Page 438 of 718 FirstFirst ... 338388428434435436437438439440441442448488538 ... LastLast
Results 8,741 to 8,760 of 14348
    Jul 2013
    #8741
    Thanks sa sagot.Anong brand po ba un 2t? Sa shell po ba meron? Every pa gas niyo po ba ginagawa?
    #8742
    BG, baka ayaw mo nung sa akin. May tama kasi yung isang mags ko hehe
    KILL, Im using 16x8 ralliart web mags. Stock mags is 16x7 i think.
    Oh I thought the flower rims were 16x8. What is your tyre size then? 265/70?
    #8743
    Swap na lang tyo mags CB, para maka 7Km/L ka ulit? hahaha :clap:
    *TEST laki rin ng weight difference ng transfer canse and prop shaft ah... Baka heavy footed Father mo?
    Hindi. Mas heavy footed pa ko sa kanya. Tsaka yun lang naman, heavier JDM pero mas matipid compared sa mas magaan na FM. Though aware erpats ko na malakas at mukhang konting kumbinsi pa eh trip to Berrima na ang bagsak ng FM namin.
    Quote Originally Posted by zairus View Post
    Basta 2T ang ilagay mo. Yun iba may combo kasi na ginagamit. Ako, ok sa akin yun combo ng Shell 2T tsaka Shell Fuel Save o kaya Shell 2T at Unioil Euro 4. Ayaw ko ng combo ng Shell 2T at Petron Diesel Max.
    Speaking of, parang ok din ang combo ng Shell Fuel Save at Unioil 2T. Yun gamit ko ngayon at pansin ko mas matipid.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
    Apr 2008
    #8744
    Testament pag nag palit ka ba ng thermostat marami coolant ang matatapon?
    #8745
    Quote Originally Posted by TAZ13 View Post
    Tingin ko di naman. Pero practice na kasi namin na palit na rin ng coolant once na magbukas ka ng cooling system ng sasakyan para fresh lahat
    Nov 2004
    #8746
    dito ko ngayon aves aircon mga sir pagawa fm dito ko lagi dinadala kay sir rex subok ko na kasi gawa nya super lamig talaga analyze nya maigi problema dami na naman brandnew foton dito sya pala naglalagay ng aircon bago ilabas sa casa...
    Eto na po nawala kasi bigla lamig at parang di pumipitik compressor, ayun sunog pala pulley at magnetic ng compressor. Ang culprit mukhang yung leak ng powersteering fluid sakto kasi yun tulo nun nasa ibabaw sya ng compressor, o-ring lang sana worth 1k with labor ng powersteering kung pinagawa ko agad di nasibak yung pulley at magnetic.
    Ngayon palit orig brandnew pulley assembly 6.5k, freon 1.8k, di din pala gumagana auxillary fan ko sa ilalim e di na orig pang nissan ata motor kaya di nabubuksan obligado palit motor 1.5k orig surplus, abutin malamang 10k+ total with labor, aray ko kung pinapalitan ko sana agad ng oring yung powersteering leak... heads up lang sa mga may leak din ps.
    Jan 2009
    #8747
    Has anybody here used KYB or Monroe shock absorbers on their Pajero Fieldmaster? How's the ride compared to stock?
    #8748
    Quote Originally Posted by ljl View Post
    I use one pero sa JDM nakalagay. Sa FM namin, stock shocks pa rin. Comparing it with the OEM, mas malambot OEM pero yun KYB, Gas-A-Just to be specific, is somewhat same sa hard setting ng OEM shocks
    #8749
    Mga bossing are the LED bulbs for dashboard panel, meter cluster and aircon panel available locally? Can you share shops where you purchased your LED? Salamat po!
    Jan 2009
    #8750
    Thanks. So I guess magiging mas matagtag ang ride sa KYB... Due for replacement na kasi yung shocks ng FM ko. Medyo mahal kasi masyado yung OEM. Here are the prices I have asked around:
    OEM - 12,000/pc
    Old Man Emu - 6,400/pc
    KYB - 1,100/pc
    Anyone using Old Man Emu shock absorbers?
    #8751
    Quote Originally Posted by CargoBoy View Post
    Accessory shops in Banawe would have those. You can have do it yourself as well by buying the bulbs. The bulb for my rear aircon panel has also dimmed quite a bit so it's due for changing.
    #8752
    Yes. Sa Banawe madami naman yan. Pero avoid the cheap ones at mga China made bulbs. I had mine na Korean made, sa Maspro ko binili. 4 years na siya nakalagay at hindi pa napupundi hanggang ngayon. Yun sa aircon panel, si Zix ni-DIY niya lang using superbright LED bulbs.
    OEM - 12,000/pc
    KYB - 1,100/pc
    Mahal naman nung OEM na offer sa iyo. 8k per piece lang yan sa Banawe.
    #8753
    You can also consider Ironman shocks. Nasa 3.8-4k per piece siguro.
    Jan 2009
    #8754
    Thanks sir. Saan shop meron nito? How's the ride?
    Thanks sir. Would you know which shop in Banawe
    #8755
    Ask mo si Mit-Parts tsaka si Motorix. If ever na mas mataas pa sa 8k, imposible naman umabot ng 12k per piece yan.
    #8756
    Google mo Ironman 4x4 suspenson.
    Marami ng dealers dito. Saan area niyo?
    Jan 2009
    #8757
    Metro Manila area. I checked their website. Their dealer here in the Philippines is in Negros Occidental pa.
    Jan 2009
    #8758
    Ok sir. Will check these shops.
    #8759
    Meron sa Monsterworks in las pinas and Dr. G in q.c.
    Kalaban ng Ironman yung Old Man Emu
    Nov 2004
    #8760
    Nagpagawa ako ng aircon sa Aves (Speaker Perez) kahapon, bigla kasi nawala lamig nung isang araw galing kami caliraya. Nung chineck nila ser Rex Aves magnetic daw ng compressor ang sira, nung binaba na compressor nakita sunog pati pulley sibak, ang suspect nila yung leaking powersteering pump sakto tagas sa compressor pulley, gastos 5k yung orig brandnew pulley assembly, almost 2k freon, tapos di din pala gumana aux fan sa ilalim 1.5k yung pinalit na orig surplus hindi kasi repairable yung nakakabit di na orig at sealed type, inabot ng 10k including labor pati relays etc. Kung pinagawa ko agad yung leak ng ps pump ko na oring lang naman ang problema di siguro nasira yung pulley at magnetic... Kanina pinagawa ko na agad yung powersteering pump sa motorix si nick at christian gumawa sa experience ko sila yung mahusay dun gumawa, inabot lang ng almost 500 yung dalawang oring tapos 350 labor at isang bote ng atf, pinasabay ko na din yung tatlong return hose medyo may crack na din kasi na visible pero wala pa naman tagas. Kung may tagas din ps pump nyo papalitan nyo na ng oring sandali lang ginawa kesa mapagastos ng malaki sa compressor sakto kasi yun sa ilalim nababasa ng atf.
    Sent from my THL W8s using Tapatalk 2
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
