is this product are available in gasoline engine? nissan sentra ECCS 93 model car can equipped with this one?
sir nakapag install na ba kayo sa Tucson Revgt? any noticeable improvements? interested lang po.
can someone please share a photo of a montero (2.5 liter engine) racechip pro installation. where is the plug located on the engine?
thanks![]()
Boss meron po kayo na pang innova vvt-i? 2009 model po. paki PM na lang po ang presyo. Ty & God bless!
I-up ko lang po yung last query ni wolfmanila...Interested din ako sa answer...yung innova ko vvti 2008 model...pwede rin akong i-PM. tia
afaik may pang gas din ang race chip, hindi lang mabenta or binebenta dito
sir jedi ask ko lang po if umiilaw ba yong dalawang led located on both sides sa loob ng module? Kasi nabasa ko sa website umiilaw but yung sa akin napansin ko ngayun na hindi pala umiilaw.
Ok pa rin ba ang tranny ninyo?
Rated * 350 Nm lang ang torque input ng V5A51. Ang auto-tranny model na nakakabit sa sasakyan ninyo.
Stall speed ng V5A51 is 2200 to 2700rpm
Kakayanin pa ng tranny na yan tumanggap ng torque over sa 350 Nm as long as below sa stall speed kasi dudulas lang yang excess torque hanggat wala pa sa stall speed ang torque converter.
So. let say engine na may maximum torque of 375 Nm * 2,000rpm ay OK lang na ipares sa V5A51
Originally ay nakakabit yang V5A51 sa 6G75 gasoline engine ng Mitsu. Ang max engine torque ng 6G75 ay 329 Nm lang *2700rpm.
Di na dapat kinakabitan yan ng Chip. Intentionally de-rated na nga yang makina compared sa manual tranny na Montero. (Nagtitipid malamang ang mitsu sa production at documentation, kaya hindi na dumagdag ng bagong component. lumang tranny pa rin heheh. May future pa yang 4D56, meron pang improvement na 200Mpa fuel pressure, piezo injector at two-stage turbo pero kailangan na talaga ng bagong 6 speed transmission)
Pero kung andyan na yan, medyo dahan-dahan na lang sa arangkada particularly, coming from complete stop. Saka na lang hatawin kung nasa 3 to 5th gear na.
* 1st to 2nd gear, kawawa ang underdrive clutch, brake bands, reduction brake at one-way clutches kung beyond their design limit ang lagi nilang tinatanggap. Saka prone sa slippage ang mga components na yan kung laging overloaded kaya wag magtaka kung magkulay itim ang transmission fluid ninyo.
OT; * arsen, regarding that stall speed. Does that mean MS vgt can't generate 350nM of torque at low 1800rpm. Is the V5A51 code for what 4x2 4sp/5sp or 4x4 4sp/5sp. One last, what are the differences in specs of the 4sp and 5sp a/t of MS vgt esp in speed and torque handling. Tia
4A/T, 2WD model # is R4A51. Rated torque input capacity is around 300 Nm (basically, it cannot handle the VGT engine), stall speed is around 2100 to 2600rpm
5A/T, 2WD model # is R5A51. Rated torque input capacity is around 350 Nm, stall speed is around 2200 to 2700rpm
5A/T, 4WD model # is V5A51. Rated torque input capacity is around 350 Nm, stall speed is around 2200 to 2700rpm
The VGT engine can generated 350Nm * 1800 rpm however, that engine torque cannot yet be transmitted FULLY to the wheels because the engine RPM is below the stall speed of the torque converter.
Normally, it will just take a fraction of a second to rev the engine from 1800 to 2200 rpm when accelerating from a complete stop, so the driver will hardly notice the slip.
just want you to know that im selling RC pro fresh from Germany,very low price (18K)but no installation since nandito ako sa Europe,kayo na po bahala magpainstall,I already sold around 10pcs to my fellow MSCP,just PM me or txt my roaming no 09214003515
Any of you guys who have racechip being serviced in Isuzu Pasig? If so, what is their take on this with regards to the warranty?
I have read here that this racechip should not void the car warranty but I guess at the end of the day it is up to your casa to decide.
Appreciate some inputs.
I have a RaceChip Pro that i am trying to fit to my Fortuner 3.0D4D, i have the correct 6 wire harness and have been told that the setting should be Switch 1 = 9 Switch 2 = B The Jumper is on the far left (Nearesr Switches)
When it is set at that the car runs fine, lots of power and still very smooth BUT
Under Laod the Engine Light keeps coming on and goes into crawl home mode !!! After Stopping the car and Turning the ignition off then back on again it resets and works as it should do again, BUT EVERYTIME i really put the car under load the engine cuts out, has anyone any ideas ? A Different Chip setting ? Or another Chip i could borrow to see if this is defective ?
Any help appreciated
Cheers
Crawford
