Results 1 to 20 of 27
    Aug 2006
    Noted mga sirs. Thanks po
    Carb lang po talaga ang culprit sa paghard starting sa umaga, wala na po bang iba pang pwedeng maging cause?
    Jan 2011
    HTW. check it also. best time to check is night time. makikita mo kung grounded ang wires mo kasi may mga sparks kang makikita. it could be one reason too.
    Jul 2003
    clean the poles inside the distributor cap. remove the oxidized deposits on the poles.
    Oct 2011
    pa check-up na lang sa servitek just to be sure.
    Aug 2006
    Baka may mga recommended shops kayo in cavite area na carb experts. May kalayuan po kasi ang kamuning kung dun pa magpapa-overhaul ng carb. Thanks
    Jan 2011
    check first what could be the possible problem. if its the HTW or the carb choke. paandarin mo sa gabi, tingnan mo kung may sparks sa wires. sayang ang byahe pag mali ang diagnosis mo.
    wag lang sa rapide, lalo ka maguguluhan TS
    Aug 2006
    Mga sirs, update lang po. Bago ko inistart yung auto kanina binaklas ko yung air filter para silipin muna ang carb kung tuyo pero meron naman gasolina yung karburador at still the same problem pa rin po. Nag-start nung una, one click nga lang kaso namatay din after a few minutes, triny kong i-start uli, naghard starting na. It took me more than 5 tries ata bago tuluyang umistart at kelangan pang irev ng irev para lang bumalik sa normal yung rpm.
    Sa tingin nyo po ba hinde na sa carb ang problema or kelangan pa rin ipa-overhaul? Sa ganitong situation ano pa kaya ang mga possible causes? Thanks
    Mar 2013
    parang biglang nag supluputan ung cold start problem ng ph12 . ganyan din sa akin Feb nag start. so far mga posibleng sira na napagawa ko na: change oil, oil filter, spark plugs, fuel filter, nag pa drain din ako gas tank, premuim na fuel ko lagi, pati distributor cap nag palit din ako (this one was uneccessary). Gumagana naman ung auto choke so i dont think may problema dun.. ang hindi ko pa nagagalaw is high tension wire, and carb.
    mejo nabawasan ung frequency ng hard start, pero nandun pa din ung problema. every 4 to 5 days bumabalik ung topak ng auto ko. ang mahirap pa eh hindi ma diagnose ng mga mechaniko na pinuntahan ko kase pag nadala ko na ung auto sa kanila normal na ung takbo. i'll try to take my carb to mang vising pag may oras if it does any good.
    Ang work around ko pag namatay ung makina after a few minutes of starting sa unang start is leave it for around 10 to 15 minutes. Then saka mo sya i start ulit. pag nag start na sya just put a little gas para lang tumaas sa rpm sa normal at wag mo na bombahin. wait for a while na mag warm up.
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by AcidBurn View Post
    check mo sir fuel filter mo, napalitan mo na ba? according to your post, may gasolina pa sa carb bago mo istart, so may naakyat pa gasolina sa carb mo bago mo patayin the day before, then eto na, the next day, you try to start for the first time, nagstart! kasi, may nakaimbak pang gasoline sa reserve eh, eh nagkataon naubos na, namatay yung engine, ibig sabihin, kulang na yung umaakyat na gasolina, pwede kayang hirap ng itulak ng fuel pump mo kasi barado na fuel filter mo? or, mahina na fuel pump mo and hindi na sya makapwersa initally ng gasoline to your carb. check mo na muna sir fuel filter mo.
    Goodluck!
    Jan 2011
    maaring carb choke nga yan. subukan takpan ng kamay mo ang carb. manual choke mo. pag di namatay ang makina, yon na yon. other thing is HTW. usually may electrical leakage during start up. pero pag nasa normal operating temp na ang makina, ok na.
Hard starting sa umaga
