Pina palitan ko lahat ng repair kit ng brakes ko as well as brake pads. So far tahimik and none or the metal queeking sound common sa bendix na brake pads...
Sa mga naka Subic dyan compatible ang repair kit ng local sa Imported naten. Pati brake pads pareho din.
mga papi good pm. ano kaya problema ng pajee ko lumalagabog sya pag matagtag, palitin na kaya shocks? non-oem na ang naka install sa akin nung nabili ko..
mga papi magkano aabutin pag nagpa retrofit ng headlight? gawin ko sanang projectorheadlight ko para maganda buga ng HID? saka saan makakabili ng projector? thanks
Hi Paj-Lover, ask ko lang po if someone may naglagay na po ba sa inyo ng Steering Stabilizer or ung parang dumper (sorry if tama ba ung description ko po) Curious ako sa effect at interested if something significant sa driving sa offroad? hope you can shaer your experience/knowledge re this. Salamat.
salamat zix888 dalhin ko na lang sa seatmate para mapalagyan ng headrest
* BG yung nakuha ko sir wala headrest pero orig naman po, problem lang walang kasamang floor lock, pero ok narin sa halagang 6k, saka ng a pala yung pinagkuhanan ko nagpaparating galing japan, meron silang sariling yard sa japan.
Sir may nagpalit na ba sa inyo ng GEARBOX? Ung ride ko kc may play ang steering and I already replaced all tierod ends, idler arm pero still kaya duda ko gearbox na. Hope you can share your info like san nakakabili if surplus if Bnew naman liban sa EL-DORADO , san pa po. thank you, btw shop na kaya mag repair if doable pa ito. Balita ko kc medyo mahal ito.
Sir initially seatmate gumawa nung holes ng 3rd row headrest ko, hindi pulido, then leder interia fixed it. Suggestion lang, mas maayos and mas mura sa leder interia,
#9 Scout Madrinan Street
Barangay South Triangle
Quezon City
Philippines
(02) 374.3013
* Para may 2nd opinion ka lang bro, ako kasi naexperience ko talaga, palpak sa seatmate
Question lang mga ka-FM. Yung dimmer switch ng lights sa dashboard is not functioning, the one beside the side mirror control switch. Kaya nakarekta muna sya para may ilaw and dashboard. Has anyone experienced changing this dimmer switch, any idea how much? San pa ba meron nito, tinanong ko sa casa dati e wala daw sila stock nun. Thanks a lot.
