mga kavanette!
mOngz
- Dec 2006
- 273
May 28th, 2011 09:15 AM #1133
- Jan 2006
- 230
May 28th, 2011 02:56 PM #1134agree with bro mcg...another are yung dalawang turnilyo na de-dose sa ilalim n parte ng carb..turnilyo yun para maaccess mo yung mga main jets..baka may tagas konti doon..common result nyan din is medyo mahirap start pag medyo natagalan tengga or di napaandar kasi nababawasan ang laman ng reservoir dahil sa tagas pakonti konti...if wala naman, check yung accelerator pump...sa carb din yun sa side...baka may tagas na din doon kasi baka punit na or worn out na yung mga gasket at rubber boot..yun lang muna..
- Apr 2010
- 19
May 29th, 2011 02:24 PM #1135Sir, anu ba normal idling ng vanette natin?
nasa 800rpm ngayon siya dati nasa 1200rpm siya pero di namna ako namamatayan.
san ba makakabili ng speedmometer cable balak ko papalitan naglalaro kasi siya hindi steady. magkano kaya cable? thanks po..
May 30th, 2011 08:30 AM #1136
^^^ Typical idling ko ay 800RPM without AC. Kapag nag-engage ang compressor,- around 900-950RPM.
On the cable bro.,- I cannot say for sure. Hindi pa rin kasi napapalitan iyong sa akin.
13.2K:boxing1:
- Apr 2010
- 19
May 30th, 2011 08:39 PM #1137
- May 2011
- 5
June 3rd, 2011 03:35 PM #1138good day mga ka-vanette!
may question lang ako about sa Correct\Recommended Tire PSI pressure sa 96 vanette.
naka 195/50 R16 84V kasi gamit ko.. di ko sure kasi ang correct PSI. for now nasa 30 PSI tire ko, sabi sa driver seat side note ko pag original tire\mags na 14R pede kahit 34PSI. ano po ba ang recommended mga sir? any tips kasi mukhang malambot tire ko lagi kasi nga naka 16 mags
salamat po again in advance.
mOngz
- Jul 2009
- 1
June 6th, 2011 03:51 PM #1139mga sir ask ko lang paano ba buksan yung rear glass nung vanette, 5 mos na sa akin itong vanette ko di ko pa rin kasi mabuksan yung rear glass nya..
Thanks po in advance....
June 7th, 2011 08:39 AM #1140
Insert your key, then turn it clockwise (to your right). First click(at quarter turn) will lock your rear door. Turn it more to your right until the rear glass pops out.... You can then lift your rear glass independent of the rear door. Great for packing things at the back...
To close,- just pull down the rear glass to dock with the rear door until you hear a click... That's it.
I love this feature of our van. Other vans don't have it, so it is really fun watching them loading their grocery stuffs....
13.4K:stereo:
san po kayo nakabili sir ng filler cap at charcoal canister?
Toyota Innova Gas Tank woes
