mga sir tanong ko lang kung anong gasoline station ang mas ok?diesel po ng petron o diesel ng shell? sa ngayon diesel ng shell ang gamit ko.sabi kasi ng iba matipid daw yung diesel ng petron.gusto ko sana lumipat ng petron.hindi po ba mausok yung diesel ng petron? ano po gamit nyo na diesel?
medyo tagal na post mo pero i'd like to give my inputs just the same. according sa manual, meron warning light. and in my experience, mahirap yata talga pailawin, kasi, i've tried na tumakbo na nasa "E" na yung pointer ng fuel gauge and abot pa up to around 70 kilometers mahigit and di pa rin iilaw. sabi nila, pag bumaba na sa 5 liters ang fuel mo, iilaw na daw. pero, kadalasan, titigok tigok na makina di pa rin umiilaw yung warning. kasi, kahit na nakapoint na sa "E" yung gauge, mga 10 liters pa actually yung natitira mong fuel.
hth
habol ako ng sagot kunsakali di mo pa na solved problem mo. sounds like palitin na tie rods and centerlink mo pre. sa katagalan, nag lo-loosen yung tie rod ends and center link natin at ganyan ang symptoms. kakabig ka kanan, pag binawi mo sa kaliwa, kakabig naman pakaliwa. that can be very trick lalo na pag mabilis takbo mo. have it inspected agad to rule it out. kung di yun problem, then alignment might help.
just in case di pa na solved ito, yung water pump ng isuzuhilander fits into the crosswind. medyo gagawa ka nga lang ng konting remedyo dun sa pagkakabit ng radiator fan kase iba yung boltings mechanism na nakalagay dun, pero with some bolts and nuts, at konting high temp silicone gasket, pwedeng gawin yan na DIY. and to top it all, wala pang P1000 yung water pump :D sana di mo pa nabili, pero, kung nakuha mo na, ok na rin at least OEM (and OEM price din)
dagdag ko na info for my fellow crosswind fans and fanatics,
- wag kayo bibili ng kelly sports tyres to replace your yokohamas. kahit sabihin pa nila na gawa din ng goodyear yan, ang pangit ng performance. I made the mistake of switching to it last year, and after less than a year, I switched back to Yokohama Aspec. madali mapudpod and nagwiwigle sa high speed yung hinayupak na kelly tires even if napatire balance ko na.
- for those with very long odometer readings (100 to 200 thou kms), check nyo yung mga rubber bushings sa front stabilizer bars nyo, it can get worn out at kelangan palitan. of course, check nyo din tie rods and ball joints. any sign of steering problems can be traced to those parts.
eto na lang muna, 257,000+ kms 01 xwind driver here and still going...
long live fellow crosswinders![]()
Sirs, if anyone can help me. . .i just bought a second hand XUVI last month. . . ok naman takbo nya, last saturday, i had my first change oil and change ATF na rin. . . nong nagdrain ng ATF, color nestle chocolait, at matubig daw. . . then they put 4 liters of ATF, which is sobra sobra. . .
Btw, first time to drive automatic kaya i dont know about shift shock, malakas ang shift shock na crosswind ko, at sometimes, nagshishift sya twice on a very small interval, like 4 seconds, parang may mali nga ata. . . i went to other shops last sunday, kaso what they'll do is just the same, drain then fill. . .what shall i do. . . .help. worry ko kasi baka lalong masira transmission ko. . . thanks in advance. . .
Thanks sir. . . So there's nothing to worry for me. . .how about the excess ATF, sobra kasi sya sa dip stick measure. . .even more than "H" level. . .di ba supposedly, if its "C" or cold, lower, then pag "H", higher na. . .sobra pa sya sa H. . . How about also sir the watery ATF in my transmission. . . 0k lang ba yon?
Thanks again. . .
sir rsnald thanks for the reply...fyi hindi ko pa binili yung pump sa casa...watch mode muna kasi tumigil na yung leak sa ilalim ng pump...kaya check na lang palagi level ng coolant sa radiator at sa reservior..before mangyari ito nag pinuno ko hanggang max line sa reservior ng coolant with engine cold then duon ako nakaexperience ng konting leak sa ilalim ng water pump ng leak ciguro mga 10mm from the max line ng reservior ang nabawas...but when I check it when the engine ran for about an hour upon checking nasa above max line yung coolant sa reservior...hmmm..it makes me wonder may pressure relief valve kaya yung pump kasi kapag cold at nasa max yung level ng coolant and when the coolant goes hot it will expand then above max line na..kaya what I did hindi ko na dinagdagan yung coolant to reach the max line below ako ng mga 10mm when cold..pero when I check when nakatakbo na yung engine nasa max line na yung coolant level...kaya sir watch mode muna...kapag natuluyan yung pump ko I'll take your advise na hi-lander pump na lang gamitin ko...
today just sent my crosswind for emission test kasi due for registration ako this month..last night nilinis ko muna yung tail pipe by using water hose inserted to the exhaust pipe and rev the engine to around 4K rpm for several times...ang daming lumabas na carbon deposits....then the result ng emission test for CO2 is 0.29 maximum allowable is 2.5 nakalimutan ko yung unit ppm yata...6 times pala kukuha ng reading kaya 6 times irev yung engine...then the CEC is valid for 2 months pala kaya what I did is pinaxerox ko incase na may humuli sa akin na sabihin na belching black smoke yung ride ko pwede ko ishow na pasado ako sa recent emission test ko...
MUsta mga sir. newly owner of Crosswind here, just got our 2010 XUV (last friday lng). tanong ko lng xempre sa tire pressure(gasgas na gasgas na itong tanong na to :P ) based on your experience ano tire pressure yung pinaka magbibigay ng comfortable ride?(15 inches ata rims ng XUV) pansin ko lng din, medyo mausok na din ung XUV nmin miski bago pa, pero di naman sobrang mausok ah, kc ini expect ko dahil bago ung car eh medyo clear smoke pa ang lalabas...(or dahil diesel xa kaya ganun tlga)
ask din tungkol sa diesel consumption, pano i compute to ng tama and anong range ng speed ng car para makuha ung pinaka accurate consumption? na try nmin kc pumunta kmi ng batangas eh ayun sa computation nmin eh 11.09 km/l(pinaka max speed nmin eh 120kmh)
at share naman kayo ng mga tips para lagi nasa good condition mga Crosswinds ntin. SALAMAT!
Alangya nanakawan nanaman ako ng sidemirror(3rd time), may nagpost dito sa isuzu ng protector ng side mirror, di ko na mahanap. San page ulit yun mga bossing?
Warning sa inyo dont leave your crosswinds sa Morato, Quezon ave unguarded parking spaces. [SIZE="5"]*******NG MGA MAGNANAKAW YAN!!![/SIZE]
Sorry just venting![]()
Gusto ko palitan ung headlight ko hehe para magmukhang Sportivo 2010 Model haha. how much kaya yun. and how much pala magpa chrome kasi di ko na madaan sa linis yung chrome don sa may gulong(yung natatangal).
