Page 22 of 86 FirstFirst ... 121819202122232425263272 ... LastLast
Results 421 to 440 of 1710
    May 2009
    #421
    bratski, san dealer nagsabi na kailang reflash yung ecu? confirmed na ba na eto ang pinang gagalingan ng problema? punta kasi ako bukas hyundai greenhills, nakausap ko na yung mekaniko, ngayon pa lang daw sila naka encounter ng knocking sound? nakupo sana maayos bukas, hindi ko pa ma check kung talagang sa fuel, dahil d pa ubos yung kinarga ko sa petron two bars pa, pero at least makita ng hyundai yung problema sa akin, more on yung change gear and cruising tsaka me tikatikatik akong naririnig pero di naman tuloy tuloy, pero alam mo yung parang lumang sasakyan na nanginginig ang kambyo, pero di naman matagal yung sound, balitaan ko kayong lahat bukas, Haay absent na naman sa trabaho.
    May 2009
    #422
    Pero come to think of it. Kung kumakatok talaga ang makina ng accent, hindi ba ibig sabihin, sira na ito at hindi na mapapatakbo??? Kasi yung sa akin tumatakbo naman ng maayos kaya lng nga may maririnig ka from time to time na tikatik sound habang nag aacelerate or change gear. hindi kaya nakakasira sa engine natin yung nangyari na nakargahan ng unleaded na hindi maganda quality like petron? or madradrain naman ito pag naubos?
    Oct 2008
    #423
    Sir, please refer to post #319 of abs75 in the 2011 Hyundai Accent issues, problems in general thread. Hyundai QA.
    Quote Originally Posted by jayvel View Post
    Oct 2004
    #424
    * jayvel
    Hyundai e.rod yung casa ko, may nagreklamo na daw sa kanila before na engine knock pero 1.4m/t daw yun, first time lang daw sila naka encounter ng a/t. Nag reflash sila ng ecu nung unang complainant naayos naman daw. Kaso nung time na nagpa service ako nag uupdate sila ng system nila kasi may mg new software ng elantra at sonata, hindi daw pwedeng hugutin para ma reflash yung ecu ko and pinababalik ako sa sept.
    Regarding the knocking sound mo when changing gears, baka tightening lang ng cv joints mo yung problem. Although yung tikatik sound possible engine knock yun. Iba yung term na kumatok ang makina sa engine knock although sa tagalog literally it means that. Ang tagalog term ng engine knock is "tope"
    Pag sinabi kasing kumatok sira na yun. Yung tope naman incomplete combustion dahil may delay or diprensya sa timing ng sparkplugs etc etc. Hindi naman masisira agad ang makina pag tumope pero in the long run if not addressed magkakaproblema nga. Usually modern cars have knock sensors that delay/adjust the timing based on the quality of fuel used. Kaso in the accent's case, malamang hindi tuned ang ecu sa fuel supply natin.
    May 2009
    #425
    bratski, just went to Hyundai Greenhills. inupdate yung ECU ko, nawala na yung knocking sound, kaya raw pala ganun before kasi sa Korea raw walang 10% bio ethanol ang unleaded nila kaya inayos siguro config ng ecu. Nawala na talaga yung knocking sound sa change gears. Kaya lang parang napansin ko na medyo slow ang response sa second gear, pag nag shift ako from usually taking a turn. Try ko nga mag change ng fuel. Pero defininetely nawala yung knocking sound. Hindi ko napacheck yung slow response sa second gear kanina kasi sobra ako excited nawala na yung knocking sound hehehehe. Dumating ako 8:30 am, 9:30pm tapos na.
    Mar 2011
    #426
    Sir sino SA mo sa hyundai GH? Si Mon ba nag suggest mag update ng ECU mo? I also went there last Monday to report the knocking sound, mine is 1.4AT. Hindi kse specifically binangit saken ung ECU update coz wala pa daw kelangan i update. Nasabi lang saken they just refreshed/"reset" the ECU. Mejo napansin ko nga ung slow response ng acceleration after lalo na from a complete stop. i had step on the gas a bit more now. Base sa observation ko parang from a complete stop it starts with 2nd gear so i had to step on it much harder para mag downshift.. pero wala na kong engine knock na narrinig after that reset.
    Oct 2004
    #427
    Congrats sir at naayos na problema mo. Ako tuloy parin ang kalbaryo until my ecu gets updated this september.
    May 2009
    #428
    Read more: http://tsikot.com/forums/hyundai-car...#ixzz1VVneKzSp
    si mon din ang SA ko. Ano sa tingin mo bro gagawin natin sa slow response? di naman siys super slow response kaya lang compared before me nagbago talaga e, subukan ko kaya higher octane na fuel?
    bratski, pwede mo naman pa update sa Greenhills yung accent mo a, atsaka sabi sa kin mekaniko lahat daw mg dealer na advise na regarding sa knocking sound kaya cgurado updated na software ng lahat ng dealer
    #429
    Quote Originally Posted by bratski View Post
    * jayvel
    Mga bossing, Kumakatok/tope yung makina ko on a certain speed, gear and rpm. Yung tunog nya parang sa sa tunog ng "Predator alien" .takatakatak. ito yung variant: 2nd gear/1500rpm/20-30km/h tapos 3rd gear/2000rpm/35-40km, 4th gear/2200rpm/45-50km. at this variant, hindi pa nagsasabi yung display na mag change gear ako to the next upper gear. Sabi gas daw yung possible salarin. pero pag inapakan ko yung gas like for 5 seconds, sa 3-4 seconds sya tumutunog. Ito ba yung sinasabi nyong tope? Im using XCS pala.
    Oct 2004
    #430
    Quote Originally Posted by georgie35 View Post
    Yes sir tope po yan, pag tapak sa gas usually mga a few seconds lang naman siya at nawawala, pag tapak mo uli lalabas na naman. Usually bad gas minsan culprit dyan, try nyo muna sa ibang station magpakarga, kung meron parin yung unit na talaga may problema and pa reflash/update nyo na ecu. Sa akin kasi hindi gas ang problema kasi nag try ako ng xcs pero hindi nabawasan/nawala yung tope. At doon din ako sa same station nagpapakarga ng ibang vehicles ko using unleaded lang, wala naman nagiging problema.
    *jayvel,
    Thanks for the info, kaso out of the way yung greenhills sa route ko, pinaka convenient yung e.rod sakin. Anyway pwede ko naman maantay, hindi ko nga lang ginagamit for the meantime yung accent.
    Regarding the slow response ng accent after the reflash, ang pagkakaalam ko ganyan ang result pag na detune na siya, may nagbago na kasi sa timing ng ecu so most probably parang hihina ng konti yung hatak. On older cars na may distributor, napansin ko after adjusting the timing to compensate for the tope, humihina talaga yung makina. Better trade off narin kaysa dun sa irritating knocking sound. Ang magandang result nyan is possibly tumipid mga accent natin, kasi engine knock or tope nagpapalakas sa fuel consumption yan.
    Mar 2011
    #431
    balik ako dun sa monday to have it checked up again. pnag ttaka ko lang hindi naman na update ung ECU ko para ma experience ko ung slow response ng acceleration. i'll provide an update sa monday after ng checkup kung ano possible resolution nla.
    May 2009
    #432
    jayrb, definitely inupgrde yan kc may parang bulletin sila from korea na eto ang gagawin sa knocking sound. Sana maayos yung sa yo, hindi naman masyado annoying, mas annoying yung knocking sound before. Pero mas maganda kung maayos.
    #433
    Mga bossing, kakagaling ko lang sa CASA about the knocking sound, sabi ng tech, inupgrade daw nila yung computer, o ECU ba yun, nawala na nga yung knocking, kaya lang napansin ko, humina nga yung hatak ko, kelangan ko diinan kunti yung gas, humina din kunti yung aircon ko, kelangan ko na mag almost full habang nasa 2, para lang lumamig, hindi naman ganito to kanina nung di ko pa pinasok sa casa, nakakaapekto ba yang upgrade/reset ng ecu sa aircon?
    May 2009
    #434
    May bago na naman tayong problema hahhahaha ano ba yan, walang katapusan. Di ko napansin yung sa aircon na humina, pero definetely yung second gear ko naging slow ang response.
    Oct 2004
    #435
    Ano ba yan? Na cure nga yung knocking nagkaron na naman ng 2 additional issues. Pero pansin ko nga malakas talaga humatak ang accent, for a 1.4 engine parang 1.6 yung pull niya. Siguro after the reflash na detune na kaya humina ang hatak
    Jan 2011
    #436
    Good thing at wala na yung knocking sound at di na tayo magiisip na masisira ang makina in the long run...
    Yan din sabi dati, pag na detune ang makina, talagang hihina ang hatak.
    Pede kayang di pa reset ang ECU kung wala namang knocking sound? or kahit di sabihin talagang ire-reset ng casa?
    Jan 2003
    #437
    if its an issue of e10 mix in our fuels maybe you can try total's protec, my vitara has improved since i started using it. compared to XCS na nag tope nga engine. engine even runs smoother and pulls faster too.
    mali talaga yung biofuels act na yun. you get less performance and milage per liter. so in the end you step on the pedal harder to get more power. in effect you use more fuel... so does it really support the less emissions they claim?
    #438
    May knocking issues pa rin po ba sa mga accent units released july or august?
    Jun 2011
    #439
    yea sobrang lakas humatak nang accent lalo na sa second gear talagang sumisikad lalo na kapag naka + - gamit mo di kaya nang fortuner nag d4d engine lang yung accent natin mga bro sa arangkada hehe kaso parang di kapanget na kung hihina sya sa hatak kapag nag refresh nang ecu sana magawan din nang hari yan problem na yan anyway good luck again mga ka accent ko
    Jun 2011
    #440
    Quote Originally Posted by andretti View Post
    aw pala bro kapag pinareset yung ecu natin kung wala naman tayong engine knocking sounds
2011 Accent AT - Engine Knock!
