Nice, thanks fir the info bro, naisip ko na rin to dati, yung gps
update ng asx, ksi parehas nman head unit, di ko lng naasikaso. Tama ka sir yapoy di nman ganun ka importante yung gps, tapos hindi pa nilibre sa advie se..
Try nyo manghiram ng SD Card na meron ng GPS map at copy nyo(like doon sa meron built in GPS units na 2011) then tsaka nyo i-run yung updater while the SD is plugged. ;)Originally Posted by jns888
Guys, saan po kaya makakakuha or download ng GPS default files na nasa SD card? Kung sino po may activated GPS na, pwede po ba humingi ng copy or paupload? Thanks!
any updates on the GPS Map?? di pa ulit ako nag try ng iba eh.. try ko nga yung OS update sa monty thread..
share ko lang din.. dun sa mga may nararamdaman kakaiba sa steering wheel... meron ba kayo nararamdaman na parang lumalagutok pag nadaan sa lubak or humps?? kung meron man ay may solusyon na dyan...
yung unit ko kasi ganun.. meron ako nararamdaman na parang lagutok sa manibela... ramdam ko na nasa cross joint yung tunog...
ang ginawa ko.. hinigpitan ko ng konti yung YOKE.. eto yung parang malaki bolt perpendicular sa pinion gear.. makikita nyo agad ito parang may rubber sya sa gitna.. size 17 ang gagamitin.. higpitan lang ng konti lang...
tapos luwagan yung bolt ng cross joint.. gamit ang screw driver, itulak ng konti paitaas yung cross joint (pry up) tapos higpitan ang bolt... tapos test drive na
[QUOTE=jns888;1925950]did you mean yung "updater"? kapag nag double click ako nagoopen sya ng run command then kapag nag yes ako nag error
Hi fellow Tsikoteers,
Wag nyo lang isama sa pagcopy sa SD card yung updater.exe na file after na maextract yung update na IMD-6307 na nadownload sa Inav. I tried khapon sa SD card na nabili ko lng sa cdr king worth P320, ayun gumana na gps navi ng advie SE ko..hehe.
*yapoy86: Thanks for your advice.=)
Regards.
Many thanks to bro yapoy86 and cjmsantos for sharing nakaligtas din yung 6K ko ha ha ha ha, simple lang pala.
hindi ba distorted yung MAP nyo while driving?? yung saken distorted eh.. di ko alam kung compatibility or sd card ko ang may problem... 4gb kasi gamit ko eh bka dapat 1gb lang
Gumana din po sa akin, extract lang ng files then copy sa SD card. Natry ko sa 4Gb SD card. Parang distorted din ang maps at hindi tama yung directions.
May kailangan pa bang iset para magwork siya normally? How about SD card capacity, ano dapat lower or higher tulad ng 16Gb?
Thanks!
mukhang kailangan nga talaga ng OS update... pero yung OS naman eh dated august 2011... research pa tayo hehe mahuhuli din natin yan...
you guyz wont believe me if I tell you that garmin xt is working sa head unit natin, the map is working fine.. the only thing i am battling is the chinese character! :D
yun garmin nakuha ko dun sa gps navigator ko with philippine map my Roadmap.PH. Totally workable sya sa HU natin at very accurate as I test drive it yesterday.
Yun OS ng headunit natin ay Win CE 6.0 (AVT). Problema ay chinese ang character yun default ng OS, kaya naka-open ang navigator ko habang nag tweek-tweek ako ng config nya. at pag nagsalita na like "turn right" eh russian naman hahaha :D
research pa ako sa internet kung paano alisin ang pag ka chinese at russian nito![]()
Thanks for the tip.
It works on my Adv. GLS SE..how about yung sensor baka may tips kayo ..
paano or saan mura buy/install na rin...
TIA
