Page 36 of 718 FirstFirst ... 263233343536373839404686136 ... LastLast
Results 701 to 720 of 14348
    #701
    mga magkano aabutin papalit ng head gasket? nagbabawas kasi ng tubig rad ko eh. suspect ko head gasket.
    sir pa check mu na muna sa makaniko... kung head gasket kse yan dapat may halong langis na din yung radiator mu... check mo din muna yung tubig ng radiator kung may traces ng langis...
    Aug 2009
    #702
    sir, queries po:
    1) saan po ang aircon filter of pajero fieldmaster? on how to remove it? proper?
    2) air filter to use for pajero fieldmaster?
    thanx
    #703
    Quote Originally Posted by baby_scar View Post
    sir, queries po:
    thanx
    what do you mean? yung tipong filter na periodic pinapalitan gaya sa mga bagong labas na kotse ngayon? wala ata ganun yung FM as far as i know, correct me if im wrong
    Quote Originally Posted by junerski View Post
    ang alam ko meron na yung mga 03 pataas na casa-installed dvd/monitor bolted sa ceiling... kung may butas ceiling, baka tinangal nung may-ari.. yung sa antenna, madali lang naman palitan yan ng brand new (replacement nga lang) yung OEM ata 12k plus.... ang mod ko sa antenna para hindi taas ng taas eh ginawa kong ON/OFF switch yung half-mast switch. taas lang ang antenna kapag kailangan. naka-aux/ipod mode naman ako madalas so no need for the antenna.
    Sir Junerski balak ko din gawan ng ganyang ON/OFF switch yung antenna. usb naman kc lagi gamit ko. Ask ko lng sana if DIY b yan sir or sa electrician mo na pinagawa at madali lang ba?
    #705
    sir, queries po:
    thanx
    yung sa air filter, you could use OEM, yung ibang FM owners dito use K and N.
    #706
    sa electrician ko pinagawa nung pinapalitan ko na ng bagong power antenna yung ride ko... madali lang naman gawin wala pa isang oras (with antenna replacement na yan, so kung hindi papalitan yung antenna, baka sandali lang)
    Oct 2009
    #707
    Finally nakuha ko na paj ko galing central diesel ok na ngayon di na hard starting at wala na rin yung white smoke pag first start of the day at bumilis na takbo at lumakas hatak:D dati parang may pumipigil sa kotse pag paakyat ngayon di na! change oil na lang kulang para mas maramdaman pagbabago
    Oct 2009
    #708
    BTW para san ang throttle lever? sabi sakin sa central pag papainitin ang makina mas tama daw kung throttle lever ang gagamitin rather dun sa gas pedal.
    Oct 2009
    #709
    tanong ko lang po sana mga sir kong sino na po nakaencounter na hindi gumagana yong sa A/T MODE napansin ko lang kanina going to Tagaytay nong nasa SLEX ako nilagay ko sa HOLD MODE walang ilaw sa dashboard ganon din sa POWER MODE tinignan ko both fuse box wala namang nakaindicate doon na for A/T MODE
    #710
    Quote Originally Posted by boypulikat View Post
    sir, walang signs of oil inside the rad. plain water and konting rust. suspect ko ngayon rad cap may problem. kasi yung reservoir, nasa low lang kahapon. tapos kanina, pag open ko ng rad, nabawasan, pag check ko sa reservoir, nasa high na yung level ng tubig. hindi bumabalik sa rad.
    tapos last week. natuyuan ako ng rad. pati reservoir.
    #711
    Quote Originally Posted by rols View Post
    Baka busted na yung bulb mo sa dashboard?
    #712
    cb, try mo palitan ang radiator cap. This situation happened to me before, replacing the radiator cap did the trick. Kung yan lang ang sira, at least mas magaan sa bulsa, 700+ yata sa casa.
    #713
    Rols, try din checking the connection sa ilalim if nakakabit talaga yung switch, unless gumagana dati then bigla na lang hindi gumana.
    #714
    Quote Originally Posted by gioravelo15 View Post
    ako ginagamit ko yun kapag nasa NLEX-SLEX o kaya sa mga straight highways- parang cruise control. I pull it to the desired RPM to set an appropriate speed.
    #715
    gio, magkanot inabot ng calibration? gano katagal din? thanks
    thanks, madali lang pala.
    #717
    ah ok... hindi sa head gaskset yan sir... check mo lang mabuti cooing system mo...
    #718
    paps magkanu inabot ng calibration mu sa CDC??? ilang araw inabot???
    Oct 2009
    #719
    Quote Originally Posted by Sinoda View Post
    boypulikat at sinoda, mga 2 days ginawa yung akin 18K inabot sulit naman tska makikita mo naman na madaming pinagbago physically pag sinilip mo injection pump parang bago :D
    #720
    ah ok... butas pala bulsa... sabi sakin nung taga CDC hatakin nga daw yung throttle knob kapag magpapainit sa umaga kaso kapag hinhatak ko parang nabubulunan yung oto eh...
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
