sir may tanong ulit ako.. ano po ba ung right speed para magshift sa overdrive?. automatic trany ko. ihave a 1993 3 door pajero subic.... sa 80kph po nagshift ung sakin. pwede po ba sa kahit sa 70 or 60kph sya mag shift ng overdrive? pano po ito iadjust? thanks in advance.. ano po ang tamang tire pressure?
Sa akin kasi, nasa 65-70kph pwede na siya mag-shift papunta sa 4th gear (overdrive on). Pero ang rpm naman niya (1500-1600rpm) eh ang baba para i-maintain ang sasakyan sa ganun gear, kaya nagdodownshift siya papunta sa 3rd gear. Actually, normal lang na sa 80kph siya mag-shift para maintain lang na nasa 4th gear and 2000rpm.
Sir ung gastos ko sa mga ginawa ko are as follows
ATF change
7 Liters ATF Petron 185 each
Labor 350
Radiator
1 Gallon Radiator Coolant
labor free na bigay na lang ako ng 100 for the services
what they did, simply open the drainplu, pinasok ung hose ng tubig continous na pinasirit
tangal mga dumi dumi, then karga ng .5 sa gallon ng coolant then water sir
Sa steering , di ko n nasubaybayan, kc naka idlit ako, hehehe
thanks sir testament..para kasing mataas na rpm ko pag sa 80 pa sya mag shift... kahit sana mga 70 or 75.. anyways if that is normal i have nothing to wory.
Hi, Im looking for a FM user guide or owners manual. Baka naman meron sa inyo care to share for reasonable consideration... PM nyo naman po ako.Thanks.
Fluid lang sir pinalitan ko, actually planning to kaso di ako nakabili so fluid na lang muna, maybe sa end of the month I will, kc kinukundisyon ko ride ko, kc gradually im adding some mods like snorkel, lift tires and basically ginagawa ko itong pang off-road ride.
shop, dito lang po sa montalban, kc tiwala ako sa kanila, so far even nung pina cleaning ko injection pump. If malapit ka sa area ko sir let me know if interested ka dito ipaayos.
nasa 2.8 bago sya mag shift sa overdrive po. i triede ung apak tapos release dahan dahan pwede po. thanks sa mga reply bro.
