Di ba lalala un problem pag di ko napagawa agad un AC compressor? Well because di naman affected pa un temp ng AC hehe
Pa palitan mo na ng bearing yung AC compressor dont wait na masira yung housing ng bearing at baka hindi mo na magamit yung AC Compressor. In my case kaya pinalitan ang AC compressor kasi nabali yung bolt ng refrigerant fitting kaya pinalitan ko na ng bagong AC Compressor. Yung sa iyo baka pwede pa ma repair ang bearing. Mura lang yan.
Hindi affected yung Temp ng AC ang affected dyan ay yung konsumo mo sa Gas.. Kasi medyo hirap ang makina na paikutin ang AC Compressor mo. Kaya kung mapapansin ko mababa idle.. Kasi nga pwersado yung makina.
I see anyway do you know kung mag kano aabutin pag bearing lang un problem? Wala kasi sa budget kaya balak ko next month pa sa sahod haha
Punta ka muna sa mga reliable aircon shop na may free check-up at free estimate.
Yung pumunta ako sa Frigid Zone free check-up and estimate, ang ginawa silip yung fan kung umiikot (hindi umiikot kahit bagong palit ko lang), kumuha ng tester check kung ok yung fuse, tapos check yung freon kung kulang. Tapos nilagyan ng konting freon, ayon umikot na yung aux fan. Sabi nila may tagas kasi 2 months ago bagong karga lang ng freon from another shop. Binigyan ko lang ng tip na 20.
Kapag simple free check-up wala silang kakalasin, siguro inspect inspect lang,
Hi guys went to frigid zone dito sa may regalado and they check the crv and nun time na un walang vibration or sounds what ever but I explain un experience ko but they tell me Hindi daw compressor un or bearing ang sabi sakin baka support un may problem. Pacheck ko daw muna sa mekaniko or sa mga big shop to look the problem kasi kung sasabihin daw compressor eh do niya masasabi mawawala un vibration saka 23k daw compressor
Any may napansin ako once naka on lahat AC lights radio dun lumalabas in vibration and sounds sabi ng Tito ko baka problem is idle niya or idle up because bumababa daw rpm niya pag bukas lahat. Pag nag rev ako lagpas 1/1000 dun nawawala. What you think guys?
Yung quote nilang 23k sa compressor kasama na lahat yan freon,flushing,cleaning, expansion valve,drier,compressor. Yung quote sa akin sa kabilang branch nila 20k. Ang ginawa ko sa labas ako bumili ng parts compressor,exp. valve and drier tapos sa kanila ko nalang pina-install.
Subukan mo kayang dalhin sa Honda Spa sa Tandang Sora, pa-diagnose/check mo sa kanila, tapos sa labas mo pagawa para mas mura.
Looking for a tonneau cover for crv 2008 saan kaya meron? Mura sana sa ebay talo lang sa shipping
Sir napacheck ko na po sa aircon shop kung un tunog ba is coming from compressor or bearing ang sabi sakin Hindi daw compressor o bearing baka support which is di na nila handle pacheck ko daw muna sa mechanic para maconfirm saka di siya natunog kung AC lang open pero pag pati mga ilaw bukas dun na natunog
Does anyone knew kung how much is the diagnose or check up in Honda spa? Saka need ba appointment or pwde walk in? May nakita ako sa site nila mga promo basic tune up at free 25 point check
Hi Tsikoters
Need your assistance.My V wont move or budge after starting the engine even if my parking break is disengaged.
My garage parking is 15 degrees downhill and normally I just disengage my parking break then I am off. Today after 3 weeks of not using my V it just won't move as if there something stopping the wheels.
I already tried the following:
a. Press down the clutch to the floor change gear 1 and reverse still wont budge
b. Started engine on gear 2 and 3 still nothing
Here is what I suspect my break got stuck or sticking. I want to get it cleaned however the challenge is getting to nearest aunto mechanic and the car won't move. My question is do I let the break bleed then bring it to a nearest shop to get it cleaned? or Will it be possible for a home service mechanic to get the break cleaned or does it need to be hauled to a shop to get it fixed? Anyone who have done a DIY?
Any inputs are much appreciated. Can guys suggest a mechanic near MCI Imus, Cavite? TIA
Admin, I am not sure if it should be posted here but feel free to move it the right forum location.
PS. My V is MT 2nd Gen (2003) and 2WD variant.
-SW
Probably stuck parking break. Move it back and forth. Check tires if they have enough air.
Hi Walter,
Tires are ok, Should I press more gas while on reverse and force it? The parking break lights are off when I disenage, is that possible the parking break is still stuck even it the warning lights for that are off?
