parang biglang nag supluputan ung cold start problem ng ph12 . ganyan din sa akin Feb nag start. so far mga posibleng sira na napagawa ko na: change oil, oil filter, spark plugs, fuel filter, nag pa drain din ako gas tank, premuim na fuel ko lagi, pati distributor cap nag palit din ako (this one was uneccessary). Gumagana naman ung auto choke so i dont think may problema dun.. ang hindi ko pa nagagalaw is high tension wire, and carb.
mejo nabawasan ung frequency ng hard start, pero nandun pa din ung problema. every 4 to 5 days bumabalik ung topak ng auto ko. ang mahirap pa eh hindi ma diagnose ng mga mechaniko na pinuntahan ko kase pag nadala ko na ung auto sa kanila normal na ung takbo. i'll try to take my carb to mang vising pag may oras if it does any good.
Ang work around ko pag namatay ung makina after a few minutes of starting sa unang start is leave it for around 10 to 15 minutes. Then saka mo sya i start ulit. pag nag start na sya just put a little gas para lang tumaas sa rpm sa normal at wag mo na bombahin. wait for a while na mag warm up.
