Page 439 of 718 FirstFirst ... 339389429435436437438439440441442443449489539 ... LastLast
Results 8,761 to 8,780 of 14348
    #8761
    Ako, ang problema ko sa power steering ko eh medyo matigas. Bagong palit naman ako ng mga hose.
    #8762
    Halimaw, sana napicturan mo mga orings at sukat. Para pwede kami makahanap din hehe
    Nov 2004
    #8763
    Orig ba sir testa pinalit mo? May effect kaya yun sa pagtigas pag ordinary fuel hose ang pinalit? Ako kasi ordinary lang 100/foot ang mahal kasi ng orig 1k per hose yung mga return e tatlo yun. So far habang gamit ko ngayon ok naman di nagbago.
    Nov 2004
    #8764
    Ay oo nga paps sayang di ko napicturan... Dalawang oring lang yun pinalitan, kinalas lang intercooler at ibang nakaharang tapos sa ibabaw lang ng pump yung tinanggalan ng parang bolt andun yung orings, di na pala kelangan baba yung pump mismo. Sa mga hose medyo natagalan inabot ata mahigit 1hr, sa orings more than 30mins lang siguro.
    Feedback pala sa Eiko Glowplugs japan, till now ok pa din nung nag caliraya kami magdamag sa hamog kinabukasan one click start. Yung pm165 ko dati sure ako orig naman di tumagal ng ganito. Tsaka pansin ko dito sa eiko konting redondo lng ng starter start agad, sa pm165 mas matagal ng kaunti.
    #8765
    Quote Originally Posted by halimaw View Post
    Hindi. Yun tig 100/foot lang din yun hose ko. Kasi nung dati pinaggawa ko yun gearbox 2 years ago ke Motorix, pinalitan ng repair kit na OEM. Tsaka yun shafting ng gearbox, may tama na rin. Bumigay kasi yun mga oil seal niya na pinalit namin dati dahil sa leaks 2 years prior sa pagdala ko ke Motorix. Wala naman yun leak pero yun lang may katigasan.
    Jan 2009
    #8766
    Meron sa Monsterworks in las pinas and Dr. G in q.c.
    Kalaban ng Ironman yung Old Man Emu
    thanks sir. I was able to contact MonsterworX
    #8767
    Ok sir. Balitaan mo kami if ano pinakabit mo
    Nov 2004
    #8768
    Yun tig 100/foot mukhang ok na nga kasi return lang naman daw yung tatlong yun hindi high pressure.
    Sent from my THL W8s using Tapatalk 2
    Feb 2010
    #8769
    hi Sir,
    just wondering what symptoms did you experience when you decided to have calibration? Thanks.
    Feb 2010
    #8770
    Quote Originally Posted by TAZ13 View Post
    Mga sir nag pa calibrate ako sa berrima last week, 17900 for the calibration, palit nozzle tips + dyno tunning. Ang gaan na ng acceleration ng fm ko ngayon. Ramdam tlaga yung difference. Mga sir nag recommend kasi sila na mag install ako ng oil catch can pero masyado mahal sa kanila. San ba okay magpakabit ng oil catch?
    hi Sir,
    #8771
    There are 4 hoses for the power steering. I replaced all of mine last year. The most expensive ones are the ones at the bottom that run underneath the engine since they are a combination of rubber and metal tubing. I posted photos before in this thread for the hoses. I got the OEM ones which were pretty pricey from El Dorado and Triton. Hopefully, they last a while.
    #8772
    Oo pwede na yun. Kaso weird lang nun sa akin na hose, fuel hose ang nakalagay sa label, though made in US naman. High pressure naman ang fuel hose eh
    Apr 2008
    #8773
    Quote Originally Posted by joejel View Post
    hi Sir,
    Hard starting sya lalo na pag mga 2 days di na gamit. Tapos medyo malakas ba fc nya.
    Apr 2008
    #8774
    Nakapag palit na din ako ng thermostat ko kanina, buti na lang din at pinapalitan ko na kasi worn out na yung mga rubber nya. Konti na lang din siguro at pabigay na sya. Tnx testament for sharing.
    Feb 2010
    #8775
    yung sa akin, 1 click start pero namamatay after ilang secs then hard starting na.. replaced Fuel filter and used shell nitro pero ganun pa din.. Mileage is about 103T baka due na talaga. Did you consider liqui moly diesel purge? thanks
    #8776
    Ayan na ang sinyales na due ka na for calibration.
    Nov 2004
    #8777
    Quote Originally Posted by K.I.L.L. View Post
    Yung 4th hose sa bandang ilalim harap ang kelangan po orig dahil high pressure dun, buti yung sakin maganda pa at no leak, magkano po sir kill yung hose na yun na orig? Yung 3 return hose ko wala din leak pero pinapalitan ko na lahat kasi may konti crack yung dalawa para sabay na sa pagtanggal ng fluid sa palit ng pump orings.
    Nov 2004
    #8778
    Ganyan din sakin sir testa, fuel hose ang label.
    Nagpa engine wash ako kahapon natapos na kasi lahat ng dapat gawin, compressor pulley, sub aux fan, powersteering hoses and pump orings.
    Checked this morning yung mga pinalitan na hose pati pump orings, no leaks.
    #8779
    I'm not in Manila at the moment so I don't have my receipts handy but I remember the expensive hoses were more than P6,000 each. These are the hoses that are pretty long and are a combination of metal tubing and rubber hosing.
    Here's a photo of my old hose. This was the most expensive hose due to length.
    This is the main power steering hose.
    As you can see, the metal nozzle / flange is integrated into the hose.
    Nov 2004
    #8780
    Salamat ser kill.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
